Nilemma
Re: Astra 2.0i Sport 3d -99
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Kaddu87 kirjoitti:Kyllähän heikiltä lasikuituhommat onnistuu, teetä sillä tuo lippa :D
Katotaan nyt. :D Ei se oo tämän päivän murhe.
Nyt on vähän tuoreempi ilme keulassa ja sisustasta pesty tupakan hajut pois.
http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... black2.jpg 8)
Riisikippo
Minut on bannattu!
ei muuta tartte kun isompaa ja hienompaa vannetta sekä tonttiin.. pienillä muutoksilla mitä parhain gastrasta! 8) :thumbsup:
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Hyvännäköinen Astra :thumbsup:
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Nilemma
^On se ainakin parempaan päin menossa. :) Kyllä se niitä isompia vanteita tosiaan huutaa aina vaan enemmän. Mutta kaikki aikanaan. :wink: Vanteiden vaihto ei ollu ekana listalla, koska noissa vanteissa on aivan uudet kumit päällä. Myymällä niistä ei mitään saa, joten parempi hyöty tulee kun ajelee ne ite loppuun. Varmaan 16'' tai 17'' vanteet matalaprofiilisilla kumeilla ois aika sopivat tähän. 8)
Juhash
Viesti Kirjoittaja Juhash »
Nilemma kirjoitti:Tietääkö kukaan mistä sellanen voi johtua, että tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa hetken aikaa ja sen jälkeen käy taas tasaisesti...? Tyhjäkäyntisäädin ja nokka-akselin asentotunnistin tähän oli vaihdettu.
Kaasuläppäkoteloon venakopasta tulevat letkut (2kpl) kerää mujua ja paksumpi niistä muuttuu vanhemmiten lakuksi. Nuo kun molemmat vaihtaa uusiin ja samalla puhdistaa sisältä sen ohuemman putken siitä kaasuläppäkotelosta vaikka kaasuttimen puhdistussprayllä, niin pitäis hävitä ylimääräset seilailut.
Jos vaan aika ja into riittää, niin suosittelen ottamaan koko kaasuläppäkotelon irti ja puhdistamaan perusteellisesti. Kaasuläpän asentotunnistin on siellä takana jemmassa ja jää helposti huomaamatta ensikertalaiselta, joten muista ottaa siitä piuha irti ennen kaasuläppäkotelon irrotusta :wink:. Uuden tiivisteen tarviit luonnollisesti kaasuläppäkotelon ja imusarjan väliin jos päädyt ottamaan koko möykyn irti.
Nilemma
^Toistaiseksi tuo vika on poistunut, kun vähän jokaista mahdollista anturia ja liitintä on puhdisteltu. Kaasuläppäkotelo puhdistettiin paineilmalla, mutta ne letkut on tosiaan aika huonon näköiset. Täytyypä harkita niiden vaihtoa vakavasti, jos tuo vika vielä uusiutuu.
Nilemma
Piti kokeeksi ehostaa toinen noista vanhoista etuvaloista. Tuli niin siistit, että melkein tekis mieli laittaa takaisin keulille. :D
Valitettavasti kuvista ei näy tuo ero niin selvästi.
Ennen: http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... G_0031.jpg
Jälkeen: http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... G_0032.jpg
Molemmat vierekkäin: http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... G_0028.jpg
Viimeisessä kuvassa toinen kiillotettu ja toinen vielä kiillottamatta.
Edit:
Loppujen lopuksi karkas vähän mopo käsistä ja tuli tehtyä tummaoptiikat näistäkin. :lollis:
http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... G_1260.jpg
Alkuperäinen tarkoitus oli vaan testata, miten hyvin valoja voi kiillottaa. :D :hammer:
Nilemma
Re: Astra 2.0i Sport 3d -99 *Valojen päivitystä*
Ei oo paljoa tapahtunu, mutta Silver Vision -vilkut laitoin. :D Kai se vähän piristi ilmettä.
Juhash
Ai ton takia ei aio koskaan ostaa Opelia?! Joissain autoissa joutuu ottamaan ilmansuodattimen ja akun irti ja akun irrotuksen jälkeen ajonesto aktivoituu. Merkkiä en nyt muista, mutta on näitä varmaan useita joissa on sama juttu.
Paremmalta näyttää noilla Silver Vision -polttimoilla :)
Nilemma
^Niin, no toki huumoria oli koko juttu ja oikaisin lopuksi, että ei ollu pelkän polttimon vaihdosta kuvassa kyse. :D Mutta ei voi kyllä käsittää sellaisia suunnitteluvirheitä, että oikeasti pitää koko keula purkaa edestä pois. Tässähän nuo polttimot on vielä ihan helpossa paikassa.
Ens kesää varten oon alkanut haaveilemaan tämmösistä vanteista: http://www.rengaskauppa.net/kuvat/vanne ... re_403.jpg
On ne kyllä vähän turhankin erikoiset, mutta erottuisivat ainakin massasta....? :roll:
Juhash
^ Vähän oudon näköiset tollaset epäsymmetriset. Toisella puolella autoa pyörii ikään kuin väärään suuntaan :P
Vastaavan näköisiä tulee päivittäin vastaan, joten kattele jotain vieläkin erikoisempia jos haluut erottua massasta ;)
Nilemma
^Niin, se vois olla että noihin kyllästyis äkkiä. Mutta onneksi vaihtoehtoja riittää sen verran, että pään saa varmasti sekaisin. :D
Nämäkin kelpais: http://www.vannetukku.fi/1-p-3321.html ja http://www.rengaskauppa.net/kuvat/vanne ... hgloss.jpg
noita tomasonin tn1 vanteita on ainakin melkeen joka toises autos mitä vastaan on tullu... kattele jokku sopivalla huulella olevat monipuolavanteet, ne sopis astraan ainaskin omasta mielestä hyvin 8)
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
siitä http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=831724 :P
pientä kaarilevitystä nii kyyyl ne menee.. tai multa kapeemmat huulet :P
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
iHenkkaZ kirjoitti:siitä http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=831724 :P
Kannatetaan :D Sissus saat*** on kyl komeat vantehet... :love:
