Omega B 2.5TD Latausvalo -laturin herätevirta riitämätön-
MantaGsi
Re: omega b latausvalo yms. -laturin herätevirta riitämätön-
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Kokeiles hakea vaan, että omega ja hihnapyörä englanniks. vois ehkä onnistaa :roll:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Oman kokemukseni mukaan 2.5TD moottorinosat kannattaa hakea BMW marmoritiskiltä.
Pelkästään moniurahihnan kiristinvipu hiluineen oli lähes puolet halvempi mitä Opelilla.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
MantaGsi
Tuo sopii ainakin listan mukaan vain 2.0 ja 2.2 DTi koneisiin. :roll: JNN:llä on 25DT kone omegassa.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja tarkemmin vielä 25td :roll:
MantaGsi
Mulla on tuossa emännän omegassa samaa vikaa, eli ei lataa. laturin vaihdoin mielestäni ehjään eikä vieläkään.
Täytynee siis kokeilla hyppyjohtoa 2w lampulla ja jos ei toimi niin kampuran hihnapyörä? Tosiaan latausvalo palaa mittaristossa ja herätettä ei tule kuin hassuja voltteja laturin perään...
JNN
Jäsennumero: 3208
Se hihnapyörä tais antaa risana periks niin etttä sai remmiä liikuteltua moottori sammuksissa, ainakin tuolloin loppuvaiheessa oli jo niin väljä että olis saanu hihnan stoppiin käsivoimin moottorin käydessä jos olisi ollut tarpeeksti tyhmä sitä kokeillakseen. :bonk:
MantaGsi
Nyt alkaa oikeesti keinot loppumaan, auttakkee...
Autona siis -98 Opel Omega 2.5TD Aut. Caravan. 339tkm mittarissa, ja pumppuremontti tehty 290tkm kohdalla.
Reilu kuukausi takaperin emäntä tuli kotiin ja sanoi että punainen valo palaa mittaristossa. No tottakai "toisesksi pahin" valo heti öljynpainevalon jälkeen. Latausvalo siis palaa mittaristossa, ei kylläkään täysin kirkkaana vaan ehkä 75% teholla.
Tähän mennessä tehtyä:
- Ehjänä purkuautosta purettu laturi asennettu paikalleen
- Uusi moniurahihna
- Uusi kiristin
- Uusi ohjainrulla
- Uusi ilmastoinnin hihna
- Uusi ilmastoinnin kiristin
- Uusi termostaatti
- Laturille 2 uutta maapiuhaa, akkuun ja koriin
- Kone-kori maapiuha uusi
- Kaikki sulakkeet konehuoneen puolelta käyty läpi, ja crc käsittely
- Kaikki releet konehuoneen puolelta käyty läpi ja crc käsittely
- Kaikki sulakkeet kojelaudan alta käyty läpi, kaikki ehjiä
- Laturin taakse B napaan tulee sama jännite kuin akussakin, niin käydessä kuin sammuksissakin
- Laturin taakse D+ napaan tulee käydessä n. 2V ja sammuksissa 0V
- Laturissa molemmat johdot kiinni, ja virtakynällä auton käydessä akun + navasta laturin D+ napaan, ei mitään tapahdu.
Alkaa oikeesti olemaan hätä... Auto pitäis olla ajossa maanantaina, uusi jäähdytin toivottavast tulee silloin, mutta tämä on nyt se ajon estävä vika...
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Oisko mahdollista että molemmissa latureissa ois diodisillat paskana?
MantaGsi
temetsy kirjoitti:Oisko mahdollista että molemmissa latureissa ois diodisillat paskana?
Eikö sinne D+ napaan kuulu tulla enempää kuin 2V?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
D+ navasta tai sitä ennen liittimestä X3 liitinnastasta 12 menee kytkentäkaavion mukaan johdin sähköisen polttoainepumpun releelle K16. Releen kelan vieressä on joko 2 tai 3 diodia... jos joku niistä menee oikosulkuun, vetää se laturin herätteen maihin jo ennen laturia.
Lähteekö lataamaan, kun polkaisee kierroksia yli 1500 tai jopa 2000 ??
Voi kokeilla laittaa myös suoraan akusta sen herätevirtajohtimen... toki mielellään sulake väliin.
MantaGsi
Robertx kirjoitti:Lähteekö lataamaan, kun polkaisee kierroksia yli 1500 tai jopa 2000 ??
Ei lataa, vaikka olis 5000 jenkaa :lol:
MantaGsi
Joo, taidan tehdä hyppyjohdon siihen laturin herätteeseen jostain minne tulee virta kun virrat kääntää päälle. Tuntuu että taas kaikki vehkeet lahoo käsiin :D
Ok. Vähän viittaa sitten kyllä laturin vikaan, kun ei kierroksillakaan lähde lataamaan, mutta kokeile toki sitä hyppyjohtoa herätteeseen jostain muualta. Sen ainakin pitäis sitten auttaa, jos diodidilta ja latausssäädin on kunnossa.
