Sivu 7/17
Re: Opel Vectra 2.8T
Lähetetty: 23 Marras 2011, 13:48
Kirjoittaja G.T.S
kimmopa1 kirjoitti:Vielä noista kromikehyksistä. Myyjän (astrax oy) mielipide oli että pitäisi käydä myös peruskehyksiin, joten kehyksiä ei tarvitse vaihtaa. Eli mielipidettä on sekä puolesta että vastaan, kokeilemallahan asia selviäisi.
Otappas siitä kehyksestä kuvaa hiukan sivulta et näkyy ne kiinnityskohdat.
Lähetetty: 23 Marras 2011, 15:47
Kirjoittaja kimmopa1
G.T.S kirjoitti:kimmopa1 kirjoitti:Vielä noista kromikehyksistä. Myyjän (astrax oy) mielipide oli että pitäisi käydä myös peruskehyksiin, joten kehyksiä ei tarvitse vaihtaa. Eli mielipidettä on sekä puolesta että vastaan, kokeilemallahan asia selviäisi.
Toivottavasti noista saa jotain selkoa.
Re: Opel Vectra 2.8T [huolto tehty]
Lähetetty: 24 Marras 2011, 15:03
Opeliin tehtiin huolto tänään, alla tehtyjä toimenpiteitä
* Moottoriöljyt vaihdettu (Mobil Super 3000 5w-40)
* Öljynsuodatin vaihdettu
* Raitisilmasuodatin vaihdettu
* Nestepinnat tarkastettu ja tarvittaessa nestettä lisätty (jäädytinneste jne.)
* Sisätilanpistoke asennettu (pistoke tuli perinteestä poiketen hanskalokeron alle "piiloon")
Huollon hinnaksi tuli 170e, sisältäen muut paitsi sisätilanpistokkeen hankin erikseen, muistaakseni maksoi n.100e.
Huollosta todettiin että katilta lähtevä väliputki on "kuoriutunut" eli se pitäisi piakkoin vaihtaa kun oon kuulemma jo niin ruosteessa, takajarrujen palat ja levyt vaihtokunnossa, kannattanee vaihtaa joka nurkkaan samantien.
Lähetetty: 24 Marras 2011, 16:15
Kirjoittaja G.T.S
Ekana tohon sumari juttuun, eli kannattaa ihan kokeilla siihen päälle niitä kun tuon kehyksen päällehän ne on tarkoitettu. Veikkaan kyllä et siinä ei tule pysymään ilman liimaa eli tarttis jotkut kiinnike paikat.
Sit toiseks. Jos kerran alat osaa putkistosta laittaan niin vaihda sit samalla koko catback osio
Lähetetty: 25 Marras 2011, 15:32
Kirjoittaja Nieminen
kimmopa1 kirjoitti:Opeliin tehtiin huolto tänään, alla tehtyjä toimenpiteitä
Aika kura öljyä laittaneet kyseiseen moottoriin.
"Ei herneitä"
Lähetetty: 25 Marras 2011, 17:18
Nieminen kirjoitti:kimmopa1 kirjoitti:Opeliin tehtiin huolto tänään, alla tehtyjä toimenpiteitä
"Ei herneitä"
No en osaa olla puolesta enkä vastaan kun ei öljyt ole kovin tuttuja, mihin lie huollon poijjaat päätöksen perustaneet päätöksen kun on kyseistä ainetta käyttäneet. Ei ka mun auton kone sano POKS?
Lähetetty: 25 Marras 2011, 17:21
G.T.S kirjoitti:Ekana tohon sumari juttuun, eli kannattaa ihan kokeilla siihen päälle niitä kun tuon kehyksen päällehän ne on tarkoitettu. Veikkaan kyllä et siinä ei tule pysymään ilman liimaa eli tarttis jotkut kiinnike paikat.
Putkiston osalta olin Doc-poweriin yhteydessä, mutta ei saa kuin OPC- malliin catbackin. Onko OPC pakoputkisto esim mun autoon verrattuna kovinkin erinlainen?
Lähetetty: 25 Marras 2011, 18:12
Kirjoittaja G.T.S
kimmopa1 kirjoitti:G.T.S kirjoitti:Ekana tohon sumari juttuun, eli kannattaa ihan kokeilla siihen päälle niitä kun tuon kehyksen päällehän ne on tarkoitettu. Veikkaan kyllä et siinä ei tule pysymään ilman liimaa eli tarttis jotkut kiinnike paikat.
Tuohon voisin sanoa ettei eroa lainkaan. Mutta satavarma ei voi olla kun en ole kumpaakaan nähnyt.
Lähetetty: 25 Marras 2011, 18:29
G.T.S kirjoitti:kimmopa1 kirjoitti:G.T.S kirjoitti:Ekana tohon sumari juttuun, eli kannattaa ihan kokeilla siihen päälle niitä kun tuon kehyksen päällehän ne on tarkoitettu. Veikkaan kyllä et siinä ei tule pysymään ilman liimaa eli tarttis jotkut kiinnike paikat.
Doc-Powerilta todettiin että Milltek ei takaa yhteensopivuutta.
Mutta kai niitä muitakin vaihtoehtoja olisi kun tuo Milltek maksaa yli tonnin, suosituksia? Ääniä pitäisi saada vähän rouheammaksi, vakioputkistolla aika laimeet on soundit.
Lähetetty: 25 Marras 2011, 18:39
Kirjoittaja Timba
Mahtaakohan tähän sopia opc:n katittomat downpipet?
Lähetetty: 08 Joulu 2011, 12:02
Pientä päivitystä, tänään tuli haettua uusi soitin autoon, Dynavinin tekele. Tämä taitanee olla se sama joka oli Juudaspapillakin kokeiltavana, eli potentitaalinen kosketusnäyttöongelma voi olla, mutta vien laitteen lähiaikoina asiantuntijalle tarkastettavaksi/korjattavaksi mikäli jotain vikaa ilmenee.
Lähetetty: 08 Joulu 2011, 14:02
Kirjoittaja Ezki80
Putkistoahan löytyy mm. Supersport, Simons, Bastuck, MapTun...
Lähetetty: 13 Joulu 2011, 10:36
kimmopa1 kirjoitti:Pientä päivitystä, tänään tuli haettua uusi soitin autoon, Dynavinin tekele. Tämä taitanee olla se sama joka oli Juudaspapillakin kokeiltavana, eli potentitaalinen kosketusnäyttöongelma voi olla, mutta vien laitteen lähiaikoina asiantuntijalle tarkastettavaksi/korjattavaksi mikäli jotain vikaa ilmenee.
Laite huollettu, soittelivat huoltoliikkeestä, pientä tinausta oli pitänyt tehdä, kustannukset n.40e luokkaa. Jännä vain kun totesin huoltoon laitetta viedessä että älkää tehkö laitteelle mitään ennenkuin olette kysyneet minulta asiasta, mutta eivät totelleet. Sitten vain pitäisi laite istuttaa paikalleen. Pitääkö orkkis soitin tech2- laitteella ohjelmoida pois käytöstä ennen laitteen vaihtamista vai riittääkö kun sen tempoo irti ja uus laite paikoilleen?
Lähetetty: 13 Joulu 2011, 10:53
Kirjoittaja hudu79
kimmopa1 kirjoitti:kimmopa1 kirjoitti:Pientä päivitystä, tänään tuli haettua uusi soitin autoon, Dynavinin tekele. Tämä taitanee olla se sama joka oli Juudaspapillakin kokeiltavana, eli potentitaalinen kosketusnäyttöongelma voi olla, mutta vien laitteen lähiaikoina asiantuntijalle tarkastettavaksi/korjattavaksi mikäli jotain vikaa ilmenee.
Jos et orkkis-soitinta ole muuhun autoon siirtämässä, niin ei tarvii.
Millos se lippa saahaan etupuskurin alle?
Lähetetty: 15 Joulu 2011, 13:24
hudu79 kirjoitti:kimmopa1 kirjoitti:kimmopa1 kirjoitti:Pientä päivitystä, tänään tuli haettua uusi soitin autoon, Dynavinin tekele. Tämä taitanee olla se sama joka oli Juudaspapillakin kokeiltavana, eli potentitaalinen kosketusnäyttöongelma voi olla, mutta vien laitteen lähiaikoina asiantuntijalle tarkastettavaksi/korjattavaksi mikäli jotain vikaa ilmenee.
En tiiä vielä, pitäskö vasta sitte ku kevätaurinko paistaa?
Yritin orkkis-soitinta irroittaa, kiinnitin oikeaan yläkulmaan ja vasempaan alakulmaan ruuvit ja aloin tempomaan mielestäni kovaa, mutta ei soitin suostu irtoamaan
, miksei? Lisää voimaa vai tekniikkaa pitäisi hioa?
