Omppu B1 -94 ihan jotain muuta kuin bensapumppu
t0mpp4
Re: Omppu B1 farkku -94 ja sittenkin bensapumppu??
Heh... bensanpaineet tunkilta katosivat jälleen. En käynyt julkisella paikalla pumppua pois purkamaan mutta eiköhän siinäkin sitten vikaa ole. Oli pojalta lähtenyt normaalisti käyntiin ja sitten vain hyytyi sammuksiin (tietty kun tunkin bensanpaine loppui). Kauan se kestikin viime tempun jälkeen ja nyt pääsen hinaushommiin.
Juu ja ne pakolliset pumpun ja releen koputtelut kokeilin ilman apua. Voiko bensansuodatin olla noin tukossa että blokkaisi bensankulun?
Re: Omppu B1 -94 ihan jotain muuta kuin bensapumppu
Tuskin ykskaks bensansuodatin noin pahasti tukkoon menee, että tyystin paineet katoaa. Toki ei täysin mahdotonta. Ei kuitenkaan vuoda letkut mistään ??
Todennäköisesti tuli pumpulla sitten päivät täyteen.
t0mpp4
Juu ei vuotoja. Ihmettelen että viimeksi kun tuon teki alkoi kädessä sitten toimimaan. Ja tähän asti toimi. Ei ole halpa tuo tankin sisälle tuleva pumppu
Okay. Vaikea sanoa, miksi noin teki silloin... toki vielä on vaihtoehto, että se karkea sihti on tukossa siellä pumpun alapäässä.
t0mpp4
Epäilen että ei. Viimeksi oli putipuhdas jos oikein muistan...no huomenna tutkimaan kunhan saan ompun pihaan.
Okay... eihän se kovin todennäköistä ole. Kannattaa tosiaan tutkia ennen pumpun ostoa.
t0mpp4
Juuri katselin ettei tuota Caravaniin saa esim motonetistä. Osa-Shop:ista Tampereelta saa tilaamalla mutta toimittavatko postitse...
Viisasta lienee laitella rompetorille ilmoitusta ostohalukkuudesta. Kyllä siitä viimeksi niin paljon tarkisteltiin ja vaihdeltiin osasia (no eipä kyllä nekään turhia olleet) että melko vissi olen että pumpun osto edessä.
Tuo on totta, ettei Caravaniin saa Motonetista, mikä on kummallista.
Noinhan se on viisasta tehdä... ja saattaa hyvinkin pumpun osto edessä olla.
t0mpp4
Mites muuten paineventtiili..sehän sijaitsee ennen tukkia bensalinjassa, mutta onko sen vikaantuminen niin ettei bensa tule läpi mahdollista?
Paineensäädin tuskin ihan tukkoon menee tai niin ettei olisi ylipäänsä painetta. Painetta löytyy ilman alipaineletkua ja sen letkun kanssa. Tosin en löytänyt arvoja.
Parempi kokeilla ottamalla besaletku irti ja sitten virrat päälle... bensaa pitäis hieman roiskahtaa.
t0mpp4
No päivällä selviää jos selviää. Nyt tuli omppu kotipihaan 8-tappi callun perässä. Se on peto
En tiedä oliko poika vetäjänä vai minä ompussa enemmän p*ska jäykkänä kun ei tuo ole aiemmin ketään hinannut
Hjuvin meni!
Hyvä, että sait Ompun kotipihalle. Eikös se niin mene yleensä, että kokeneempi jännittää enemmän... ainakin aluksi
t0mpp4
No kyllä molemmat hikeä pyyhki otsalta kotipihassa. Reitti valittiin sen mukaan että vähän valoja ja helppo pojan vetää vähillä pysähdyksillä. Siinä vaan on välissä pitkä ja todella jyrkkä mäki johon ei saa oikein vauhtia ennakkoon joten ajattelin että pikku tuurilla on myös kytkinvikainen cali tuossa pihassa reissun jälkeen
Pumppukin taisi jo löytyä naapurikaupungista. Kun nyt olisi siinä se vika...mikä se nyt enää muukaan voi olla, minä en ainakaan enää muuta keksi.
Siellä oli sitten aamuyöstä aika kuuma
Hyvin valittu reitti ja poika ilmeisimmin osas sitten oikeaa vaihdetta käyttää mäessä, joten ei tullut enempää korjattavaa.
Hyvä niin , että pumppukin löytyy kenties. Kovin paljoa tuossa ei vaihtoehtoja ole, mutta kannattaa silti tutkia. Jos pummpu ei inahdakkaa, ja jännitettä on liittimessä , niin melko varmasti on pumppu rikki.
Pieni mahdollisuus, että johtimet ovat heikossa hapessa ja vaikka jännite tulee, niin virta ei riitä pumppua pyörittämään.
t0mpp4
Johdot kävivät mielessä kyllä. Mutta toisaalta jos toimii viikkoja ja sitten ei niin voiko olla niissä. Ja mistä kautta nekin menee eli onko tehtävä täysin uusi johdoitus jostain vaihtoehtoisesta paikasta...liittimethän tuli putsailtua huolella viimeksi. Toisaalta voiko tuo pumppu sitten jaksaa pyöriä viallisena ajoittain mutta ei kehitä tarpeeksi että nostaisi paineen tukille asti...huoh..
