Opel Monza A2 2.2E -86
caravan69
Re: Opel Monza A2 2.2E -86 Valkea valas *Vannetouhuja*
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
eiköhän tuo liene jo viimeisissä monzissa 15" vannekokona, ainakin senatorissa on ollut
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tuon mukana tuli ainakin kolme kierrosta 14" vanteita, kaksi kierrosta alkuperäisiä ja sitten nuo mitkä on nyt työn alla. Voipi olla että nuo viime kesänä alla olleet leveämmät renkaat menee vielä alle ja aletaan metsästää 15-16 passeleita vanteita.
EDIT: Näyttäisi olevan tarjolla myös melko hyvin kokua 195/65/14, tuokin voisi olla melko lähellä totuutta.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
On tuo 195/65/14 jo paljon parempi vaihtoehto.
ChiEf
Vanteet on nytten maalattu, väriksi tuli keskiöihin kulta muistaakseni Renaultin värikartasta, keskilätkien "mutterit" saivat ylleen Porschen harmaan sävyn.
Tuon näköiset niistä sitten tuli, kuvasta puuttuu vielä keskilätkät, tuleevat paikalleen kunhan saan hommattua tarrat niihin keskelle.
Vanteiden päälle tuli nyt kuitenkin vielä samat renkaat kun viime kesänä, eli Nankangin koossa 205/60/14, aavistuksen turhan leveät ovat koska takana raapii kaareen kiinni. Pitänee tuo korjata kunhan tulee uusien hankinta ajankohtaiseksi, eli siis tänä kesänä vielä.
Tuossa vielä surkea kännykkäkuva vanteista auton alla. Omaan silmään tuli ihan hyvännäköinen paketti, tosiaan kun nuo lätkät saa vielä paikalleen niin avot. Keulaa tuosta saisi vielä pari senttiä laskea, tarkoitus oli tänään vaihtaa alle Rekordin -30mm jouset mutta menikin tuon konehuoneen kanssa touhutessa.
Jousien vaihdon jälkeen alkaisin olla Monza tälle kesää kokolailla valmis, pientä siistimistä lähinnä sinne ja tänne.
Tuossa vielä kuva tuosta konehuoneesta, venttiilikoppa sai tänään maalin päälle ja muutenkin pientä sipistelyä sinne ja tänne.
Opel Monza 2.2E -86
Re: Opel Monza A2 2.2E -86 Valkea valas *Paketti lähes kasassa*
Onko tuo vänkärinpuolen helmantakaosa kittikuhmuralla vai hämääkö kuvaa vaan nuonki paljon
ChiEf
jarkkis kirjoitti:Onko tuo vänkärinpuolen helmantakaosa kittikuhmuralla vai hämääkö kuvaa vaan nuonki paljon
ZTEn laadukas kamera on näköjään lisännyt oman pienen mausteensa soppaan, eli kyllä tuo suora on.
Opel Monza 2.2E -86
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Vanteista tul hienot,hyvin sopii valkoiseen autoon :peukku:
Moottori tilakin näyttää hyvältä :yes:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
esu kirjoitti:Vanteista tul hienot,hyvin sopii valkoiseen autoon :peukku:
Jep!
Onko noi vanteet millä ET:llä?
ChiEf
Timonen kirjoitti:
Jep!
ET10, saattaa selittää hieman tuota tilanahtautta takakoteloissa. OrkkisET on kuitenkin 49.. :roll:
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf
Tämäkin on vielä hengissä, pientä säätöä ollut tämä kesä joten ajoa ei kauheasti ole tullut.
Lahdessa Classic Motor Showssa tuli vanhukselle (tässä yhteydessä puhutaan siis autosta. :) ) tulla jännät paikat ja sen seurauksena laski jäähdytysnesteet messukeskuksen parkkipaikalle. Vikaa epäiltiin vesipumpun suuntaan mutta syyski paljastui kuitenkin haljennut nesteputki joka valutti nestettä vesipumpun runkoa pitkin maahan.
Seuraavaksi rupesi häiritsemään jyrisevä ääni joka on vaivannnut jo jonkun aikaa, epäilin syylliseksi renkaita mutta kun uusien renkaiden vaihdon jälkeenkin jyrinä sen kun jatkuu, niin piti kääntää katse hieman syvemmälle. Ääni paikannettiin kuljettajan puolen takapyörän laakeriin joten uusi laakeri tilattiin saksanmaalta samantien. Vein auton pajalle laakerin vaihtoon 2 viikkoa sitten ja toivottavasti ensi viiikolla saisi jo pirssin takaisin. Syynä tuohon pitkähköön huoltoon on ollut liian varovainen työmäärän arvio joka aiheutti osin sitä että autoa on ilmeisesti tehty muiden hommien välissä sekä viallinen uusi pyöränlaakeri.
Vielä olisi tehtävää Syyspartyjä varten, joten toivotaan että ensi viikolla saa Valaan takaisin omaan talliin ja päästään jatkamaan hommia.
Opel Monza 2.2E -86
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
miten muuten se takajoushomma? onnistuko vai menikö harakoille?
ChiEf
Themazgu kirjoitti:miten muuten se takajoushomma? onnistuko vai menikö harakoille?
Ei ole vielä "kerennyt" niitä edes paikalleen tarjota, tuossa se oottaa pajan lattialla etusten kanssa aikaa ja insipiraatiota. :D
Opel Monza 2.2E -86
Themazgu
ChiEf kirjoitti:
eipä tuu hättäilemällä sen viissaammaks! :lollis:
ChiEf
Re: Opel Monza A2 2.2E -86 Valkea valas *Pari uutta kuvaa*
Tänään sain Monzan takaisin laakerin vaihdosta, meni loppujen lopuksi ihan hyvin hommat vaikkakin osien saannissa oli pientä kitkaa.
Muutama kuva piti käydä ajelureissulla näppäämässä kun tuolla taasen pitkästä aikaa pääsi tien päälle. Ei taida noilla "uusilla" vanteilla ollakkaan vielä kunnollisia kuvia näkösällä.
Loppukesän suunnitelmia on vielä päivitellä soitinpuolta vaihtamalla soitin ja kaiutinosastoa hieman modernimpaan suuntaan, myös Syyspartyjen äänenpaineenmittaus on alkanut kaivaa mieltä, saas nähdä kuis käy.
Opel Monza 2.2E -86
J.Toivanen
Lähtee vaihteeksi keuliin ja mamma tykkää :lollis:
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
