Vectra B i500 *omistus vaihdos*
Johnny
Re: Vectra B i500 Is Finally Snowflaked!
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Ei pöllömpi lumihiutaleillakaan.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
hyvän näköset.seuraavaksi sitten eturekisterikilpi vaihtolistalle.
JuudasPappi
Hienosti sopii vanteet muutenkin tyylikkääseen autoon :thumbsup:
Etukilven vois tosiaan vaihtaa, päässyt aika pahaan kuntoon, vai näyttääkö vaan tossa kuvassa pahemmalta :roll:
jopp3
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
mun mielestä se kilpi on ihan hyvässä kunnossa! et kuva taitaa hiema vääristää... crish, renkaat on 205/40
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
Teija.T.
Viesti Kirjoittaja Teija.T. »
Tämä tais tulla mua vastaan tossa Paimion kylänraitilla lauantai-iltana mut mä menin niin silmät solmussa etten tajunnu ees moikata :D mut hyvältä näytti!
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Nämä on ehkä ainoat vanteet jotka sopivat näin hyvin tähän (kuitenkin OPC-mallien edeltäjään käytännössä) seuraavaksi parhaiten kuin alkuperäiset BBS:t. Mutta asialliselta näyttää siis. :peukku:
Nazu
Viesti Kirjoittaja Nazu »
Onko tuo puskurin alimmainen verkko alkuperäinen? Omassa puskurissa (i500:sta) on tuo verkko paljon sisemmässä ja kun vertailin sitä B2:sen puskurin verkkoon oli se täysin sama. Liekkö olen saanut tuon ostamani puskurin mukana väärän verkon? Kyllä tuo kiinni meni puskuriin ihan hyvin. Näyttää vaan vähän erilaiselta kun tuo verkko mikä tulee enemmän puskurin tasalle.
edit. Noista vanteista sen verran että sopii autoon kyllä ihan hyvin. IMO näyttäisi paremmalta vähän läskimmillä kumeilla :)
BMW 320i "M3" E36 S50B30
jazkaa
Viesti Kirjoittaja jazkaa »
No onhan se hieno! Hyvinkö mahtuu pyörimään? Laita vielä nuo mustat muovilistat korin väriin, tulee oikea nuorennusleikkaus sillä.
Vectra caravan 2.0DTi -99 paku
Astra 1.6 16v -98 taloudessa
Kadett 1.1 -69 odottaa projektointia
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
On se komia :peukku:
Jätä vaan muovilistat mustaks niin ei ainakaan mee liian siniseks :yes:
Takapuskuriin vielä jotain lippaa, että saa menemään samassa linjassa helmojen kanssa?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Nazu kirjoitti:Onko tuo puskurin alimmainen verkko alkuperäinen? Omassa puskurissa (i500:sta) on tuo verkko paljon sisemmässä ja kun vertailin sitä B2:sen puskurin verkkoon oli se täysin sama. Liekkö olen saanut tuon ostamani puskurin mukana väärän verkon? Kyllä tuo kiinni meni puskuriin ihan hyvin. Näyttää vaan vähän erilaiselta kun tuo verkko mikä tulee enemmän puskurin tasalle.
Tuossa puskurissa on alkuperäisenä i500/i30:n ja Irmscherin oma verkko, joka on yhteneväinen maskin kanssa. Opelilta/Irmscheriltä saa lisävarusteena tuon, jos jälkikäteen haluat. Sulla todennäköisesti on se ihan perusmallin ritilä siinä kiinni. Jos tuon Irmscherin puskurin tilaa erikseen lisävarusteena niin siihen ei tule mukana automaattisesti toi Irmscherin ritilä vaan pitänee tilata erikseen ja siksi sitä harvalla myöskään on.
Rizla^^ kirjoitti: Jätä vaan muovilistat mustaks niin ei ainakaan mee liian siniseks :yes:
Ehdottomasti mustana noi listat kun tuo on b1-malli. Irmscheriltä saa takapuskuriin sen helman, mutta toisaalta se ei kuulu b1-helmojen kanssa yhteen vaan on enemmän b2:een tarkoitettu. 8)
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
jopp3
niin kauan kun auto on b1 niin listat tulee pysymään mustina! Vanteet pyörii paremmin kun hyvin! kokeiltii vielä että autossa oli 5 n.100kg äijää ja eipä raapinut yhtään mistään joten todella tyytyväinen oon rengas valintaan! ehkä ne kaaret vielä joskus rullataan jotta saadaan spaceriä väliin :food:
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Pakko liittyä ylistyskuoroon. Vanteet todella nappivalinta OEM -hengessä. Helmalinjan kuin vielä korjaisit tuolla muiden jo mainitsemalla takahelmalla, niin olisi täydellinen paketti.
jopp3
jos jostain irmelin takahelma tulee vastaan tuolla vvoc.com sivuilla niin luultavasti sillanen tähän tulee :bonk:
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Johnny
Onko muuten sedanin ja farkun takapuskurin alaosa samanlaiset? Eli käykö sedanin helma farkkuun?
irYobYetaMis
Johnny kirjoitti:Onko muuten sedanin ja farkun takapuskurin alaosa samanlaiset? Eli käykö sedanin helma farkkuun?
ei käy. no, käy jos haluat leikata/muokata jne, mut ei suoraan :(
Ei kovin usein myynissa sen alaosa. (steinmetz ftw ;))
Kerron heti jos löydän esim vvoc:lla tai ebay.co.uk :yes:
