M lampinen kirjoitti:Nyt tuli englannista taakse sähkölasi sarja![]()
Nyt kytkimet leditetty sinisillä ledeillä,ja laitettu jo paikalleen
B2 Vectra v6 sport STW -99
irYobYetaMis
Re: Tuli sit ostettua B2 Vectra v6 sport -99.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Re: B2 Vectra v6 sport -99.
Nyt on sähkölasit laitettu taakse
rupes toimimaan kun laitto nostimet,ovien johtosarjan ja napit+sulake.
Tuli laitettua loputkin ledit paikalleen ja joka kulmaan originelli roiskeläpät muutn lähtis maalit kyljistä ja puskurista aika hätäseen
it ois kyhättävä se ajotietokone paikalleen,kyllähän toi ois jo himottanu ruveta laittamaan kun mittaristo irti oli.
Tubbe
Ei ole paha homma laittaa sitä tietokonetta, aloittamisen vaikeus vain. Toki jonkin verran on kolvattavaa, mutta johto kerrallaan se vähenee. Sekin on sellainen homma että kun on kerran tehnyt, niin seuraavalla kerralla menee jo nopeammin
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
irYobYetaMis
M lampinen kirjoitti:Nyt on sähkölasit laitettu taakserupes toimimaan kun laitto nostimet,ovien johtosarjan ja napit+sulake.
Tuli laitettua loputkin ledit paikalleen ja joka kulmaan originelli roiskeläpät muutn lähtis maalit kyljistä ja puskurista aika hätäseen![]()
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Kerropas lisää! On se mun 'To Do' listalla, mut en oo luennut paljon asiasta pakko myöntääTubbe kirjoitti:Ei ole paha homma laittaa sitä tietokonetta, aloittamisen vaikeus vain. Toki jonkin verran on kolvattavaa, mutta johto kerrallaan se vähenee. Sekin on sellainen homma että kun on kerran tehnyt, niin seuraavalla kerralla menee jo nopeammin
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Tai siis toimii olemassa olevilla sulakkeillairYobYetaMis kirjoitti:M lampinen kirjoitti:Nyt on sähkölasit laitettu taakserupes toimimaan kun laitto nostimet,ovien johtosarjan ja napit+sulake.
it ois kyhättävä se ajotietokone paikalleen,kyllähän toi ois jo himottanu ruveta laittamaan kun mittaristo irti oli.hyvä hyvä
Mut sulake? Mie en tarvinnu laittaa yhtään lisää sulake?!
Ja pitäs vaihtaa ledit taakseen, vielä on ne oranseilla, kelpaa lapsille mut ei mulle
Tubbe
On ohjeita, itelläkin saattaa jostain arkistosta löytyä ihan paperisena versiona. Robertx on laittanut sen kytkentäohjeen foorumille johonkin topicciin, joten pitäis löytyä etsimällä hänen kirjoituksiaan. Kyllähän siinä aikaa ottaa jos check controllin tekee myös, mutta jos haluaa vain kulutustiedot näkyviin, niin aika simppeli homma. Jos autossa alunperin 26 nastainen liitin ja tid näyttö, niin johdot vain siirretään 32 nastaiseen liittimeen oikeille pakoilleen. Näiden lisäksi täytyy vielä 6 johtoa lisäillä, 2 mittaristoon, 3 viiksestä (2 näistä menee tietokoneeseen+yks maajohto) ja kulutustieto eculle. Moottorista riippuen tuon eculle menevän johdon kytkennän vaikeus vähän vaihtelee. Z22SE ja Y26SE koneessa tuota johtoa ei lähden ollenkaan eculta, ellei tietsaa ole jo tehtaalta asennettu, tällöin tuo johto täytyy lisätä oikeaan nastaan ecun liittimessä ja tämä saattaa tuottaa päänvaivaa. Osassa (esim. x20xev) tuo kulutustieto johto tulee valmiiksi siihen x7 liittimeen, joka on siinä muovikourussa abs yksikön lähellä, siitä sitä johtoa on sitten helppo vain jatkaa ja kytkeä se ajotietokoneeseen. Näiden lisäysten jälkeen tietokone toimii, mutta huutaa 24/7 check control jutuista, näistä pääsee eroon kun johdot maadoittaa, jarruvalon sulakkeen tarkistusta varten johdolle täytyy syöttää +12v ettei ala herjata palaneesta sulakkeesta, myös jarruvalon tarkistus tarvitsee +12v loput kuittaantuu maadoittamalla
E: Tässä se robertx postaama ohje: https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... edit?pli=1
M lampinen
Se ois lähettävä aamulla kokeilee ton kulutusta
ois ajeltava kuopioon kurssille päiväks
M lampinen
kohtuullisesti ajettuna
7,4l 100km
Johnny
Ei paha...pitäs itekkin koittaa joskus tehä edes semi rauhallisella ajolla maantiekeikka että näkis mihin tol pääsee halutessaan. Ajotietokone näyttää 8.9 täl hetkellä mutta nyt pari päivää pommittanut raskaalla jalalla nii tankillinen mennyt kolmeen päivään...
M lampinen
Joo no toi oli tosi nätisti ajaen
M lampinen
Pitäis yrittää keretä tota ajo tietoneen asennusta aloittaa,kun 2viikon päästä pitää aloittaa talon uloverhouksen vaihto
M lampinen
Nyt ajotietokone laitettu
.mutta pieleen meni ku ei tullu mieleen et englannissa mailit ja gallonat
Paska Omena
Eihän se tarvi ku ohjelmointia. Kai?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
M lampinen
Niin sitä mietin että saisko sitä ohjelmoitua
