Vectra C nysväys "Kesä 2013"
tuningki
Re: Cectra
siistit valssit
bmw 316d -13
Rizla^^
Re: Cectra
Ite aattelin eteen 225/40 ja taakse 235 tai 245/40 mut sit löyty tallista yhdet 225/40 kumit joissa oli pintaa n.5mm nii ne meni ahneuksissa taakse. eteen laitan 215 tai 225 niin eteen ei tuota venytystä tule niin näyttää melko rumalta.Gts03 kirjoitti:Mäkin pitkään pähkäilin mitkä kumit, mut onneks kävin tuolla katsomassa http://www.willtheyfit.com/ KIITOS G.T.S linkinolin tilaamas 225/40 taakse mut onneks otin sit 235/40 vaikuttaa aika paljon pieni ero.
noilla takarenkailla mennään tää kesä jos vain kestävät ja enskeväänä sit leveempää rengasta..
Paljon olis tekemistä. mm. eturenkaat saada vanteille, helmojen + kuraläppien maaluuttaminen, alustasarja ja takalaseihin kevyt tummennus.
Hifiäkin pitäis rakennella. varapyörämonttuun subi + vahvistin, peilikolmioihin diskantit, keskiäänien kiinnitystä parantaa / nostaa pois ovien uumenista ja vaimennusta... Ei vaan oo yhtään ylimäärästä rahaa tehä mitään...
Ja kiitokset. vanteet on asialliset. Avovaimo vaan ajaa samaa autoa niin täytyy katsoa kumpi saa takavanteisiin ensin kanttari-ihottumaa. Aloin jo miettimään 8" joka nurkkaan mutta täytyy vaan yrittää olla varovainen.. Tosin sillon se justiin osuu kun varoo
Rizla^^
Re: Cectra
Tuossa jotain sovituskuvaa sunnuntailta kun kokeilin riittääkö noi orkkispultit ja saako edes orkkispulteilla kiinni noita 5x112 jakosia. kuvassa vanne ei ole kiinni eikä soviterenkaita ole välissä
http://rizla.kuvat.fi/kuvat/Veera%20C/0-DSC_0053.JPG
tuossa vielä jotain kuvaa takavanteista.
http://rizla.kuvat.fi/kuvat/Veera%20C/DSC_0055.JPG
Soviterenkaatkin tuli tänään. juur oikeen kokoset. kiitoksia autotekille palvelusta =)
Käsikin tuli tölvästyä maanantaina elektroniikkapihdeillä. Saldona kaksi tikkiä kämmenselässä
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Cectra
Itte suosittelisin, että hommaat ne epäkesko- eli liukupultit. Kyllä nuo saa normipulteillakin kiinni, mutta en kyllä luottais sen kiinnityksen lujuuteen.Rizla^^ kirjoitti:Tuossa jotain sovituskuvaa sunnuntailta kun kokeilin riittääkö noi orkkispultit ja saako edes orkkispulteilla kiinni noita 5x112 jakosia.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Re: Cectra
Kyllä ne vakio pulteilla pysyy oikein hyvin ainakin päälle 200km/h vauhdissa. Et jos vain pituus riittää niin turhaa on lähteä toisia hankkimaan.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Re: Cectra
Ootko koskaan miettiny asiaa tuon pidemmälle?
En todellakaan itte laittais vakiopulteilla kiinni... se noin 60e on aika pieni raha siitä, että renkaat on HYVIN kiinni.
Varsinkin kovemmassa ajossa pultteihinkin kohdistuu sellasia voimia ettei meikäläinenkään tiedä niistä niin parempi on olla liian varma kuin mennä sillä, että "kaveri sano, että sillä on pysyny".
E: Vannetukusta tilaamaan vain
-19 Astra 1.6T
tuningki
Re: Cectra
ainaki mitä mulla oli tos bvecus vakio peltivanteen pulteilla nii yltti jotain 1cm kierre sinne napaan ja sekään ei näyttäny enää kovin terveeltä kun vanteiden väärä jako väännätti niitä vinoon
laitoin sit noi liukupultit.. eli en kyllä suosittele vakiopultteja.. varsinkin jos on peltivanteiden
bmw 316d -13
Re: Cectra
Mut eihän peltivanteen pultit muutenkaan ole tarkoitettu alumiini vanteelle kun ovat eri metalliseosta.tuningki kirjoitti:ainaki mitä mulla oli tos bvecus vakio peltivanteen pulteilla nii yltti jotain 1cm kierre sinne napaan ja sekään ei näyttäny enää kovin terveeltä kun vanteiden väärä jako väännätti niitä vinoonlaitoin sit noi liukupultit.. eli en kyllä suosittele vakiopultteja.. varsinkin jos on peltivanteiden
tuningki
Re: Cectra
no ei niin .. mut autossa oli ne ostettaessaG.T.S kirjoitti:Mut eihän peltivanteen pultit muutenkaan ole tarkoitettu alumiini vanteelle kun ovat eri metalliseosta.tuningki kirjoitti:ainaki mitä mulla oli tos bvecus vakio peltivanteen pulteilla nii yltti jotain 1cm kierre sinne napaan ja sekään ei näyttäny enää kovin terveeltä kun vanteiden väärä jako väännätti niitä vinoonlaitoin sit noi liukupultit.. eli en kyllä suosittele vakiopultteja.. varsinkin jos on peltivanteiden
bmw 316d -13
Rizla^^
Re: Cectra
Hohhoijaa. tiet alkaa olee kaikki sulana, kesärenkaat vois periaatteessa jo nakata alle, mutta vasta kuun lopussa saa eturenkaat..
Autoki tuli pestyä aamusella, tai ei pestyä, mutta huuhtastua pahimmat paskat pois kun ei ilenny koko autoon koskia ja auton väriki oli muuttunu keltasesta paskaseks..
Rupee tuon rattikaukkarinki kans menee hermot kun ei se vaan rupee pelittää, aamulla taas tappelin sen kans mut ei mitään elonmerkkejä.. Kaikki piuhat on ja oikein on kytketty mut ei vaan ala rattinapit wörklää. Ei sitä oo kyllä tarvinnu mutta vois se kuitenka pelittää ja joskus se helpottais kummasti tuota ajamista samalla ku räplää mankkaa
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Re: Cectra
Tulee sitä mankkaa sörkittyä siitäkin huolimatta... en minä tahdo osata ratista käyttää...
Mikä soitin oli kyseessä ja olikos sulla jo se adapteri siellä?
-19 Astra 1.6T
Rizla^^
Re: Cectra
Zenecin joku vanhempi 2DIN kone. ei merkkikohtanen.
Autostudiolta tilaasin Connects2 ISO-liitin adapterin + purkki + zeneckin piuha. Autostudion ohjeiden mukaan laiteltu johdot paikalleen, mut ei se vaan herää eloon. Kertaalleen on vaihdettu "takuuseen" kaikki piuhat koska ensin epäiltiin että se purkki on viallinen.
Itellä oli orkkissoittimen kans helpompi tuon rattiohjaimen kanssa.
Mites Tuikki sulla ne soittimen muovit? jos ne oli oikeen väriset ja sopivat niin joko niistä kärsisit luopua?
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Re: Cectra
Tuuppa vaikka ohjeitten kans pyörähtään viikonloppuna niin katotaan vähän sitä soitinta.
-19 Astra 1.6T
Rizla^^
Re: Cectra
Huomenna ei oikeen passaa muuten kun aamupäivästä tai sitten sunnuntaina. Laita vaikka sun numeroo YV:nä nii soittelen.
Rizla^^
Re: Cectra
Nojoo. Tulipas haettua pari pakettia Focuksen eristemattoo. Tälle illalle/yölle tekemistä kun purkaa peräluukun ja rupee rullaileen mattoo paikallensa..
pyörämonttuakin mittailtu, suunniteltu ja piirrelty. sinne pitäis dynyn 4005 ja Pioneerin 10" slimi mahuttaa ikkunan taatte
