Astra G vannetopic
masa_
Re: Astra G vannetopic
Viesti Kirjoittaja masa_ »
205/55 16 renkaat vanteet 6,5 leveet et35 coilover alusta ja edessä raapii isommissa heitoissa.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
masa_
17x7 ET40 215/40 kumit edessä 5mm lätyt takana 25mm, eteen tarvis paksummat.
masa_
Kuinka paksun spacerin kärsii astraan eteen laittaa ennenkuin tarvii olla pultattava? Tarvis varmaan olla joku 10-15mm niin meniskö vielä pitemmillä pyöränpulteilla? Ei jaksais lähtä ottaa pyörää irti ja mittamaan navan syvyyttä....
Viesti Kirjoittaja ?! »
25mm läpipultattavia olen käyttänyt ilman ongelmia.
Tosin mahtaako eteen edes sopia alle 20mm keskittävä?
Ja aiheeseen:
8.5"x17" ET25,renkaana 205/45 kitkat
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
masa_
Joo ei eteen taida käydä alle 20mm keskittävä. Meinasin vaan että keskittyykö vanne ja kuinka kestää jos ei vanteen keskireikä enää ota auton napaan vaan jää pelkästään pulttien varaan? :roll:
Edit. Onko toi nyt se bärin ex. astra?
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
masa_ kirjoitti:Onko toi nyt se bärin ex. astra?
Juu exä on, tosin jätin ton 4-5 vuotta sitten autoliikkeen pihaan :(
masa_ kirjoitti:Joo ei eteen taida käydä alle 20mm keskittävä. Meinasin vaan että keskittyykö vanne ja kuinka kestää jos ei vanteen keskireikä enää ota auton napaan vaan jää pelkästään pulttien varaan? :roll:
Harvassa autossa 10mm spacerilla vanne keskittyy enään napaan,kestää kyllä,mutta ainakin mulla ruvennut aina pulteilla oleva vatkaamaan jonkun ajan päästä jos ei vanne keskity.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
labtec
Viesti Kirjoittaja labtec »
Onko kellään tietoa tai kokemusta miten sopii eteen 8.5 et35 ja taakse 10 leveet et20 17" vanteet? Minkäkokoisilla renkailla on mahdollisesti ollut?
iso.kunkku
Riippuu alustasta, mutta jos ei halua kottikärrylookkia nii veikkaan, että takana rappaa kiinni aika raakasti.
labtec
|777| kirjoitti: 24 Tammi 2018, 10:41 Riippuu alustasta, mutta jos ei halua kottikärrylookkia nii veikkaan, että takana rappaa kiinni aika raakasti.
Näin vähän luulinkin. Pitää jatkaa etsimistä, jos vaikka sattuis jotkut sopivammat löytymään.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Tässä jälleen hyvä laskuri rengas/vanne muuoksiin, aika paljon noilla spekseillä tulee ulospäin.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=20
GSI-The Real Thing & ST wagon
labtec kirjoitti: 23 Tammi 2018, 20:33 Onko kellään tietoa tai kokemusta miten sopii eteen 8.5 et35 ja taakse 10 leveet et20 17" vanteet? Minkäkokoisilla renkailla on mahdollisesti ollut?
Meneehän noi ainakin farkkuun veny kumeilla kun rullaa takakaaret,muissa korimalleissa ahtaampi takapyöräkotelon puskurin nurkka.
Renkaiksi vaikka eteen 205/40 taakse 225/40,tai jtn sinneppäin.
Toi 10" leveys on vähän hankalampi kuin esim 9" joka pyörii takanakin ilman rullauksia(farkussa) sopivalla et lukemalla(n.25-30) ja 205/40 tai 215/40 renkaalla
Tässä takana 9"x17 et 27 205/40 renkaalla
Omassa käyttiksessä nyt 8.5x17 et 25 ,205/45 kitkoilla joka nurkassa.
Eturenkaan sopivuuteen/istumiseen vaikuttaa merkittävästi asetettu camber kulma,myös ohjearvon rajoissa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
labtec
Coupeen yritän vanteita ettiä, passaan noi vanteet kun ei suosiolla sovi. Japan racing JR11 tai JR21 näyttäisi omaan silmään ainakin ihan kivoilta. Pitäis vaan selvitellä millä spekseillä ne olis passelit, että tulis madallettuna kaarelle kivasti. Nyt noi orkkis alut on niin sisällä että oksettaa.
KristianR
Viesti Kirjoittaja KristianR »
Tietääkö joku mahtuuko g coupeen 17x8,5 et25 vanne?
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
KristianR kirjoitti: 10 Helmi 2018, 18:14 Tietääkö joku mahtuuko g coupeen 17x8,5 et25 vanne?
Tuossa pari postausta ylempänä joku sanoo ajavansa moisilla :D
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
