Astra H farkku, hifistelyä midipaikkojen parant. s.14 kuvia
Jumitzu
Re: Astra H farkku hifistelyä/nipistelyä muutama kuva s.4
Siinä kauaa mene..
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Tuu näyttään mallia! ...tana!Jumitzu kirjoitti:Siinä kauaa mene..![]()
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
Jos Jumbbane hommaat niitä slimejä ja kuiduttelet siihen siihen peräluukun verhouspaneliin kotelon niin voisin tulla ottaan mallia siihen hommaan. Ite pitäis sama operaatio tehä mutten tiiä mitentuikki kirjoitti:Tuu näyttään mallia! ...tana!Jumitzu kirjoitti:Siinä kauaa mene..![]()
Jumitzu
Jos sulla on värkit niin voin tulla jeesaan, se on helppotehdä.
foliota/pakkausteippiä runsaasti, sitte sanomalehteä tai kangasta uitetaan hartissa joka painellaan siihen kohtaan mihin sen haluaa.. sit annetaan kuivua ja sitte hartsia/mattoa vaan.. ja rulla/suti apuna et saadaan ilmatpois...
Foliolla ja vaikka kana/tuning verkolla voi tehdä kans muotoja jos jotain muuta haluaa..
Ja ensiks se folio suditaan kans hartsilla ja annetaan kuivua ja sitte kangasta tai vastaavaa.
Ja ku kotelo on valmis nii pohjalle hiekkahartsi massaa tai voi käyttää jotain lattiat/seinä tassotteitaki, työnipuolesta tiilitasotteita löytyy..
Ei se ole vaikeaa kunhan muistaa suojata paikat ja kestää hartsin hajua jonkuaikaa..
Rizla^^
no tuon verhouspanelin voi ottaa autosta irti työn ajaks niin ei auto haise...Jumitzu kirjoitti:Jos sulla on värkit niin voin tulla jeesaan, se on helppotehdä.
just nuo kaikki litrat ja sit se muodon tekeminen. lasikuituhartsimössöllä ehkä luulen että jo saan tehtyä. mut tuo muodon tekeminen oikeanlaiseks (siis että jää se kotelo siihen kansipanelin ja takaseinän väliin ja sit noitten litrojen laskeminen...
Jumitzu
Styrox palasilla onnistuu sinnepäin laskeminen aluksi, ja lopuksi vedellä mitaten.. mielummin tehdä isompi koska pienentää voi styroxin palasilla tai jollain muulla..
Toinen miten voi tehdä kans.. suojataan foliolla hyvin ja ruikataan uretaania runsaasti ja kun kuiva niin siitä hiomalla/rapsin avulla tekee juuri sellaisen mallisen kuin kotelosta haluaa.. näin täin yhden sivukotelon prototyypin vectra b.. ja toimi mutta subi ois vaatinu hieman isomman tilavuuden..
Tuu joskus pyörähtään niin annan vinkkejä ku ei osaa kaikkia muuttaa sanoiks tähän.. alkaa pätkii ku pitää kirjottaa..
Rizla^^
joo täytyy soitella ja tulla pyörähtään joku päivä..Jumitzu kirjoitti:Styrox palasilla onnistuu sinnepäin laskeminen aluksi, ja lopuksi vedellä mitaten.. mielummin tehdä isompi koska pienentää voi styroxin palasilla tai jollain muulla..
pitää tehdä noi peilikolmiot loppuun tässä vaikka tänään kun sataa lunta nii ei saanu iskareitakaa vaihettua. tai olisin vaihtanu vaikka väkisin ja oli jo kuskin tolppa kädessä mut en saanu sitä yläpään mutteria auki nii laitoin sit takas kasaan
Mulla on toi 10" pioneer slim nii joku 10L boksi sille pitäs tehä. tai jotain 15l aattelin ja elementti vie pari litraa ja sit ku tukevoittaa lasikuidulla ym nii menee pikkusen tilavuutta siinäkin...
Jumitzu
Noni nyt ois toi kaatonvaimennus vuorossa.. ei muutaku riisumaan verhoilu irti ja putsata pellit. Ei pitäs kauaa mennää saas nähdä.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
ota kuvia miten verhoilu puretaan, että saan tulla apinoimaan sulta sit
-19 Astra 1.6T
Jumitzu
Kuvia ei tullu otettua mutta vaimennukset laitettu ja auto laitettu takas kokoon.
Helppo homma.
1kerros mattoa ja päälle sitä paksumpaa focusta..
Kuunnella en kerinny ku rizla toi peilikolmiot.
Tuikki tuut pyörähtään joskus taas niin näytän mistä ja miten lähtee irti.
Helppo homma.
Rizla^^
Jami vaanJumitzu kirjoitti:Kuvia ei tullu otettua mutta vaimennukset laitettu ja auto laitettu takas kokoon.
Helppo homma.
Huopatossut jalkaan ja katto on tukeva sitten kun se kestää aikuisen miehen painon kun seisoo katolla
Jumitzu
Jaa-a en tiedä mitä sitä seuraavaksi keksin, tuntuu et taidan viel repästä ja modata noi ovipahvit ehkä mutta kaikki saa kyllä tältä osin olla jonkun tovin että kesälomallekki jää puuhastelua.. subien metästystä 2kpl 12" slimejä ja niille se kontinsivuun kotelo ja sitte nuo ovipahvit.. kavea kiusata ennen sen kesälomia jos se tekis alumiinistä mulle hiukan suunnatut midi korokkeet ja sitte tuoda ovipahvin läpi elementit kabiiniin.
Mut nyt vaan säädellään ja kuunnellaa.. pitää illalla käydä hiomassa/kittaamas noita rizlan peilikolmioita ja sitte istua astraa ja kuunnella/säätää..
hyvä ku tuli tekemistä.
Jos oisin basson ystävä niin kyllä katossa ois alumiinilevyjä ym.. mun soittelulla ei katto lerpata kuin lakana narulla kuivumassa.
Timba
Mites toi kattoverhoilu lähtee irti? Varmaan samalla tyylillä lähtee pienemmissäkin Astroissa.
Jumitzu
Kaikki tiivisteet irti tietty,lamput, kauhukahvat,aurinkolipat.. ruuveja ja vetämistä, aurinkolipan kans hiukan tappelin kunnes tuikka helppas puhelimeen puhuessa, eli tuulilasin puolelta löytyy pikku tappi ja se kammetaan irti ja sitte vetämällä.
Airbag merkit a/b pilareissa kammetaan tasasesti mollemmilta puolin varovasti ja tarpeeksi kun on tullu ulos niin vetästään pihalle ja samaten lätkät joissa ei lue airbag mikäli niitä on, farkusta löytyi yhdet takaa molemminpuolin missä ei lukenu airbag.. takaverhoilut takaa metallisilla(helpoilla) klipsuilla kiinni, kuskin/vänkärin turvavöiden kohdalla ne isot harmaat verhoilut irti lukee airbag se pois ja sitte yläreunasta varovasti vedetään kunnes lähtee sitte raotetaan sitä hieman ja kammetaan välistä siellä takana oleva muovilevy jossa ilmeisesti on kiinni turvavöiden korkeus säätö... sen kans tarkkana.
edestä lamppujen suojien alta löytyy pariruuvia. torxeja kaikki.
sitte katto tipahtaakin alas ja tulee esille paljasta peltiä. Rasvan/silikonin poistoaineella pyyhkäsin ja linttasin matot kattoon.
Nyt on menny 6m2 mattoa. vänkärinovet/pohja jää ilman, en näe tarpeelliseksi.
ja sivuverhoiluja ei tarvi kuin irroittaa yläpäistä niin kattopahvin saa alas ja pois kabiinista.
Rizla^^
Nii joo. tulihan tossa mieleen niitten jousien kans että kannattaa ne etuiskarien yläpäänlaakerit uusia samalla kun purkaa. Ite en jaksanu ja joudun tosiaan purkaa uudestaan nyt sen takia ja sit ei ainakaa sen takia tartte olla hetken perästä uusiks purkamassa. joku mainitsi että merkkiliikkeessä 20-30e/kpl ja niitä menee 2kpl yhteensä.
