Astra H 1,6 -05 AJOVALOUMPION IRROTUS ??
opelkuskinpoika
Re: Astra H 1,6 -05 AJOVALOUMPION IRROTUS
Viesti Kirjoittaja opelkuskinpoika »
Elikkäs asentaessani astraan uutta ajovalopoltinta, painoin polttimoa liikaa umpioon, ja poltintelineet ja heijastimet irtosivat. Nyt sekä lyhyt, että kaukovalo näyttää noin 4 m etäisyydelle auton keulasta, ja korkeudensäätökään ei toimi.
Onkohan heijastimet irronneet kiinnikkeistään, vai onkohan sieltä joku muoviosa murtunut? Että voikohan tuon korjata vai pitääkö ostaa kokonaan uusi umpio...
Mutta itse asiaan, miten tuo umpio lähtee helpoiten irti ??
on yritetty jo, mutta tuntuu että pitää purkaa koko keula jotta umpion saa irti...
Kyseessä siis matkustajan, eli oikeanpuolen umpio.
Re: Astra H 1,6 -05 AJOVALOUMPION IRROTUS ??
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Joku siellä rikki meni tai irtosi... umpiota ei välttämättä ole helppo korjata. Ainakin kannattaa ottaa irti ja katsoa tarkemmin.
Eiköhän umpion irrotus vaadi puskurin irrotuksen.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Puskurin kai joutuu tässäkin löysäämään, joka on muutamalla ruuvilla ja muovinastalla kiinni, ei liene isohomma. Veikkaisin kylmiltään että jos korkaudensäätö moottori on samallai ku G-astrassa, olis säätömoottorin mollukka irronnu urastansa umpiosta, elikkäs makaa "irtonaisena" nyt ja pystyy polttimen kannasta nostaan ja laskeen sormin?
Melkosta mutuilua mutta eipä tässä ole faktaakaan heittää :D
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Re: Astra H 1,6 -05 Nykimistä
opelkuskinpoika kirjoitti: 15 Kesä 2012, 23:55 Onko kellään neuvoja miten noihin egr-kanaviin pääsee käsiksi ??
