Sivu 7/13
Re: Opel Kadett D - "HOT"
Lähetetty: 15 Huhti 2013, 08:48
Kirjoittaja Sämä
Tai vaihtaa laipan tuohon 18e imusarjaan niin saa NE kanteen käypäseksi.
Kuten Kosunenkin kirjotteli tuonne viritystystopiciin:
kosunen kirjoitti:Täytynee taas jälleen toistaa itseään. Koittakaas jo pikkuhiljaa käsittää, ettei se 1,8E:n kansi OLE TODELLAKAAN parempi, kuin 2,0E:n vastaava.
Eikä se paremmuus tule pelkästään siitä imukanavasta, vaan paljon paremmasta pakokanavasta. Ja jos sellaista hyvää kantta alkaa tehdä mieli, niin sellaisen voin tehdä ihan ilomielin.
Lähetetty: 15 Huhti 2013, 12:07
Kirjoittaja telwin
Unohtakaa nyt se 18E kansi, se on huomattavasti huonompi kuin tuo C20NE kansi.
Huonommat kanavat, paksummat ventiilivarret ym.
Kun kerran Megasquirt on hankittu, suosittelen hommaamaan jotkut läppärungot ja tekemään imusarjan niille.
Lähetetty: 15 Huhti 2013, 12:23
Kirjoittaja Sämä
telwin kirjoitti: Kun kerran Megasquirt on hankittu, suosittelen hommaamaan jotkut läppärungot ja tekemään imusarjan niille.
+1 ja 16venaseks suosiolla :yes:
Lähetetty: 15 Huhti 2013, 12:31
Kirjoittaja retro
Sämä kirjoitti:
Prätkän läppis ja muutoslaippaa väliin. Jotkut prätkien läppiksistä tukee kiinni kumiputkilla ja klemmareilla nii semmoseen ois helppo tehä laippaki. Eikä maksa paljon.
Lähetetty: 15 Huhti 2013, 12:51
Kirjoittaja Sämä
Tuossa vielä pahasti vaiheessa oleva oma, Suzuki GSXR 750 läpillä, leikattu XE imusarja jossa juotettuna alumiiniputkea sovitteeksi. Tuohon tulee vielä yhdet supisteet jotta mahdollisimman raputtomat tulee liitoksista ja silikoniputkilla kasaan.
Lähetetty: 15 Huhti 2013, 15:16
Kirjoittaja Kiiv1
offtopiccia, lisäile Sämä kuvia ja muuta tärkeää tietoa tosta läppärunko rojektista kun etenee, vaikka tonne omaan topiciis tms? ihan mielenkiintoselta rojektilta meinaan vaikutta :P
Lähetetty: 15 Huhti 2013, 20:32
Kirjoittaja Flameball
hmm.. niin tosiaan läppärungot. Ainut miinus tällä hetkellä, että taitaa peba olla niin auki ettei ihan hetkeen pohdita noita tekniikkajuttuja, vaan keskitytään korihommiin kun niihin kuluu vain peltiä ja hitsilankaa kera maalin ja kitin :)
Lähetetty: 15 Huhti 2013, 21:58
Kirjoittaja telwin
Flameball kirjoitti:hmm.. niin tosiaan läppärungot. Ainut miinus tällä hetkellä, että taitaa peba olla niin auki ettei ihan hetkeen pohdita noita tekniikkajuttuja, vaan keskitytään korihommiin kun niihin kuluu vain peltiä ja hitsilankaa kera maalin ja kitin :)
Sopivat läpprungot on 100 - 250€
Lähetetty: 15 Huhti 2013, 23:09
Kirjoittaja RV
telwin kirjoitti:
FINSQUIRTin myyntipalstalta niitä on löytyny ihan kiitettävästi, nyttenkin siellä olis 4x38mm läppärungot myynnissä 185€
Lähetetty: 28 Huhti 2013, 11:18
Jatketaas jälleen. Eilen nostettiin kottero ilmaan ja tiputettiin taka-akseli alas. Jouset ja iskarit irroiteltiin pois tieltä ja aloiteltiin takatornien muutostöitä. Ylimääräiseksi jäi muuten pari kappaletta takajousia yläkumeineen ja yks välttäväkuntoinen ylälautanen, josta saa vielä ehjän tehtyä. Mikäli nämä jotain kiinnostavat, ota yhteyttä yv:llä. Halvalla saapi.
No anyways liikenteeseen lähdettiin tosiaan auton nostamisella ylös ja nämä nyppästiin aluks pois
Iskarit oli mallia neste ja toinen sen verran loppu, että ne meni poistoon välittömästi. No ei aikaakaan sitten, kun aateltiin kokeilla miten nuo yläjousilautaset kestää paikoillaan. Vähän naputeltiin ja sen verran huonosti oli paikoillaan, että hyvin äkkiä kävi näin ->
No toisella puolen jouduttiin sentään viis vai kuus pistettä poraamaan irti, että lähti, mutta yhtä lohduttomassa kunnossa nuo runkopalkit olivat molemmin puolin.
Kuva & Kuva
Rippeet päätettiin karsia mäkeen, jonka jälkeen näkymät olivat sitten tällaiset KuvaKuva
Sen jälkeen tornin kimppuun ja massaa&korikittiä pois sen mitä tarvitsi erityisesti tuota iskarimodia varten. Kuva
Puhdistamisen jälkeen päätettiin, että otetaan vähän mittoja ja porailtiin sitten tuo vanha torni toiselta puolelta mäkeen. Tilaa tuli mukavasti ja nyt sitten pähkäillään, miten tuo ylimääräisen tilan tekeminen uudelle tolpalle kävisi helpoimman kaavan kautta KuvaKuva
Pienenä välikevennyksenä kuvaa kopasta työskentelykorkeuteen laiteltuna KuvaKuva
Sillä välin kun taistelin kopan parissa, niin broidi hoiti pari olennaista seikkaa kuntoon. Autossahan ei enää ole takajousia ja iskareillakaan perä ei pysy kontrollissa, joten tarvittiin tilapäisjouset. Nehän oli kätevä tehdä mistäs muustakaan kuin puusta!
Ja se tärkein juttu eiliselle oli vihdoin ja viimein etualatukivarsien maalaus pohjamaaleille. On varmaan sanomattakin selvää, että alkuperäisillä alapalloilla varustetut tukivarret ovat taatusti vanhat ja paljon ajetut, joten niille suoritettiin pintaruosteenpoisto ja sen jälkeen maalia niskaan KuvaKuvaKuvaKuva
Näistä tunnelmista jatketaankin sitten taas myöhemmin. Nyt saadaan nuo alatukivarret jälleen kiinni tukevasti, kun niihin on tarkoitus laittaa uretaanipuslat eteen kiinni ennen kiinnitystä. Kiitos ja kuulemiin.
Lähetetty: 09 Touko 2013, 20:18
No eihän se mennyt putkeen uretaanipuslien kanssa taaskaan. D-kadetissa etummaiset puslapesät ovat 34mm halkaisijaltaan ja siihen tarkoitetut powerflexin puslat 37mm. Ei ne sinne menneet survomallakaan, joten täytyy näyttää hiontaa niille, kunnes saavutetaan sama extra kuin muissa oikeilla mitoilla varustetuissa puslissa eli +1mm tuohon pesän halkaisijaan nähden.
No tuli kuitenkin askarreltua sen verran, että taka-akseli otettiin irti ja purettiin jarrut pois rumpuja lukuunottamatta. Koskapa meiltä onnistuu erinäköisten adapterien teko, niin taakse laitetaan kyllä levyjarrut taakse, mutta kombinaatiota ei ole vielä lyöty lukkoon. Alustavasti pitäis vectran levy upota aika hyvin paikoilleen. Taka-akselista poistettiin alajousilautaset sekä iskareiden kiinnityslenkit, jotta saadaan rakenneltua uudet tilalle. Kuvista näkeekin, että hieman hapanta tuollakin ollut, mutta ei tainnut olla kuin yksi snadi ylimääränen tuuletusreikä tullut tuonne. Sahattiin tilapäisjousista 4cm veke ja auto on perästä nyt himpun matala kunnes broidi saa runkopalkit hitsattua lauantaina.
ja kuvia jopa itse allekirjoittaneestakin kun en ole aiemmin kuviin eksynyt.
Lähetetty: 10 Touko 2013, 18:17
Kirjoittaja Themazgu
ottakaa vectra tai astra taka-akseli missä levyt ja viskatkaa paikoilleen. ei tarvi rakennella mitään adaptereita.
Lähetetty: 10 Touko 2013, 18:19
Themazgu kirjoitti:ottakaa vectra tai astra taka-akseli missä levyt ja viskatkaa paikoilleen. ei tarvi rakennella mitään adaptereita.
On tuokin tiedossa, mutta tulee lisää prosentteja ja uudemmat akselit on broidin mukaan vielä tuota vanhaa vetelämpiä?
Lähetetty: 10 Touko 2013, 18:25
ei tule rosentteja kun jarrumuutoksista niitä ei lasketa+ akseli menee vakio kiinnikkeisiin niin muutosta ei edes ole. todellakaan ole vetelämpiä. 2,0 akseleissa tupla tai paksut vakaajat kun tilipitappi d kadetin vastaavassa. jossa siis vakaajaa ei ole.
Lähetetty: 10 Touko 2013, 21:54
Kirjoittaja jarkkis
Helpommalla pääsettä sekä järkevämpää laittaa suorilteen se a-vectran tai astran levyjarrullinen takaakseli.
