Frontera 2.4 -92 muutama kyssä
Re: Frontera 2.4 -92 muutama kyssä
nÄIN.
aleksi03
Nyt onFrontera kunnossa oli mennyt poikki 2:sylinterin ruiskusuuttimen johto huomasin kun rupesin mittaileen johtoja että yhteenhän johtoon ei tule virtaa
Hallu
Joskus pääsee halvallaaleksi03 kirjoitti:Nyt onFrontera kunnossa oli mennyt poikki 2:sylinterin ruiskusuuttimen johto huomasin kun rupesin mittaileen johtoja että yhteenhän johtoon ei tule virtaa
Ei ihan ekana tuollasta tulis mieleen.
Opel Astra G
Hallu
IMM vaihdettu, hyvin vetää ja nakutus loppui.
Eli vanha tais olla ns paska
Vielä haittaa mielen rauhaa lämpösenä ajonjälkeinen huomo käynnistyvyys.
Siinä sitten mietittävää...
Opel Astra G
Hallu
Vaihoin lämpöanturin, ihan muuten vaan, onhan sekin ny uus
Opel Astra G
aleksi03
Hajos vaihteex fronterasta oikeanpuoleinen ulompi vetonivel paukkuu aina välillä niin helvetisti että ei enään uskalla edes ajaa meinasin saada sydänkohtauksen kun kyselin uuden hintaa ainoa liike mistä löytyi oli tietenkin merkki liike
voin sanoa että parempi istua kun kuulee hinnan
1174e mikä helvetti tuossakin maksaa no eipä tarvi kyllä ostaa päätin että varmasti löytyy jostakin halvemalla vaikka käytettykin ja niihän löytyikin 170e vetoakselin täydelinen paketti eli molemmat nivelet oikealla ja akseli samalla ajatelin vaihtaa myös varmuudenvuoksi myös pyöränlaakerin kun nyt on sen verran auki kumminkin niin vaihtuu sekin sit samalla.... tätähän menoo toi frontera on kohta uus
Ei se joka pyytää, vaan se joka maksaa...
Briteissä nivel rahteineen 25£.
Valmistusmaassa kaikki on halvempaa.
aleksi03
Juho M-P kirjoitti:Ei se joka pyytää, vaan se joka maksaa...
Olisiko sulla jotain linkkiä mistä saisi tuohon 25£ hintaan jos tulevaisuudessakin tarvii ostaa
Www.ebay.co.uk ja hakusanaksi frontera CV joint.
Hallu
Ebay on POP.
Paljon halvemmalla saa osia, esim suuttimet toimitettuja sai 4 kpl samalla hinnalla millä suomesta ehkä 1 kpl.
Opel Astra G
aleksi03
Onko Fronteran vetonivelessä ulomassa jokin sokka joka tarvii ekana irroittaa että saa nivelen irti?
Entä onko kokemusta saako tuota ns vetonivelen laakeria en tarkoita pyöränlaakereita vaan sitä perinmäistä laakeria joka tulee ensimäisenä vetoniveleen kiinni niin saakohan sitä ihan jostakin laakeri firmoista onko joku ihan perus koko?
Laakerin
Sisähalkaisia 30mm
Ulkomitta halkaisia 37mm
Lev 16mm
Eli tähän tulisi laakeri
https://plus.google.com/u/0/photos/1150 ... 2210?hl=fi
Laakerin
Sisähalkaisia 30mm
Lev 16mm
Hallu
Oliskohan tuossa sellainen srj jossa tuo mukana?
http://www.milneroffroad.com/vauxhall/f ... t-1-side-0
Opel Astra G
aleksi03
Löyty oikea laakerikin top osista tampereelta eikä ollut edes kallis 9.90e
Werip
Onko muut Frontera kuskit tankanneet re85 tankkiin?
Itse olen ajanut 50/50 seoksella koko kesän ja talvella vähän pienemmällä seoksella. eikä juurikaan eroa kulkemisessa mutta tankatessa tunne on sama kuin laittaisi rahaa pankkiin
auto siis -92 ja 2.4 kone. kulutuksessa ei juurikaan eroa huomannut
ja ainakin moottorin osia kuten yläkerran tiivisteet saa http://www.rockauto.com tilattua järkevään hintaan ja toimitukseen meni viimeksi 3 päivää. suomesta kun saatavuus on heikko tai jopa olematon
Realsanta
liian hyvin palaa re85 rautariisseli motis
mun kautta saa noita c24ne tavaroita jos tarve
