Turhin lisä varuste /kustomointi härpäke
Re: Turhin lisä varuste /kustomointi härpäke
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
rookie`` kirjoitti:onko niillä loppuviimeks mitään etua, muutakun virransäästö ja ajovalopolttimoiden käyttöiän pidentäminen.
No siinähän on jo kaksi hyötyä enemmän kuin alkuperäisillä sumuvaloilla ;)
Taitaa niitä hyötyjä tulla enemmän tuolla keskieuroopassa jossa on tähän asti ajeltu päivisin kokonaan ilman valoja. Täällä ne hyödyt jää tosiaan aika marginaalisiksi.
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Kyllä. Stten on sekin (en ole varma miten laki nykyään määrittelee) että kys. valojen kanssahan ei saisi käyttää takavaloja? mielestäni aivan järjetöntä, ennemmin omasta mielestä kannattaisi ne takavalotkin näkyä, kun etuvalot. jarruvalot tietysti näkyvät..
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
rookie`` kirjoitti:Kyllä. Stten on sekin (en ole varma miten laki nykyään määrittelee) että kys. valojen kanssahan ei saisi käyttää takavaloja?
Saa käyttää, mut ei oo pakko hei.
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Eikös vähän aika sitten tullut eu säädäntö että takavalot eivät saa palaa päivällä jos ei ole ajovalot päällä? ainakin itse olen asian ymmärtänyt näin.. ja saako muka uusissa autoissa takavalot erikseen päälle ilman että ajovalot laittaa päälle?
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
mulla on jemmassa semmoiset telkkarin kokoiset sumarit aattelin laittaa paikalleen että sais vastaantulevilla verenpaineen vieläkin korkeammalle.
mikä niissä noinniinkuin oikeesti ahdistaa? se ettei niillä näi mitään vai se että ne vaan on kirkkaat. vaiko se ettei omassa ole?
Ketä ahdistaa? Turhuuksista täällä puhuttiin eikä ahdistuksesta. Alkuperäiset sumarit on niitä turhakkeita. On niitä toki oikeitakin olemassa.
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
putkikardaani kirjoitti:mulla on jemmassa semmoiset telkkarin kokoiset sumarit aattelin laittaa paikalleen että sais vastaantulevilla verenpaineen vieläkin korkeammalle.
te lkkarin kokoiset sumarit? :o
voisin melkein väittää että melkoinen turhake olis laittaa keulalle pari 52" sumaria :lollis:
putkikardaani
korjataan ne on kannettavan mustavalkotelkkarinkokosia.
silloin muinoin ne oli vähä pienempiä
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuomas kirjoitti:
cb600 kirjoitti:pitää pudottaa noi sumarit pois, nekun ovat hyvinkin monessa nykyautossa jo VAKIOvaruste...
Vakiovarusteiset sumarit on autoissa puhtaasti kosmeettisista syistä, saadaan yksi ruksi lisää varusteluetteloon ja koristeeksi autoon pari lamppua keulalle. Mitään todellista funktiota niillä pääsääntöisesti ei ole, kun ne on suunnittelupöydältä asti tehty koristeiksi.
Siis mitä suurimmassa määrin turha lisävaruste.
Calibrassa ei ilman lähempää tutkimista erota onko umpioissa sumarit vai ei, joten kosmeettisista syistä ei ihan joka tapauksessa voida puhua.
Jopa 2 kertaa tainnut niistä ihan oikeata hyötyäkin olla, joten omalla kohdalla ihan täysin turhista härveleistä ei ole kysymys.
Hyvin harvoin niitä tarvitsee, mutta noilla kahdella mainitulla kerralla niistä on hyötyä ollut, joten en turhiksi määrittelisi.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mun mielestä tarvikexenon toimii tosin hyvin rihlaumpiossa.
Kyllä kunnon sumarit on oikeesti hyvät. Kuten B1 Omegan ja Vectran. Ite ainaki tykkään.
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Äläs nyt Juho töki tikulla muurahaispesää :lollis:
putkikardaani
mut mun mielestä ne tarvike senonit ei toimi missään yhtään mitenkään . ja komppaa edellistä siinä että tosiaan sopii rihlaumpioihin pirun hyvin, vastaantulevakin näkee että joku sieltä tulee. :lollis:
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
putkikardaani kirjoitti:mut mun mielestä ne tarvike senonit ei toimi missään yhtään mitenkään . ja komppaa edellistä siinä että tosiaan sopii rihlaumpioihin pirun hyvin, vastaantulevakin näkee että joku sieltä tulee. :lollis:
Tää on kyllä totta, varsinkin jossain III koppasessa golffissa 10000K tsenonit vakkariumpiossa, ihan vit¤¤¤ hienot.
GSI-The Real Thing & ST wagon
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
Työvaloissa ne toimii hyvin :-)
HerraIhme
tuosta olen erimieltä.... c veccussa halogeeneillä näkyny mitään mutta xenoneilla oikein hyvin... eikä häikäse yhtään enempää kuin alkuperäiset xenonit. eip katastusmieskä mitää sanonu.
