Insignia tee se itse
jala
Re: Insignia tee se itse
Paikallisesta merkkiliikkeestä löytyi 13393912 hyllystä, hinta nykyään 25€, ihan hyvä korotus. Kyselin vaihtokampanjasta, ei ole kuulemma ollut mitään kampanjaa, tämä vastaus tuli kyllä mitään mistään varmistelematta hihasta, mutta ihan sama koska joka tapauksessa uuden joutuu ostamaan.
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
Masi
Vai ei ole ollut kampanjaa - valitettavasti vastaus ei minua yllätä.jala kirjoitti:Paikallisesta merkkiliikkeestä löytyi 13393912 hyllystä, hinta nykyään 25€, ihan hyvä korotus. Kyselin vaihtokampanjasta, ei ole kuulemma ollut mitään kampanjaa, tämä vastaus tuli kyllä mitään mistään varmistelematta hihasta, mutta ihan sama koska joka tapauksessa uuden joutuu ostamaan.
Tuossa nyt kuitenkin koodi tähän jo päättyneeseen kampanjaan: 11-P-021
teemuk
Otetaas tällänen hyvinkin fiksu lainausddude kirjoitti:DVD800 Firmwaren päivityssofta, poltto levylle ja levy sisään:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/382 ... 343362.iso
(Päivitys omalla vastuulla, itsellä ei hukannut kuin radion muistipaikat)
Changelog:
Update is for CD500/DVD800 MY2009-2010. Since MY2012 no update is needed.
13343362 17 80 492 CD, 'SOFTWARE UPDATE', V-2010/1.0 (CD500 NAVI) (DVD800 NAVI)
Insignia 2009-2010 – All Engines
DVD 800 Navi / CD 500 Navi - Malfunction
Customer may complain of one or more of the following complaints:
1. TMC traffic announcements cannot be deactivated, even when navigation is not active.
2. iPod functionality from iPhone inoperative since software update from Service Update 09-P-023.
3. Intermittent loss of chime / acoustic signal from indicators and UPA / Park Pilot but radio functions normally. After power down (key off) the system works OK.
This is caused by a software weakness in the radio/navigation system.
Improved software has been introduced in production as of the following VINs:
DVD 800 W0LGT5EM8A1034214 23rd October 2009
CD 500 W0LGT5EM8A1034146 23rd October 2009
In case of customer complaint a software update via CD (Version 2010/1.0) has to be carried out.
For programming procedure please refer to description given with Service Update 09-P-023.
Note: Vehicles which have not been reworked in course of Service Update 09-P-023 should directly be programmed with CD software update version 2010/1.0.
Last update for CD500/DVD800
Update for MY2011 only:
22795977 17 80 832 CD, 'SOFTWARE UPDATE', V-2011/1.0 (CD500 NAVI) (DVD800 NAVI)
CD500 / DVD800 - Missing languages / Map display frozen
Option: CD500 / DVD800
Complaint: Missing languages in config menu. Map display frozen. After battery reset or power down for appr. 10 min (vehicle has to be locked, bus has to go in sleep mode) navi map works OK.
Cause: Software weakness.
Production: Resolved as of MY 2012.
Remedy:
In case of customer complaint do not replace the radio.
Perform software update via Software CD PN 22795977.
Tämä päivitys ei toiminu -11 malliseen. herjaa vaan että formaattia ei tueta. Siis usb tikulla ei muuta kuin tuo em. GM13343362.iso tiedosto
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
-Omega 2,5 v6 -94
ddude
2011 mallin voi päivittää USB:ltä, toi iso. file on vain noille vm. 2009-2010 kuten tuossa alussa vähän huonosti tosin sanotaan.teemuk kirjoitti:
Otetaas tällänen hyvinkin fiksu lainaus![]()
Tämä päivitys ei toiminu -11 malliseen. herjaa vaan että formaattia ei tueta. Siis usb tikulla ei muuta kuin tuo em. GM13343362.iso tiedostoonkohan siihen saatavissa tuota cd500- dvd800 softapävitystä?
Se on siis osanro 13343362 , ja sinä tarvitset nro 22795977.
Tämän pitäisi olla se:
https://mega.co.nz/#!VRZ1BD6L!u4h7u6UWi ... m0tXx-w-lc
Ebaysta voi ostaa tietty levyn:
http://www.ebay.de/itm/Update-Software- ... Sw9r1V7~SM
Firmiksen näkee DVD800 painamalla CONFIG ja sitten pitämällä INFO:a pohjassa kunnes näyttö aukeaa.
Neljännellä rivillä on"GM_GE___X.XXvXXX(Versio numero on 3X--> X.XX"
En tiedä miten vm2011, mutta 2009 vanha oli 8.13V033 ja uusi 9.1V030
Tuo 2011 vm. hukkaa sitten hyvin todennäköisesti kartat päivityksessä.
Ja HUOM! päivitys omalla riskillä.
t3mu
Omaan -11 malliseen päivitin ton onnistuneesti. Yksi foorumilainen laittoi mulle tiedoston, mikä oli ihan samalla sinisellä taustalla niinkuin vakio cd500 on yönäytössä. Olisikohan se ollut reilun kuukauden käytössä ja kaikki muu pelaa, paitsi puhelimen ääniohjaus. Nyt ollaan odoteltu, että saadaan kopio teetätettyä saksassa dvd800 2016 euroopan kartoista niin saa navin toimimaan.teemuk kirjoitti: Otetaas tällänen hyvinkin fiksu lainaus![]()
teemuk
Juu kiitos! Täytyypä kokeilla tuolla. Toi karttojen häviäminen ei kai haittaa kun mulla on se alkuperäinen karttalevy (my11) Tietenki mun tuurilla ne kartat häviää ja karttoja ladatessa soitin päivittyy takasi viis sataseksddude kirjoitti:
-Omega 2,5 v6 -94
-Omega 2,5 v6 -94
t3mu
Kartat häviää joo ja ne pystyy lataamaan uudelleen kyllä. Varmaksi en mene sanomaan, mutta itsellä on sellainen käsitys että tarvii dvd800 kartat. Tosin jossain näin myytävänä cd500/dvd800 karttoja, eli sen mukaan kävisi ristiin.
ddude
Joo niitä "teemoja" voi vaihtaa jos haluaa muutella soittimen näytön ulkonäköä.t3mu kirjoitti:Omaan -11 malliseen päivitin ton onnistuneesti. Yksi foorumilainen laittoi mulle tiedoston, mikä oli ihan samalla sinisellä taustalla niinkuin vakio cd500 on yönäytössä. Olisikohan se ollut reilun kuukauden käytössä ja kaikki muu pelaa, paitsi puhelimen ääniohjaus. Nyt ollaan odoteltu, että saadaan kopio teetätettyä saksassa dvd800 2016 euroopan kartoista niin saa navin toimimaan.teemuk kirjoitti: Otetaas tällänen hyvinkin fiksu lainaus![]()
Niitä on tuolla polski ja IE foorumeilla.
Karttalevyä ei pysty kopioimaan, siinä on Korealaisen Settec yhtiön Alpha Rom suojaus jota ei ainakaan mun tietojen mukaan ole pystytty murtamaan.
t3mu
Jahas, ainakin saksassa väittivät että heiltä löytyy laitteet suojauksen murtamiseen. Minä en sitä ole hoitanut, mutta foorumilta nimimerkki -Jan- on ollut yhteydessä saksalaisen foorumin kautta. Siellä niitä on kuulemma kopioitu enemmänkin ja ihan onnistuneesti.ddude kirjoitti: Karttalevyä ei pysty kopioimaan, siinä on Korealaisen Settec yhtiön Alpha Rom suojaus jota ei ainakaan mun tietojen mukaan ole pystytty murtamaan.
teemuk
Joopajoo...... dvd800 karttalevykin olis löytyny tuosta naapuristat3mu kirjoitti:Kartat häviää joo ja ne pystyy lataamaan uudelleen kyllä. Varmaksi en mene sanomaan, mutta itsellä on sellainen käsitys että tarvii dvd800 kartat. Tosin jossain näin myytävänä cd500/dvd800 karttoja, eli sen mukaan kävisi ristiin.
No en mää onnistunut tuossa päivityksessä vaikka kokeilin tikulta,levyltä ja vaikka mitenpäin
Tikulta kokeillessa tuli vaan teksti tiedostomuotoa ei tueta ja levyllä cd virhe.
Olkoon toistaiseksi cd500....
-Omega 2,5 v6 -94
-Omega 2,5 v6 -94
t3mu
teemuk kirjoitti: Joopajoo...... dvd800 karttalevykin olis löytyny tuosta naapurista![]()
No en mää onnistunut tuossa päivityksessä vaikka kokeilin tikulta,levyltä ja vaikka mitenpäinOli kansiossa pelkkinä tiedostoina, pakattuna ja purettuna
Otithan huomioon, että usb tikulta päivitettäessä tikun pitää olla alustettu FAT32- formaattiin?
teemuk
Kyllät3mu kirjoitti:
-Omega 2,5 v6 -94
-Omega 2,5 v6 -94
ddude
Hmm... Toi oli vain dvd800 firmiksen versiopäivitys.
Siihen 500-> 800 muutokseen oli eri tiedosto.
Voin katsoo kun pääsen koneen ääreen.
T3mu, paljonko hintaa on tuollaiselle murretulle levylle vai lähettääkö vain filet?
Infoile onnistuuko vai ei, itseäkin kiinnostaa jos onnistuu.
Kolehtiakin vois kerätä ja kierrättää levyä.
Tosin karttalevykin tais olla eri vm2009 ja 2011.
teemuk
cd500dvd800MY11 On ainakin puretun paketin kansionimi ja ne tiedostot on my11.ccdddude kirjoitti:Hmm... Toi oli vain dvd800 firmiksen versiopäivitys.
my11 oletuslevy (tjsp)
my11.sub
-Omega 2,5 v6 -94
-Omega 2,5 v6 -94
t3mu
Itsellä oli ainakin pelkkä "dnl" niminen kansio purettuani pakatun tiedoston. Leyt ovat juurikin 09-10vm ja vm11->, meille tulossa siis vm11-> ja 75e oli levyllä pyyntihinta. Kartat piti saada tammikuun alkupuolella, mutta ei vielä ainakaan ole myyjästä kuulunut. Sanoi ilmoittavansa, kun saa karttoja kopioitua. Ilmeisesti vanhempia olisi saatu valmiina, mutta kun haluttiin uusimmat niin niitä joutuu hetken odottelemaan.
E: Purettavan tiedoston nimi: CD500_to_DVD800_Update_Only__Blue_Carbon_Theme__MY2011 -> purettuna CD500toDVD 800 v3 Blue Carbon Theme -> sisältä löytyy juurikin se "dnl" kansio.
