oon laittanu konetilassa maadotukset uusiksi ja takana myös akun maadotusta parantanu.. ei auttanu.. tilailen ens kuussa uudet rca piuhat ja kokeilen maadottaa soittimen paremmin jos sillä helpottaisi..Jumitzu kirjoitti:Kaikki maadoitukset kunnossa? tuplapelti kohdassa, konehuoneesta johdotukset kunnossa?
Eipä noi paljoa tarvi että tulee häiriöitä..
Hifi chättäilyt
ab^]
Re: Hifi chättäilyt
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Jumitzu
Re: Hifi chättäilyt
Voi olla päätekki sen verta nirso että pienimmästäki vajeesta ulisee.
Kokeileppa kääriä foliota johtojen ympärille et häviääkö äänet näin itse testaillu ja kokeillu.
ab^]
Re: Hifi chättäilyt
jep.. täytyypä testailla
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
juzze
Re: Hifi chättäilyt
Saako jollain edullisella (150-350e) mankalla toimiin h-astrassa vielä menun sillai että näkee moottorilämmöt ym? Rattinapit tietty saa myös toimia.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Tuli tänään yritettyä asentaa uusia kajateita astraan, mutta ei onnistunut
Eli vakio pioneereissa on semmoiset normi kajari johdot, mutta tuohon uuteen menee joku liitin
Miten saan noi astraani?
http://www.autoviihde.com/pioneer-ts-q172c.html
Autossa taisi olla valmiina tämä
http://www.kuvajaaani.com/pioneer-ts-h1303-p-541.html
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Re: Hifi chättäilyt
Mikä on normikajarijohdot, ja minkälainen liitin uusiin tarvitaan? Eikö niissä tule tarvittavat rojut mukana?
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Se on semmoinen normi eli kajari johto + ja - ja päässä latta liittimet.Tuomas kirjoitti:Mikä on normikajarijohdot, ja minkälainen liitin uusiin tarvitaan? Eikö niissä tule tarvittavat rojut mukana?
Uusissa on ihan erilainen, johonka menee kait joku liitin.
http://www.opel-astra-h.cz/view.php?cis ... 2010020001
Re: Hifi chättäilyt
Onko uusissa jakosuodin mukana?
Ainakin niissä uusissa lienee käyttöohje mukana, mitä se sanoo johdoista ja liittimistä?
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Jakosuodinta ei ole, on vain itse kajarit ja pieni diskantti.Tuomas kirjoitti:Onko uusissa jakosuodin mukana?
Ohjetta olen lukenut, mutta siihen kajariin pitäisi mennä liitin suoraan.
Re: Hifi chättäilyt
Tulipa mieleen, tuohan on mallikohtainen sarja, eli siinä on oletettavasti samanlaiset liittimet kuin Opelin omissa kaiuttimissa. Nyt kun sulla on siellä joku muu sarja on joku raksinut tietysti alkuperäiset liittimet sieltä kuikkaan ja laittanut abikot tilalle.
Tämmöiset liittimet varmaan kyseessä:
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Tuohon TS-Q172C sarjaan käy suoraan opelin vakioliittimet... onko ne tuhottu noiden paikallaan olleiden tieltä vai kuinka?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Joo, voihan v****tuikki kirjoitti:Tuohon TS-Q172C sarjaan käy suoraan opelin vakioliittimet... onko ne tuhottu noiden paikallaan olleiden tieltä vai kuinka?
Joku katkonut vissiin
Edellinen omistaja siis kait
Tuommoisen orkkis liitin siihen kait menee.
Mitä on tehtävissä?
Arg!
Re: Hifi chättäilyt
Vääränlaiset abikot pois ja uudet pienet 3mm abikot tilalle jatkat tarvittaessa johtoa. Samalla teet haaroituksen noille diskanteille, jakari taisi olla diskantin johtosarjassa.
GSI-The Real Thing & ST wagon
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Ettiä edellinen omistaja käsiin ja tempasta turpaan... ei mene mulle jakeluun, että miks noita pitää tuhota kun muistaakseni tuohon alkuperäseen liittimeenkin menee näppärästi sopivat abikot... jos tuossa g-astrassa on samanlainen ku c-vectrassa niin menee varmasti.Teme88 kirjoitti: Joku katkonut vissiin
Edellinen omistaja siis kait![]()
Mitä on tehtävissä?
En jaksa muutenkaan tuntea minkään sortin myötätuntoa näitä autojen johtosarjoja tuhoavia apinoita kohtaan... soittimenkin taakse löytyy pienellä rahalla sopivat muutossarjat jos kerta pakko on leikkiä hifistiä...
Noh... sun tapauksessa joko romuttamolta ettiä tai sit kattella löytyykö kaupoilta...
-19 Astra 1.6T
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Tuolle TS-Q172C sarjalle ei tarvi tehdä mitään haaroituksia tms... käy suoraan alkuperäisiin johtoihin jne. ja siinä on suoraan opeliin sopivat liittimetkin eikä niitä noin vain näpsäistä pois...Arg! kirjoitti:Vääränlaiset abikot pois ja uudet pienet 3mm abikot tilalle jatkat tarvittaessa johtoa. Samalla teet haaroituksen noille diskanteille, jakari taisi olla diskantin johtosarjassa.
-19 Astra 1.6T
