ScanMyOpel
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Kävin ostamassa Motonetistä tämän: http://motonet.fi/fi/tuote/493148/OBD-I ... -Bluetooth
Lyhyesti sanonottuna, toimii ScanMyOpelin kanssa nikottelematta.
Pitemmästi sanottuna,
Tämä taitaa olla samaa kamaa kiinalaisten kanssa, mutta hinnasta päätellen voisi/sietäisi olla laadukkaampaa tekoa.
Kuoret ovat sama mitä eBayssa myytävissä Mini ELM327 -kopioissa. Pakkauksessa on ohjeet, jotka on näköjään suomennettu suoraan eBayn myyntiteksteistä, eli very nice bullshit. :D Ainoa tarvittava tieto on PIN, eli 1234 tai 0000. Mulla on näköjään 1234
Laitteen nimi on perinteinen "OBDii" eli sama mitä kiinan palikoissakin.
Pääsin käsiksi moottoriin ja vaihteistoon. ABS herjasi "no response from ECU" joka melko varmasti merkitsee sitä, että tässä palikassa ei ole kaikki pinnit kytketty, kuten ei yleensä niissä muissakaan kiinalaisissa. Kuoret ovat liimattu kiinni, joten kaikkien pinnien johdotus taitaa tarvita adapterin rakentamista.
Livedata toimii.
Palikan päällä on tarra, jossa laitteen nimeksi on annettu "BlackBox"
Toimii myös Torquen kanssa.
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No perskeles.
Ihan hyvä jos löytyy "lähikaupasta" toimiva adapteri. :thumbsup:
ville8711
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Onkos kukaan kokeillut/saanut toimimaan tätä ohjelmaa kiinan ELM:n ja x16xel vectran kanssa? Itellä sanoo vaan "Could not retrieve data from ECU -> Closing connection".. :O
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Heitä roskiin se kiinan ELMi ja hae motonetistä parempi palikka. :)
Mullakin oli iso nippu noita kiinan ELMejä, mutta nyt ne on kaikki roskissa. Eivät kestäneet ja epäluotettavia.
Motonetissä myytävä "ELMi" on ainakin toistaiseksi toiminut moitteitta.
ville8711
Re: ScanMyOpel
Okei. Pitänee nyt vielä kuitenkin jossain toisessa autossa testata tuota ennenkuin roskiin heittää.
Eihän tuo pahan hintainen ollut, mutta ihmettelen miksi myynnissä on edes tavaraa minkä ei kuulu toimia edes uutena? :O
Aiemmat:
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
ville8711 kirjoitti: Eihän tuo pahan hintainen ollut, mutta ihmettelen miksi myynnissä on edes tavaraa minkä ei kuulu toimia edes uutena? :O
Se taitaa olla se pieni ero Kiinalaisen moraalin ja Suomalaisen/Eurooppalaisen kuluttajalainsäädännön suhteen.
Caveat emptor
ville8711
Re: ScanMyOpel
Laitoin dx.comiin palautteen että ei toimi, vastasivat noin vuorokauden kuluttua että haluanko rahat takaisin vai uuden tuotteen. Vastasin että lähettäkää uusi, niin seuraavana päivänä oli uusi tulossa kiireellisenä ja pahoittelujen kera selvällä englannin kielellä.
Eli ainakin asiakaspalvelu toimii, vaikka tuotteen olisivatkin skeidaa.. Tosin kun hinta on 8e kotiin toimitettuna niin ei kaikkea voine vaatiakaan.
Kokeillaanpa vielä tuolla uudella, jos sekään ei toimi niin sitten on kalliimpi versio ostettava tai tyydyttävä hyppylankaan ;)
Aiemmat:
ville8711
Re: ScanMyOpel
Uusi palikka tuli, eipä toimi sekään. Puhelin yhdistyy palikkaan, mutta palikka ei autoon. ScanMyOpel ilmoittaa "Cannot retrieve data from ECU" eli ehkäpä tuo ei vaan toimi alkupään ykskutosen B-Vectran kanssa.
Aiemmat:
Re: ScanMyOpel
Tuon moottorin kanssa on jostain syystä yhteysongelmia.
Asia on tiedossa mutta ratkaisua ei ole vielä valitettavasti löydetty.
Ja SMO:sta pitäsi tulla suomenkielinen versiokin tässä lähiaikoina.
Kaikki pitäisi olla julkaisua vaille valmiina.
ville8711
Re: ScanMyOpel
Onkos tietoa että minkälaisella halpislukijalla tuohon -97 1,6 Vectraan pääsisi käsiksi?
Löytyykö joltakulta kokemusta esim. tälläisestä:
http://www.lightinthebox.com/fi/autophi ... 80656.html
Vai toimiiko tuossa ainoastaan Op-Com?
Kyllähän ne vikakoodit saa hyppylangallakin luettua mutta tuo olis kätevämpi tapa ja kai sillä jotain livedataakin näkisi.
Aiemmat:
Re: ScanMyOpel
Tuokin on OBD-tekki.
Ei toimi siinä.
Op-com on halpa vaihtoehto tai sitten kalliimpi OpelScannerCAN2.
ville8711
Re: ScanMyOpel
Okei. Jos ostan tuollasen halvan Op-com kopion, niin mistäs mahtaa löytyä siihen sitten sopiva ohjelmisto? Ei varmaankaan siinä mukana toimiteta :O Ja mahtaakohan siitä olla android-versiota että voisi esim tabletilla käyttää vai onko PC pakollinen?
Aiemmat:
Re: ScanMyOpel
Op-com tarttee tieturin kaveriksi niinkuin tuo OpelScannerkin
Oletkos tuon ketjun jo lukenut?
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=197883
Ja jos kalliimpi kiinnostaa...
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=247510
ville8711
Re: ScanMyOpel
Aika pitkä on tuo ketju, mutta pitänee koettaa kerrankin lukea läpi :)
Aiemmat:
Jarno
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Joko tämä toimii vaakatasossa?
