Mulla oli muutaman viikkoa hinnat alkaen K ja sen jälkeen drive varusteltu J tuntuu juhlavalta. Tukeva, hiljainen ja hyvin varusteltu.
Onko J Astrat toimineet?
Pistoolisankari
Re: Onko J Astrat toimineet?
Kyllä mä väitän, että enemmän saat samalla rahalla valitsemalla J:n.
otj
Sekä J:n omistaneena että K:n nyt omistavana voi todeta, että K on parempi hankinta. On se monella tapaa hienompi ja parempi auto, vaikka J:ssä oli jotkut yksityiskohdat tehty paremmin ja J:stäkin kyllä tykkäsin. K:ssa on tukku ärsyttävyyksiä, mutta siltikin kokonaisuutena se on parempi. Pelkästään moottori on heti puhdikkaampi ja kulutus pienempi. K:ssä on modernit infotainment-systeemit ja muut, toki J:n Drive-malleissa on aika kattavat systeemit siinäkin. Jos mietitään vielä jälleenmyyntiarvoa, niin K pitää sen todennäköisesti uutena ja halutumpana mallina paremmin. Toisaalta jos kustannuspuoli ratkaisee, hyvin varustellun Drive-mallin J:n voi saada hyvinkin edullisesti ja saa paljon autoa siinäkin. Lastentaudit tuskin enää kiusaavat niin kypsää mallia. Enää 2017 ei ole tainnut mennä yhtään J:tä rekisteriin, mutta uudehkoja 2016 rekisteröityjä löytyy varmaan jo hyvin.
Ei ole oikein reilu vertailukohta verrata varusteltua J:tä K:n karvalakkimalliin. Ei kannata ostaa mitään hinnat-alkaen mallia.Kyllä mä väitän, että enemmän saat samalla rahalla valitsemalla J:n. Mulla oli muutaman viikkoa hinnat alkaen K ja sen jälkeen drive varusteltu J tuntuu juhlavalta. Tukeva, hiljainen ja hyvin varusteltu.
Ford Kuga 2020 PHEV. Ex-Opelit: Insignia B, Astra K, J ja H, Vectra B
Pistoolisankari
otj kirjoitti:Ei ole oikein reilu vertailukohta verrata varusteltua J:tä K:n karvalakkimalliin. Ei kannata ostaa mitään hinnat-alkaen mallia.Kyllä mä väitän, että enemmän saat samalla rahalla valitsemalla J:n. Mulla oli muutaman viikkoa hinnat alkaen K ja sen jälkeen drive varusteltu J tuntuu juhlavalta. Tukeva, hiljainen ja hyvin varusteltu.
Ei toki. Mutta hyvin varusteltu K on huomattavasti hintavampi, kun hyvin varusteltu J, jos puhutaan saman vuosimallin autoista.
Nible
Nykyisen ja entisen omamassa ero on 159kg. Suurimmassa sallitussa kokonaismassassa eroa on 155kg.Rookeri kirjoitti:Unohda se painoero, se ei ole kuin muutama kymmenen kiloa sen reilun 100kg myyntipuheiden sijaan.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
papuusi
Hyviä pointteja. Esimerkkinä tässä olisi Drive, löytyy esim. AFL-valot ja tutkat molempiin suuntiin:
https://www.nettiauto.com/opel/astra/8640121
Madallusjouset alle ja tummennukset laseihin niin kyllä tuolla ajaa kehtaisi.
Omalla kohdalla pitää ehdottomasti löytyä esim. juurikin tutkat kun farkku on kuitenkin pitkä/iso auto. Automaatti on myös must ja lähtökohtaisesti bensamyllyllä. Mitenkä roimasti 1.4T ja 1.6T eroaa toisistaan, rivakkuus ja kulutus? Paperilla eroa on 140hv/200nm vs 170hv/260nm vähän alhaisemmalla kierrosalueella (Autowikin mukaan) joka tuntuu suht merkittävältä kuitenkin. 1.6 koneisia ei kyllä paljoa näkynyt myynnissä olevan. Onko tietoa onko noissa sama aski automaatissa?
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
otj
1.6 on varmaan tuntuvasti rivakampi, J:n 1.4T on aika säyseä verrattuna K:nkin vastaavaan 1.4 turboon. J:ssä ei ole suorasuihkutuskone tuo 1.4T vaan ns. perinteinen ja pienempi teho ja vääntö yhdistettynä painavampaan koriin tuntuu. Kyllä J:lläkin silti ehtii Suomen nopeuksilla ihan ok.
Ainakin K:ssa on 1.6 jatkeena järeämpi automaattiaski kun 1.4:ssa.
Nible
J:ssä 1.4T FL versioissa taisi kaikissa olla 200nm + 20nm yliahto hetkellisesti ja huomasihan tuon yliahdon. Mutta onhan tuo K:n 1.4T tosiaan paljon pirteämmän oloinen eli se +10hv, +7kw, + 30nm ja -159kg tuntuu.
marlii
J 1,4 t automaatti oli mielestäni aika haastava ajaa mitä aikoinaan koeajoin. Tasakaasulla ajaessa oli useasti liian iso pykälä sisässä. K:n 1.4 t automaatti oli jo sellainen niinkuin tuolta yhdistelmältä saattaa odottaa.
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
Cavani
Rekisteröidyinpä sitten itsekin tänne, että pääsee kokemuksia jakamaan.
Mulla Astra Sport Tourer 132kw manuaali vm 2013. Hankin auton vajaa kaksi vuotta sitten, ajettu sillä oli silloin hieman yli 40 000 km. Ihan kelpo arkiauto, tyylikkään näköinen, suorituskykyinenkin ja erittäin hyvät varusteet.
Tunnistan joitain samoja vikoja omassani, mistä olette yllä kirjoittaneet. Menneenä talvena aamulla kylmäkäynnistyksessä alkoi huomauttamaan jäähdytysnesteen määrästä. Opel-huolto sanoi, että näissä Astroissa on ollut antureissa jotain häikkää, mikä etenkin talvisin aiheuttanut tuon ilmoituksen. Kun työpäivän päätteeksi lähti lämpimästä hallista, varoitusta ei tullut. Nestemääräkin oli ok. Sain sitten kuitenkin idean, että lisään hieman nestettä ja kas kummaa, enää varoitusta ei tullut.
Kuljettajan istuimen lämmitin meni talvella. Menee päälle ja alkaa lämmittää, mutta sammuu jonkin ajan kuluttua. Kustannuarvio noin 300 egeä.
Ihme kolinaa kuuluu jostain verhoilun syövereistä, sanotaanko siitä keskipilarin paikkeilta vasemmalta puolen. En ole saanut paikallistettua moista vaikka kuinka olen tutkinut. Huollossa auto todettiin ihan kunnossa olevaksi joten alusta ym paikoista kolina ei tule. Muovinenhan tuo auto hieman sisustukseltaan onkin.
Kulutuslukemia ei pääse kiittelemään. Tiedä sitten, vaatiiko tuo 1.6 turbo noin paljon menovettä ihan oikeasti. Maantiellä vie enemmän kuin 1.8 140 heppainen farkku-Vectrani(2007-malli). En esimerkiksi tunnu pääsevän maantiellä kuin 6,8-6,9 litraan ajotietokoneen mukaan. Olen miettinyt, että voisiko yksi kulutusta nostava tekijä olla nuo julman kokoiset renkaat? Tässä on kesärenkaat 235/40 R 19. Hyvän näköisethän nuo on, mutta...talvirenkaat sentään vain 225/50 R 17.
Yhteenvetona kuitenkin sanon, että kivan näköinen, sporttinen farkku kyseessä. Uusi Astra toki huomattavasti sivistyneempi ajossa vaikka sen ulkonäkö ei minua suuremmin viehätäkään. Makuasioita kuitenkin ja silti voisin uutta Astraakin harkita.
_Bäri_
Mulla oli omassa samanlainen ongelma istuinlämmittimien kanssa. Korjaantu itsestään akun vaihdolla. Tuokin vika tuli sen jälkeen ku auto kävi huollossa. Ja sillon tutkivat tuota jäähdytysnesteen hukkaamista.
Bmw 320D -06
Volvo V70 D5 Awd -06
Ex: Opel Astra Gtc 2.0cdti -12
otj
Tuo istuinlämppärin hajoaminen on J Astran ja A Insignian tyyppivika. Pelkkä vastuksen vaihto ei auta, vaan myös joku liitin pitää vaihtaa.
Semakel
Vajaa viikko sitten sain farkun. Tähän päivän asti kaikki on ollut pelkkää hymyä. Ajettavuus kohdillaan ja moni muukin asia, joten suupielten nosteluun on ollut ihan syytäkin. Mutta tänään sitten tapahtui: Ohjauksesta katosi yllättäen tehostus ja näyttöön tuli ilmoitus virheestä. Onneksi meni suoralla tiellä, eikä mutkaisella mökkitiellä. Uloshan tuo olisi mennyt. Sen verran sitä säikähtää, kun ohjaus muuttuu yllättäen jäykäksi. Soitto huoltoon ja kas kummaa sinne lähtiessäni ohjaus toimi taas normaalisti. Datan purku ja diagnoosina kommunikointihäiriö tehostimen moottorin ja ohjausyksikön välillä. Näin ymmärsin selostuksen. Kysyin, että voiko uusiutua? Sain vastaukseksi, että voi. Lupasivat kuitenkin tutkia tarkemmin tuossa vaiheessa. Minusta se olisi pitänyt tehdä jo tässä vaiheessa. Eli jatkossa ajellaan kädet tiukasti ratissa kiinni kun mutka tulee eteen. Valmiustilassa siis mennään uuden karhealla Astralla.
otj
Semakel, onko varmasti nyt J Astrasta kyse, vai K:sta kun mainitsit "uudenkarhea"
Semakel
K -malli. Tuli väärään paikkaan, mutta ei taidot riitä poistamaan. En löydä mistään tuota "muokkaa" -kohtaa.
KTN
Ei kai ohjaus tuossa tilanteessa kuitenkaan henkilöautossa ihan mahdottoman jäykäksi mene? Raskas kalusto on toinen juttu. Aika vakavalta ongelmalta silti kuulostaa, olkoon sitten mikä Astra hyvänsä. Aika välinpitämätön vastaus korjaamolta.
