Z16XEP öljynkulutus
iso.kunkku
Re: Z16XEP öljynkulutus topikki
Mites täsä koneessa ku tuli purettua tuo jakopää siten, etten laittanu mitään lukitustappia kiristimiin nii saakos ne takas vai pitääkö ostaa uudet? Ei tullu luettua ohjeita purkamiseen tarpeeks tarkasti...
iso.kunkku
Timonen kirjoitti: 31 Loka 2020, 10:23 Venavarrenkumeiksi vihreät GM-kumit.
Oli vanhat kumit sen verran timmit vielä, etten nähny tarpeelliseksi vaihtaa niitä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
|777| kirjoitti: 14 Loka 2020, 16:55 Näköjään tungin käteni paskaan ja astra imee öljyä enemmän ku laki sallii. Männänrenkaiden vaihto varmaan ainut mikä auttaa? Mitä muuta kantsii laittaa samalla? Jakopäätä en vaihda, vasta laitettu.
Kannattaa tarkistaa häviääkö öljy huohotuksen kautta. Yksi tyypillinen vika on viallinen venttiilikopan huohotusventtiilin kumikalvo. Kumikalvoja saa ostettua erikseen. Foorumilta löytyy juttua kyseisestä aiheesta.
iso.kunkku
Robertx kirjoitti: 08 Marras 2020, 11:09
Eikös sen pitäis oireilla kovana alipaineena koneessa? Meinasin tsekata sen ku oli koppa pöydällä, mutta jätin sikseen ku tuntu, etten saa ehjänä auki sitä koteloa vaan muovi oli suht haurasta. Öljyrenkaat oli ihan jumissa ja ummessa. Seurataan tilannetta.
|777| kirjoitti: 08 Marras 2020, 11:45
Kyllä. Esimerkiksi, kun nostaa öljytikun pois, imee ilmaa sitä kautta. Joillakin on pitänyt myös viheltävää ääntä. Jos kopan sisäpuoli on haurastunut, melkeinpä sitten vaihtoon, jos on tarvis. Ok. Noissa ei ole ollut yleisesti liian heikolla tangeltiaalisella voimalla olevia männänrenkaita. Saattaa olla siis, että on päässyt öljyä männän päälle ja siksi renkaat jumissa. Voi olla siis seuraus tuo öljyrenkaiden jumittuminen. Kannattaa tosiaan seurata tilannetta.
Ukko83
Viesti Kirjoittaja Ukko83 »
Tottahan öljyä syö jos venttiili varren kumit loppu
iso.kunkku
Noin 350km ajeltu remontin jälkeen eikä vielä ainakaan oo vieny ölppää niin paljo, että vois öljytikusta nähä.
Ennen remppaa hävis n. 2 litraa/tkm.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eli remppa onnistui?
eka_von_opel
Viesti Kirjoittaja eka_von_opel »
Itellä G mallin astra, Z 16 XEP koneella. Nyt ajoin noin 1200 km maantieajoa, sitä ennen + 300 km kilsaa sekalaista, öljyä kului puolisen mittatikkua. Onko tämä vielä rajoissa? Autolla ajettuna nyt 189tkm.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllähän se on alle tehtaan arvojen mutta minusta ihan liikaa. Taitaa olla pari ohjurikumia irti
eka_von_opel
Juho M-P kirjoitti: 18 Kesä 2021, 17:27 Kyllähän se on alle tehtaan arvojen mutta minusta ihan liikaa. Taitaa olla pari ohjurikumia irti
Eli venttiilinvarren ohjurikumi?
Laskin, että vie jopa enemmän kuin paljon parjattu Nissan Primera, jolla olen ajellut vuosia...
Ei se ole auto eikä mikään, ellei nyt yksi vikavalo pala
Z16XEP - Astra G
eka_von_opel
Unohtuipa tuosta mainita, että auto nykii jännästi kun laskee kaasua, ei siis aina, mutta usein. Nykiminen ei ole terävää vaan hyvin joustavaa. Korjaantuu jos painaa vähän kaasua lisää tai nostaa jalan pois kaasulta. En tiedä littyykö tähän?
Z16XEP - Astra G
Ei liity
Toinen vaihtoehto on, että venttiilikopan sisällä oleva huohottimen kuvikalvo on totaalisen rikki.
eka_von_opel
Robertx kirjoitti: 19 Kesä 2021, 11:40 Toinen vaihtoehto on, että venttiilikopan sisällä oleva huohottimen kuvikalvo on totaalisen rikki.
Tätä katselin, tuolla aiemmin oli jopa video aiheesta. Onko tämä osa nyt kiinni siinä mustassa suojakannessa, joka on koneen päällimmäisenä osana?
Tuota kumikalvoa saa lienee jostakin, ehkäpä ihan harakirinä, vai pitääkö kääntyä ooppelin liikkeenpuoleen?
Z16XEP - Astra G
