Astra bertone coupe Y26SE
caravan69
Re: Astra bertone coupe Y26SE
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Nesteet koneessa. Pakoputki melkein valmis, parista kohtaa vielä vuotaa. Johtoja sipistelty, puolen kymmentä johtoa löytyi mitkä ei ole kiinni kummastakaan päästä :lol:
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Se kevät kun tulee niin alkaa poltella saada liikenteeseen :D
Saab 9-3
Volvo V70
caravan69
Kyllä se pitää täksi kesäksi yrittää saada ajoon. Enenkään ole ilmastointia ollut minun autoissa niin tuskin sitä nytkään osaa kaivata. Sekin jossa oli niin lähinnä ärsytti. Ja luu ulkona ajellaan :D
caravan69
Mites tuo jenkkakellon kanssa pitäisi toimia. Pulssimuuntimia jotkut on käyttänyt mutta mistää ei löydy tietoa mistä sellaisen saa tai miten se tehdään. Vai käykö tuonne astran mittaristoon jonkin v6 opelin mittari suoraan?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
G astran taustat on erillaiset mitä b vectrassa. Nuo on kuitenkin helposti purettavia joten itse purkaisin vakiomittariston auki jos sinne voisi vaihtaa jenkamittarin erikseen vaikka b vectrasta vakio taustaa ja neulaa käyttäen
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Näinköhän se asteikko silti näyttäs edes sinne päinkään. Kun taitaa olla sen verta erilainen se jenkamittarin viisarin heilunta kohat astrassa ja vectrassa
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Eikö Astran oma mittari ei näytä oikein?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Äkkiä tuntuis että toimii normaalisti. Ecultahan se lukee pyörimis nopeutta
OCF Member 2024
OCF Member 2024
DEAD kirjoitti: 13 Maalis 2019, 22:04 Näinköhän se asteikko silti näyttäs edes sinne päinkään. Kun taitaa olla sen verta erilainen se jenkamittarin viisarin heilunta kohat astrassa ja vectrassa
Oot oikeassa. Mutta kutoskoneisia ei taida olla paremmpaa vaihtoehtoa?
DEAD
blex84 kirjoitti: 14 Maalis 2019, 06:46 Äkkiä tuntuis että toimii normaalisti. Ecultahan se lukee pyörimis nopeutta
Taitaa se ongelma olla kun antaa vähän eri määrän pulsseja kutos kuin neloskoneen ecu eli karkeesti näyttäne n1/3 väärin
caravan69
Miekin arvelin ja toivoin että se signaali mittarille olisi ollut kierroslukuna mutta ihan perus pulssina se siellä varmaan kulkee. Hölmöä laittaa irtomittari kun mittaristossa on jo yksi.
DEAD
Rookeri kirjoitti: 14 Maalis 2019, 08:32 Saisko Omegan mittaristosta rakennettua ja vaihdettua kierroslukumittarin Astraan? Sitä kun on tehty V6:lla.
Varmaankin ongelmaksi näissä tulee kun astrassa taitaa olla pyöreä se kiekkamittari ja melkein täyskiekka siitä lukemia kun omegat vecut yms niissä semmone ”puolikas” ja viisarin liike luokkaa 1/2 kiekkaa
maraukk0
Mites v6 Saabin mittari. Se taitaa olla pyöreä.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Vakio4-syl. mittarilla näyttää jenkhaavan kivasti :D
Toisaalta ihan kiva varuste toimiessaan,mutta eipä sillä oikeasti kauheasti mitään virkaa ole.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Miten saisko C Vectran kiekkamittarin sisukset sovitettua, malliltaan samanlainen?
GSI-The Real Thing & ST wagon
