Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Ei se kolmea kuukautta ehjänä pysynyt
RJuuso
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Vastoinkäymisiä
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
demosta kirjoitti: 04 Maalis 2019, 09:12 Äänet saatu ulos, yllättävän hyvä soundi jo tähän mennessä, vaikka säädöt vain roiskastu sinne päin. Vähän tumma sävy, stereokuva vetää hieman oikealle, alimmat taajuudet uupuu. Tosin, ei ole vielä bassoakaan :lol:
Alkaa näyttämän hyvältä jo! lopputulosta varsinkin odotellessa.
Katsoinko ihan väärin kuvaa vai laitoitko tabletin tuonne kattoon?
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
demosta
Viesti Kirjoittaja demosta »
RJuuso kirjoitti: 04 Maalis 2019, 18:48
Kiitokset! :D
Kattoon tulee signaaliprosessorin kaukosäädin, Helix director.
demosta
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Ensimmäiset äänet ulkona
Himppasen etenee jälleen. Pitää keksiä jokin peitepaneeli/ kehys ovipahviin midbasson ympärille. Seuraavaksi vielä pilarien hiontaa, jääköön odottamaan nukkausta sen jälkeen.
demosta
Todennäköisesti katkaisen alkuperäisen varapyörän kiinnitystapin poikki, laitan pari niittimutteria varapyöräkotelon pohjaan, pari kappaletta tuohon sivuun, että tuon puusta tehdyn kehyksen ja vahvistin laatikon saa pultattua koriin kiinni. sitten vielä vahvistinlaatikko + kehikko ruuvataan toisiinsa. Tarkoitus ei ole tinkiä turvallisuudesta näiden kiinnityksen suhteen.
RJuuso
Vaikken näistä musiikki vehkeistä niin perillä ole niin täytyy sanoa että siistin näköistä tekemistä !
demosta
Supparilaatikko tuli iltasella väsättyä, tilapäiseen käyttöön vain. Ruuvataan kontin välipohjaan kiinni. Myöhemmin aletaan suunnittelemaan sinne sivuposkeen koteloa.
demosta
Peitepaneeleita tuli aloitettua tekemään konttiin.
Subbarikotelo tuli tehtyä siihen malliin, että pääsee suunnittelemaan verhoilua päälle. Huomenna tarkoitus iskeä niittimutterit koriin, pultata kehikko kiinni ja rakennella peitepaneeleille kiinnitys. Reunan peitepaneelit tulee rampamuhveilla + lätkäkantaisilla uraruuveilla kiinni, että tarvittaessa saa suht nopeasti irti, eikä puu kärsi siitä jos puuruuvia poraa useamman kerran kiinni ja auki.
demosta
Sivupaneelit verhoiltu, tuli pultattua vielä lenkit basson kiinnitystä varten. Tärkeä saada basso tarvittaessa nopeasti pois, toisinaan tulee kuskattua sähkärin vermeitä autossa (kuten kuvastakin näkee :lol:). Paneelin verhoilu olis saanut olla vaaleampaa, jotta sopii paremmin kontin värimaailmaan. Mutta menköön nyt noin, kun tuli tehtyä.
demosta
Taas pienin askelin jotain touhuttu
demosta
Rookeri kirjoitti: 29 Maalis 2019, 16:50 Nätti toteutus.
Kiitokset! :worship:
demosta
Laitetaan vielä kolmas postaus saman illan aikana, mutta kun koitetaan tehdä valmista :lol:
cGv
Viesti Kirjoittaja cGv »
Hyvän näköstä touhua! Itellä hyvin samanlaiset suunnitelmat kontin suhteen eli etupään ja subin vahvarit varapyörän paikalle ja vasempaan sivuposkeen subi. Nyt 12" gz subi porttikotelolla ja kun laatikon sais tehtyä, 8" massiveaudio subi odottaa jo varastossa.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
demosta
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Vähän muuta kuin äänentoistoa
Tuli viikonloppuna ajeltua Pohjanmaalla ja haettua vectraan peräluukku. Aattelin entrata kesäksi vanhaa hiekkapuhaltamalla ja maalaamalla, pian tuli selväksi ruosteita tökkissä, että on aikalailla kannattamaton projekti.. :roll: :lol:
Samalla löytyi ehjä kuskin sivupeili, työmaalla särjetyn tilalle. Siihen tuli kuoret vaihdettua ja nakattua paikoilleen.
Edellinen oli näköjään uusittu jossain vaiheessa, löytyi -10 vuoden leimat. Uusittu oli yllätyksekseni muovirunkoinen, kun vanhempi orkkis metallia. Joku seppä tuota edellistä oli rassannut. Säätömoottoripaketti kiinni vain yhdellä ruuvilla kolmen sijasta. Ei ihme, että vähän ajaessa värisi :)
Myös bonuksena löytyi ehjä keskikonsolin muovi haljenneen tilalle.
Mietinnässä vielä, jotta laittaako tilaten tuuliohjaimet sivulaseihin. Tavallaan tekisi mieli, mutta ristiriitaisilla fiiliksillä, että käyköhän ne..
Jostain vielä kun löytäisi irmsserin maskin nokalle, ja takaluukkuun GTS merkin keltaisella T kirjaimella, edellisen pudonneen tilalle, niin pärjäisi hienosti vähän aikaa :wink:
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kovasti on luukku lahonnut. Onko minkä verran ajettu ja sait lista ehjänä irti?
demosta
245 tkm mittarissa. Luukku on joskus mutta aiemmin vaihdettu, tai ainakin se on uudestaan maalattu. Ilmeisesti vähän huonoin pohjin :) ensimmäisen listan irroitus meni harjoitellessa, lista on ehjä, mutta no. Kiinnikkeet eivät :lollis:
