Astra käy liian rikkaalla
Re: Astra käy liian rikkaalla
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä se lyhytaikainen näyttää käydessä kun se letku on tukittu?
finnjet
Viesti Kirjoittaja finnjet »
nuo arvot oli tyhjäkäynnillä, en käskenyt frendin antaa kiekkoja koska lamda 1:n näytti rikasta eikä pomppinut pöh.
finnjet
kadett90 kirjoitti: 22 Elo 2025, 11:31 Mitä se lyhytaikainen näyttää käydessä kun se letku on tukittu?
-4.7% näytti kun tukittu.
En tosin oikein luota autocommiin :(
Jos tukittuna näyttää -4.7 ja evap kiinni -25 niin silloinhan vika on löytynyt.
finnjet
kadett90 kirjoitti: 22 Elo 2025, 16:51 Jos tukittuna näyttää -4.7 ja evap kiinni -25 niin silloinhan vika on löytynyt.
Varmistan vielä, menen kohta pajalle otan arvot kone lämmin, auki ja kiinni, tyhjäkäynti sekä kierroksilla.
laitan tänne listaa.
Jos seilaa siinä -5 ja +5 välillä niin sen osalta kaikki kunnossa.
finnjet
Noniin, nyt pajalla. Tässä dataa.
Normaali lämmin, putki venassa.
11kg.h
21c imu ilman
84c jäähäri
Tyhjä käynti lamda 1 ja 2 rikas
Lyhytaikainen 0 prossaa.
Suihku 3.4
Kun antaa vika koodin niin lyhyt aika. -5 -25.
Putki tukittu
10kg h
Imu 23 c
Tyhjä käynti 1 lamda rikas 2 laiha.
Lyhyt -11 pro
Kaasulla 1lamda rikas 2. Laiha lyhyt -25pro
Kun antaa vika koodin p0170 rikas seos niin tippuu lyhyt arvo nollaan.
Siis normi käyttö lyhyt nolla, errorin jälkeen -5 -25.
Letku tukittu. Tyhjäk. -11. Kaasulla -25.
Errorin tultua tipahtaa nollaan.
Lisäksi moottori 99c
Lyhyt 0. Pitkä 3.1
Ota tästä nyt selvää help 🫢
finnjet
11kg.h
21c imu ilman
84c jäähäri
Suihku 3.4
Putki tukittu
10kg h
Imu 23 c
Lyhyt -11 pro
Lyhyt 0. Pitkä 3.1
finnjet
Tupla
Mikä tuon auton historia on?
Tuliko tuo vika ihan ajosta vai onko auto seisonut esim. pitkään tjms. ?
finnjet
Letku venassa. Tyhjä käynti ja lyhyt alussa -25.
Sitten seilaa -4 -10.
Kun tulee vika ecuun niin tippuu nollaan.
Letku tukittu.
Lyhyt -25
Pitkä 3.1
Kierroksilla lyhyt laskee.
Kun tulee vika niin lyhyt tippuu nollaan.
Vika nollattu niin pomppii -4 to -12 pro
finnjet
kadett90 kirjoitti: 23 Elo 2025, 10:29 Mikä tuon auton historia on?
Ajosta, ollut työ autona pitkät reissun.
finnjet
Eli mitä nyt tarkkailin niin ei oikein merkittävää eroa irti vaiko kiinni venassa.
Jos otat sen letkun irti evapista mutta et tuki päätä vaan annat imeä imusarjaan siitä ilmaa vapaasti.
Nouseeko polttoainesäätö plussalle?
finnjet
kadett90 kirjoitti: 23 Elo 2025, 20:26 Jos otat sen letkun irti evapista mutta et tuki päätä vaan annat imeä imusarjaan siitä ilmaa vapaasti.
Se pitää vielä tsiikata kun menen pajalle.
funtsin tuossa että huohottaa aikas kivasti, jos otan kannesta huohotinletkut veke ja tukin päät niin ei saisi
sitä imusarjaan.
Pitää tsekata kun käväsen seuraavan kerran pajalla.
