Ei löydy piuhoja eikä voi johdottaa:D tarjoan 5€:) Ei vaan.. Uskon vahvasti, että sinäkin tuon liittimen löydät kun tarkemmin etsit.Laama kirjoitti:No kumma jos sen ajotietokoneen (ruudun) piuha löyty sieltä takaa, vai mikähän se sit on ollu, täytynee ottaa tarkempaan syyniin se. No mut jos noita ei oo niin onkos mitään mahollisuuksia johottaa ite kyseinen härpäke toimintaan?
Edit. Jos näin on että piuhoja nyt ei oo, eikä niitä voi johottaakkaan, niin myynnissä ois ajotietokone ruutuineen, kehyksineen ja muine namikoineen
AJOTIETOKONEESTA "LUKEKAA"
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
Vau, toivonkipinä syttyiToxic kirjoitti:Ei löydy piuhoja eikä voi johdottaa:D tarjoan 5€:) Ei vaan.. Uskon vahvasti, että sinäkin tuon liittimen löydät kun tarkemmin etsit.Laama kirjoitti:No kumma jos sen ajotietokoneen (ruudun) piuha löyty sieltä takaa, vai mikähän se sit on ollu, täytynee ottaa tarkempaan syyniin se. No mut jos noita ei oo niin onkos mitään mahollisuuksia johottaa ite kyseinen härpäke toimintaan?
If Freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
http://bux.to/?r=Laamadeus
Oletko tietoinen tälläisestä sivusta www.vauxhallownersnetwork.co.uk ? Tuolta löytyy kaikenlaista vectraan liittyvää, laita search ruutuun esim. trip computer niin löytyy vaikka mitä
E: Niin ja tietysti sinun pitää olla rekisteröitynyt, että toi search toimii, muuten pystyt kyllä lukemaan foorumia, vaikka et olisikaan rekisteröitynyt.
Katos perhanaa, pitänee regata ensi tilassa tuonne, kiitos vinkistä
Hmm.. Edelleen kyse siis x20xev cdx a vectrasta. Ei tuo nyt sitten ilmeisesti ollut oikea liitin.. Menee kyllä paikalleen hyvin mutta ajotietokoneeseen ei tule virtoja ja lisäksi kierroslukumittari ei toimi, kun liitin on paikallaan.
Purin tänään sisustaa aika rankasti ja koitin etsiä oikeaa liitintä mutta alkaa usko loppua, että sitä tuolla olisi.. Eli olisiko jollain TARKKOJA ohjeita missä kohtaa sen liittimen pitäisi olla? En löytänyt myöskään nappien liitintä käsijarrun vierestä.. Siinä on vapaana kyllä yksi liitin mutta ei tuo nappien liitin tuntunut siihen sopivan. Apua!
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
Radikal
Millainen tuo ajotietokoneen ohjausnappien liitin on A- vectroissa?
Allekirjoituksen vectrasta käsijarrukotelon sisältä löytyi valkoinen 8-pinninen liitin(tosin vain viiteen pinniin meni johdot) ...kun taas hankkimassani ajotietokoneessa nappuloiden liitin on 6pinninen(joista 5pinniä käytössä)
Eli mahtaakohan tuo löytämäni liitin olla edes ajotietokoneelle, vai onko niitä vaan montaa eri mallia?
Ja sitten itse ajotietokoneen johdotukseen... Liitintä ei löytynyt, ja jäljitin sentään johtosarjoja apukuskin kynnyskotelolle asti, ja kuskin puolella niin pitkälle rattia kohti kun vaan ylsin
Kuuluisko tästä löytyä se liitin?(ts. miten muilla A1 GLS vectran omistajilla?)
Tuli rakennettua noi napit keskikonsoliin tarvike osista kun ei mistään meinaa löytyä niitä ja uudet maksaisi jotain 100e kun kävin ooppelilta kysymässä
vikakoodin luku ja kellon säädöt toimii. Mutta pitäisikö sitä nuolta näytöllä pystyä liikuttamaan ylöspäinkin ?
Oli halpa Raision ooppelilla tuo ajotietokoneen kehys 3.5 euroa
powerofopel
onhan noita nappeja rompetorilla aina myytävänä? miten toteutin ton kellon ajan säädön? itellä puuttuu se kun ei tullut nappeja tohon rojektiin, laitoin muuten toiminnot viikseen... ja tuo nuolihan kiertää vaan alas päin ympäri nuo toiminnot!JUKSU kirjoitti:Tuli rakennettua noi napit keskikonsoliin tarvike osista kun ei mistään meinaa löytyä niitä ja uudet maksaisi jotain 100e kun kävin ooppelilta kysymässävikakoodin luku ja kellon säädöt toimii. Mutta pitäisikö sitä nuolta näytöllä pystyä liikuttamaan ylöspäinkin ?
- sepse
- OCF Member 2023
Löytyykö tieto mikä koodi syötetään kun asennetaan ajotietokone 95 malliseen V6 Vectraan C25XE kone . Tech 1 löytyy iteltä jos vielä tieto kohtais
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
tuolta alhaalta löytyy.. On vaan saksaksi mutta vaikka babelfishillä suomentelee. Löytyy myös ladattavat kooditkin.. http://www.opel-infos.de/bc-mid/bc2400.html
Vectra B2 2.0DTI -00
nostetaas vielä kerran tuon B2 vectran osalta.. Eli löytyykö valmiit piuhat ja onko tämä oikea näyttö:
GM numero :90 569 346
Siemens numero : 5wk7 466
Liitin harmaa(?)
Viiksi sitten vissiin marmoritiskiltä...
Liitin harmaa(?)
