Eberi - kerran vielä!
infiniti
Re: Eberi - kerran vielä!
Viesti Kirjoittaja infiniti »
Mikähän tuossa omassa eberissäni on kun ei lähde lämppärinpuhallin käyntiin kun eber lähtee?
puhallin myös sammuu silloin kun painaa eberin käyntiin napista ja taas käynnistyy kun eber on sammutettu.
Onkohan siinä jokin rele viallinen?
auto -00 vectra dti
Vectra C GTS Y22DTR
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Kannattaa tarkistaa Eberin ohjainlaitteen sulakkeet. Ainakin jälkiasennetuissa lämmittimissä on sisätilan puhaltimelle erillinen sulake, jonka kautta puhallin saa virran silloin kun lämmitin on kytkettynä päälle. Silloin kun lisälämmitin on pois päältä, virta puhaltimelle tulee auton oman sulakerasian kautta.
Eli tuon kuvauksesi perusteella rele ainakin toimii niinkuin pitääkin....
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
infiniti
Mistä kohtaa autoa tuo sulake pitäisi löytyä?
eberin ohjainboksista en löytänyt mitään sulakkeita.. :roll:
tuon näköinen boksi minulla siinä on http://www.molpir.sk/BarisPortal/?conte ... od_id;3674
Vectra C GTS Y22DTR
Mantamies
[quote="infiniti"]Mistä kohtaa autoa tuo sulake pitäisi löytyä?
Jaahas...tuo onkin sitten vaikeampi kysymys!
Kyseessä taitaa olla tuosta boksista päätellen jo tehtaalla asennettu lämmitin.
Kun itse asensin viime syksynä tuohon nykyiseen "jatkeeseen" Eberin, niin lämmittimen asennussarjassa tuli mukana vaihtorele ja kolmen sulakkeen sulakerasia, jossa on sulakkeet lämmittimelle, lämppärin puhaltimelle ja kiertovesipumpulle. Tuossa ei erillistä ohjainboksia ole, vaan ohjainlaite on lämmittimen sisällä.
Tuossa sinun tapauksessasi sulakkeet luultavasti toisen boksin leveältä liittimeltä lähtevän kaapelin toisesta päästä. Toinen noista paksummista kaapeleista menee lämmittimelle, ja tuo ohuempi 2 -napainen kaapeli kiertovesi- tai polttoainepumpulle...
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tuo näyttäis olevan vakioeberin lisäsarjan boksi. Tuon yhteydessä on 1 tai 2 sulaketta erillisessä boksissa, siis tuota boksia syöttävässä johtonipussa. Onko akun +navan lähettyvillä semmoisia?
infiniti
puoliautoa revitty auki eikä sulakkeita löydy :D
Paksu johtonippu menee tulipellistä läpi ja luultavasti auton omalle sulakerasialle mutta siellä on kaikki sulakkeet ehjiä.
Olisiko jollain tarkempaa sijaintia tai muuta vinkkiä mistä moinen johtuu?
toinen paksu johtonippu menee suoraan eberille... ohjainboksissa kyllä rele vetää kun painaa eberin päälle..
Vectra C GTS Y22DTR
rgs1
Onko ihan varma, että ohjainboksiin ei tule akun +navasta johtoa? Alunperin sulakerasia on 25 cm johdonpätkän päässä akusta. Yksi 25A sulake näyttää olevan. En tiedä mitä tapahtuu, kun tuo palaa poikki. Enkä kokeile, kun johto roikkuu tallin seinällä :o
infiniti
Eipä löydy sulakkeita minun eberistä :o
Tietääkö kukaan mihin karvaan ohjainboksissa pitäisi tulla jännite että puhallin käynnistyy kun painetaan eberi käyntiin?
Täytyy kai kohta tehdä oma välirele sinne :D
Vectra C GTS Y22DTR
