E-Kadett ex gsi16v nyk. v6. ***päiv. 13.10.2006***
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
^ Juu. Välillä itse puuhastelen siellä (yleensä iltasin/öisin) ja välillä sellainen käkkäräpää (yleensä päivällä) mutta tilaa on rajoitetusti, niin joutuu aina auton siirtämään ulos, jos siellä meinaa jotain tehdä. Tule joskus morjestamaan... (silloin ainakin olen paikalla, jos pihassa on viininpunainen f-astra)
^ Kyllä se ihan kivasti kierroksia ottaa mutta jos tyhjäkäynti on normaalin 700-800rpm:n tuntumassa, niin täyskaasukiihdytyksen jälkeen saattaa sammua, kun lyö kytkimen pohjaan eli hieman joutuu tyhjäkäyntiä nostamaan. Omassa tapauksessa tuo onnistui isontamalla kaasuläppäkoteloa ja nyt läppä ei tiivistä kunnolla, joten tk. on n. 1000-1200rpm.
BTW luinkohna jostakin että tech.llä pystyisin nostamaan tyhjäkäyntiä.Jope kirjoitti:^ Kyllä se ihan kivasti kierroksia ottaa mutta jos tyhjäkäynti on normaalin 700-800rpm:n tuntumassa, niin täyskaasukiihdytyksen jälkeen saattaa sammua, kun lyö kytkimen pohjaan eli hieman joutuu tyhjäkäyntiä nostamaan. Omassa tapauksessa tuo onnistui isontamalla kaasuläppäkoteloa ja nyt läppä ei tiivistä kunnolla, joten tk. on n. 1000-1200rpm.
vai luinkohan väärin jostakin. toki boksin pitää olla 2.8.3 mallia.
Pystyy nostamaan ylöspäin ainakin 150 kierrosta, mutta enempää ei onnistunut...veksu kirjoitti:BTW luinkohna jostakin että tech.llä pystyisin nostamaan tyhjäkäyntiä.Jope kirjoitti:^ Kyllä se ihan kivasti kierroksia ottaa mutta jos tyhjäkäynti on normaalin 700-800rpm:n tuntumassa, niin täyskaasukiihdytyksen jälkeen saattaa sammua, kun lyö kytkimen pohjaan eli hieman joutuu tyhjäkäyntiä nostamaan. Omassa tapauksessa tuo onnistui isontamalla kaasuläppäkoteloa ja nyt läppä ei tiivistä kunnolla, joten tk. on n. 1000-1200rpm.
Vuosimalli 1997...
omega 2.0turbo
- Viesti:
Re: E-Kadett ex gsi16v nyk. v6. ***päiv. 13.10.2006***
Mitäs tälle nykyisin kuuluu???
