Päästöistä en edelleenkään tiedä, kun kone on vasta tekeillä ja siihen tulee muitakin muutoksia, kun imusarja
1.6-2.0 OHC koneen viritys
smppa
Kyllä se laipan malli on jo kaverilla, en tiedä koska ehtii tekee. Toivomus oli, että ennen kesää
. Paha arvailla hintaa, en kysynyt. Luulisin, että ei ainakaan yli kymppiä
. Periaatteessahan vähäpäästöiseen ei saa vaihtaa...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Carpila
No jos se ei kymppiä enempää maksa niin voisihan sen ostaa ja kokeilla. Ei ole mullakaan kiire, konetta työstetään vasta talvella -06/07....Vecstra kirjoitti:Kyllä se laipan malli on jo kaverilla, en tiedä koska ehtii tekee. Toivomus oli, että ennen kesää. Paha arvailla hintaa, en kysynyt. Luulisin, että ei ainakaan yli kymppiä
Päästöistä en edelleenkään tiedä, kun kone on vasta tekeillä ja siihen tulee muitakin muutoksia, kun imusarja. Periaatteessahan vähäpäästöiseen ei saa vaihtaa...
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
ZuGu
Vois olla itelläki tarvetta tollaiselle.. Ja noi päästöt kiinnostais myös et miten käy (kirotut vähäpäästöset!!!!)Vecstra kirjoitti:Tarkoitus olis laittaa omaan koneeseen (C20NE) 18E imusarja. Tiivisteiden perusteella piirtelin sovitelaippaa, onko muilla tarvetta tollaselle? Koitan tässä lähipäivinä viedä mallin kaverille joka on laserleikkaajana. Samalla vaivalla niitä tekee hieman useammankin, jos vaan joku tarvii.
http://vectra.desteem.org/coppermine/di ... &pos=-2585
Vectra B2 2.0DTI -00
nikkari_83
joo-o
elikkäs 20ne ja 20seh kansissa ei eroa,ero on nokassa,boxin softa pikkasen eri,ja puristussuhde käsittääkseni isompi mutta toteutettu mäntien avulla tuo nosto.Vecstra kirjoitti:Seh:in kannessa ei taida olla mitään eroa ne:n vastaavaan.reiskaar kirjoitti:seh:in kansi kevyesti siloteltuna, seetityö ja venat muotoon. Säädettävä pyörä ja keskiverto nokka.
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
Tomi.leppälä
[quote="Vecstra"]Kyllä se laipan malli on jo kaverilla, en tiedä koska ehtii tekee. Toivomus oli, että ennen kesää
Eipä täs vielä mitään kiirettä ole, ei ole vielä mahdollisuutta jatkaa omaa projektia. Kun näyttää siltä että laippaa voisi saada niin ilmottele
T. Tomi
T. Tomi
Aapee
AksuPaksu
kyllähän se sinne menee ihan "viskaamalla", mutta joudut vaihtamaan:Aapee kirjoitti:Tietäjät hoi !
A Vectra -94 1.8i moottorin vaihto 2.0i:hin
Käykö kone plug and play periaatteella vai onko vaihdettava muutakin.
-levyt taakse
-kallistuksen vakaajat
-sähköt
Eli edullisemmin ja vähemmällä kaljuuntumisella selvii kun ostat miun valmiiksi 2 litrasen
kurttu
smppa
1.8 on yksipisteruisku, ja 2.0 monipiste. Bensapumpun joutuu myös vaihtaa, tankista en ole varma.AksuPaksu kirjoitti:kyllähän se sinne menee ihan "viskaamalla", mutta joudut vaihtamaan:Aapee kirjoitti:Tietäjät hoi !
-levyt taakse
-sähköt
ZuGu
Ei pidä paikkaansa et ois aina ABS jos takana levyt. Tietääkseni (jos joku viisaampi, korjatkoon) kaikissa ainakin uudemmissa (vectra, astra yms.) on aina levyt myös takana. Omegoissa on aina levyt edessä ja takana.kurttu kirjoitti:Mites vastaava operaatio f-astraan? Eli C18NZ -> C20NE.
Tossa on edessä levyt 256x20mm ja 22mm vakaajat.
Takana rummut, mutta käsittääkseni 2-litrasessa on takana levyt jos on ABS. Eli voi olla myös rummut Lähde motonet
Kingis_
tonipyörä
iHenkkaZ
no vaikka 20ne koneesta!! siitä olis tarkotus itelle vaihtaatonipyörä kirjoitti:Mistä etuvetosesta käy vauhtipyörä omegan 20se koneseen?täytyis saada vähän kevyempi pyörä.Vanhaa en ehkä rupee sorvaamaan ku pitäs sitten tasapainottaa asetelman+kampuran kanssa ja ala kerta ois muuten läjässä ni viittis sitä uudestaan purkaa.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
tonipyörä
janne75
