x20xev/22xe koneen virittäminen.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
- Motocoyote
Mitä eroa noilla C20Xe ja C20Xev moteilla on, niin että tehoeroa on se 14hv? Voisko ton C20Xe motista soveltaa sopivia osia tohon Xev mottiin jotta tosta sais saman tehon ulos? Häh täh? Valaiskaa tietämätöntä
Toi Dbilaksen läppärunkosatsi alko kiinnostaan... sillä sais kuitenki sen 35hv. Aika arvokashan se on... mutta... elämä on...
Onko tuollaista C20Xev olemassakaan? Vai tarkoititko C20XE ja X20XEV? Jotenkin on sellainen mielikuva etteivät osat ole vaihtokelpoisia tai sitten ainakin hyvin pienissä määrin. Taitaapi olla ihan eri koneita...Motocoyote kirjoitti:Mitä eroa noilla C20Xe ja C20Xev moteilla on, niin että tehoeroa on se 14hv? Voisko ton C20Xe motista soveltaa sopivia osia tohon Xev mottiin jotta tosta sais saman tehon ulos? Häh täh? Valaiskaa tietämätöntä![]()
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Molemmat ovat 1998cm3 ja 16V melkee siinä o yhtäläisyydet.JLP kirjoitti:Onko tuollaista C20Xev olemassakaan? Vai tarkoititko C20XE ja X20XEV? Jotenkin on sellainen mielikuva etteivät osat ole vaihtokelpoisia tai sitten ainakin hyvin pienissä määrin. Taitaapi olla ihan eri koneita...Motocoyote kirjoitti:Mitä eroa noilla C20Xe ja C20Xev moteilla on, niin että tehoeroa on se 14hv? Voisko ton C20Xe motista soveltaa sopivia osia tohon Xev mottiin jotta tosta sais saman tehon ulos? Häh täh? Valaiskaa tietämätöntä![]()
MUTU
C20xe kansi saattaa käydä x20xev lohkoon ja männät käy varmasti myös
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
- Motocoyote
Nusnus, Tossa ---> , nussi tuota.JLP kirjoitti:
Jöö, molemmat on 2.0 ja 16V mutta, meniskö esim. omegaan heittää toi c20xe ton xev:n tilalle? Mulla on xev koneinen omppu jotakuinkin tulollaan, enkä tiiä yhtään että mitä siihen alkas suunnitteleen piristystä
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
z20letMotocoyote kirjoitti:Nusnus, Tossa ---> , nussi tuota.JLP kirjoitti:
Onko tuollaista C20Xev olemassakaan? Vai tarkoititko C20XE ja X20XEV? Jotenkin on sellainen mielikuva etteivät osat ole vaihtokelpoisia tai sitten ainakin hyvin pienissä määrin. Taitaapi olla ihan eri koneita...![]()
Jöö, molemmat on 2.0 ja 16V mutta, meniskö esim. omegaan heittää toi c20xe ton xev:n tilalle? Mulla on xev koneinen omppu jotakuinkin tulollaan, enkä tiiä yhtään että mitä siihen alkas suunnitteleen piristystä![]()
Jos autossa paikallaan oleva X20XEV on sisuskaluiltaan kunnossa, niin mielestäni huomattavasti kustannustehokkaampaa alkaa kaivaan niitä lisähevosia siitä.Motocoyote kirjoitti:Jöö, molemmat on 2.0 ja 16V mutta, meniskö esim. omegaan heittää toi c20xe ton xev:n tilalle? Mulla on xev koneinen omppu jotakuinkin tulollaan, enkä tiiä yhtään että mitä siihen alkas suunnitteleen piristystä![]()
Ja tähän X20XEV:in korvaamiseen C20XE:llä en ota sen enempää kantaa kuin että; itse tykkään ennemmin ennemmin ajella 150hv X20XEV:illä kuin 150hv C20XE:llä -perverssiä ehkä jonkun mielestä, mutta näin se vaan on
Kyllä. Ja ensi kesänä toivottavasti 30hv enemmänJanne M kirjoitti:Onko sulla 150hv X20XEV?
Hmm... Asiasta voi olla toki montaa mieltä -mielipidehän on kuin persereikä; jokaisella on sellainen.rkr- kirjoitti:kustannustehokkuudesta niinkään tiedä kun joudut maksamaan hunajaa jo siitä,että pääset edes tasoihin tehoissa c20xe:n kanssa
Nimimerkiltä Veccura A, voinee kysellä mitä maksaa vaihtaa X20XEV -> C20XE http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=56143; sen voin kertoa että halpaa se ei ole ja tuon 14hv kaivaa X20XEV:stä alle 500€:lla.
EDIT: Ja muistetaan että tämän topicin aihe on "x20xev koneen virittäminen".
Epämääräiseen kysymykseen epämääräinen vastaus; kaikkea pientä kivaa:Janne M kirjoitti:Mitäs AM sun koneelle on tehty?
-Cold Air Intake V.2
-Ilmamäärämittari
-Imusarja
-Kansi portattu/siistitty
-Nokka-akselit
-Pakosarja
-Putkisto
-Moottorinohjauksen päivitys
-Kevennetty vauhtipyörä
-etc...
Ja autohan on muilta osin vielä työn alla -kone pitkälti nipussa pl. kansi, imusarja ja pakosarja.
