Astra OPC
Re: Astra OPC
Taitaa olla toi josta menee alipaineakulle ja orkkis bypass venalle letkut:
Onko orkkis bypass tukittu? Jos on niin silloin se ei tarvi letkua. Onko sulla tota alipaineakkua lainkaan?
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja Gtc1.6 »
vectraTBO kirjoitti: 31 Loka 2020, 07:39 Taitaa olla toi josta menee alipaineakulle ja orkkis bypass venalle letkut:
Joo, niin olikin että Bypass eli kierretty. Ei ole ollenkaan Vac boxia.
Eli se selittääkin. Kunhan on oikein tämä..
Auto käy nyt taas nätisti tyhjäkäynnillä ja ajossakin kaikilla sylintereillä :food:
Ainoa on tämä että jos liian äkäseen kiihyttää niin kuulostaa aika varmasti tuo SUHINA että ihan vaan wastepuoli pihautteleee ulos paineita.. kun taas jos kaasulla kiipee 4-5k rpm ja sitte vasta lyö kaikki mitä on, niin kuin lataisi boostia eikä tee tätä "vuotoa"
Onko ihan perus? Vaiko ei. Tuli mieleen turbon kello, olisiko sillä vaikutusta? Orkkis näyttäs olevan onlo turbosmart tms mitään seksuaalista merkitystä? :hammer:
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Noniin. Eilen vaihdoin huvikseen uuden solenoidin eteen. Ja koitin hienosäätää kellon juurta/wastepuolta.
Nyt kuitenkin tänään ilmestyi huolto valo ja vika koodi tullut 110612.
Hermohan tässä menee. Apuja kaivataan
Gtc1.6
Re: Astra OPC
https://i.imgur.com/I9rEERA.jpg
https://i.imgur.com/tkupwS9.jpg
https://i.imgur.com/tJKJJDa.jpg
https://i.imgur.com/psnTKLn.jpg
Kuvia. Näyttääkö ok?
Waste luukuun vapautin. Nostin sormella ylös ja hirtin sen siihen (3 täyspyöritystä avaimella. Pitäis olla oikein..
JukeN
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Gtc1.6 kirjoitti: 13 Loka 2020, 20:00 272hv ja 425nw taisi olla
Voidaanko tästä päätellä, että tämä on edelleen luovuttanut eniten voimaa ja vetänyt parhaiten pelkällä 3" putkella.
Gtc1.6
Re: Astra OPC
JukeN kirjoitti: 06 Marras 2020, 10:24
Tarkotus hakea parempi lappu. Paljon tehty/korjattu sitten viime penkin.
Tosiaan tuo 110612 koodi selätetty.
Joutu alle makaamaan 😂 ja siirtämään downpipe pantaa. Tosiaan nano millin pääs pussaamaan hukkaportti siihen😫 onneksi oli pientä ja nyt on vetoja 👍
Jossain vaiheessa voisi koittaa muistaa laittaa lista huolloista jne tähän
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Onkohan tämä eniten ajettu Opc suomessa. Mittarissa tais olla jo 255tkm, kone kuulostaa tosin hyvin smootille 🙏
Re: Astra OPC
Nii et oli kuitenkin se panta portin vivun edessä :)
Gtc1.6
Re: Astra OPC
vectraTBO kirjoitti: 07 Marras 2020, 17:29 Nii et oli kuitenkin se panta portin vivun edessä :)
Silti löi eilen taas saman koodin ja huoltovalon 😫
Jos waste puolella crackiä tms...kun kerran vedossa tuntuu pihistävän karkuun paineita. Kuin suihkukone..
Lähtee uus turpo pukin konttiin tätä rataa..
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Eilen tilattu uusi turbon kello/actuator. Briteistä turborebuildilta.
Päädyin orkkis psi (10).
Huomasin myös että nykyistä hukkaporttia säätäneenä iso vaikutus noilla milleillä. Pari pv auto vetänyt ok eikä huoltovaloa tai koodia tullut. Eiköhän se kohta taas tule... Oli miten oli taitaa kelloon liittyä tämä 110612 tässä vehkeessä.. toivonmukaan
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Tarkistettu kumi tutti turbon kyljestä(recicr valve) ja ehjä oli.
Samalla tuli nostettua ylemmäs hukkaportin varresta. Nyt ahtoi vain 0.5 max ja Fffffff äänet konehuoneesta perään. Jos se kello jumeilee ajossa ja jää puol tiehen kiinni?. Muuta ei keksi mihin häviää tehot.
https://i.imgur.com/dxAHF3K.jpg
https://i.imgur.com/vrIhHYm.jpg
https://i.imgur.com/VcU2nvg.jpg
https://i.imgur.com/kTglYuM.jpg
https://i.imgur.com/8VNcmvP.jpg
https://i.imgur.com/yBGn72X.jpg
Kuvia myös turbon alta. Ja siellä hikoilee ainakin tuo öljy hengitysletku, mutta tuskin ongelmia tuo?
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Oireilu jatkunut ja pahentunut. Lottokupongit tilasin: bensapainesäätimen ja KAIKKI uuet suuttimet. Eiköhän se lopulta ahtovuodoksi paljastu 😂
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Niin siis kaikki 4 bensasuutinta
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Tässä muun ohella alkaa katsastus aika lähentyä..
Töötti ei toimi kuin aivan satunnaisesti ja yleensä tuurilla juuri kun startannut. Ajaessa tosi harvoin soi vaikka kui rämppäis. Kun soi ni soi hyvin. Mistä lähtis purkamaan. Kuuluisa CIM ei välttämättä ole, ei ainakaan itelle auttanut vaikka valot on off.
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Myös vasen pitkä ei pakkasella tai sateella pysy päällä.
Syttyvät samaan aikaan mutta vasen simahtaa melkein heti. Syttyy kyllä laittaessa uudestaan päälle...
