Astra J - kokemuksia
caravan16v
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
2v täynnä ja viimeinen takuuhuolto tehty.Huolto 273e ja etujarrulevyt vaihdettu takuuseen,edelleen todella tyytyväinen ollut autoon
newbala
Astra Sports Tourer 1.4T huoltohinta
Paljonko ootte maksanut astra sports tourerin 1. huollosta. Nyt tammikuussa pitäs viedä eka huoltoon. Minne kandee viedä helzinkin alueella. Millanen huolto-ohjelma on? Huoltokirjassa sitä ei ole kerrottu, mutta esim. H-astran huoltokirjassa oli kerrottu huolto-ohjelma.
Opel Astra Sports Tourer 1.4 turbo MY2013
VecculiOoppeli
Onko kukaan viritellyt ledejä esim. rekisterivalojen tilalle ja saanut ne jopa toimimaan normaalisti? Itse kokeilin viimeksi tuollaisia canbus-mallisia mutta edelleen ajotietokone ilmoittaa viallisesta rekisterivalosta..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
caravan16v
Re: Astra Sports Tourer 1.4T huoltohinta
Eka huolto 223,40e Huolto sis.ecoservice 99e, O-rengas 1,14e, ösuod,16,67e, dexos2 öljy 40e, siitepölysuodatin,vaihto kaksoistoimintonewbala kirjoitti:Paljonko ootte maksanut astra sports tourerin 1. huollosta. Nyt tammikuussa pitäs viedä eka huoltoon. Minne kandee viedä helzinkin alueella. Millanen huolto-ohjelma on? Huoltokirjassa sitä ei ole kerrottu, mutta esim. H-astran huoltokirjassa oli kerrottu huolto-ohjelma.
toinen vuosihuolto tehty viimekuussa ja hintaan 273,23e muuten samanlainen mutta vaihdettu jarrunesteet ja avaimen paristo.nää hinnat Jyväskylässä.Etujarrulevyt vaihdettiin takuuseen
mrbeet
tulipahan peffan alle viikko sitten astra j ST 1.4T(88kw/120hv) manuaali. Kivasti kulkee vaikka mittariin on tullut vasta 450km ja kulutuskin kaupunki liikenteessä on ihan siedettävä 7.5l varsinkin kun G caravan vei muutaman litran enempi.
Onks porukoiden takalistoon laitettu turbo merkkii ja onks rek.todistuksee mitää turbosta kirjattuna?
-Näillä Eväillä mennään-
newbala
E85 bensa Astra Sports Tourer 1.4T
uskaltasko laittaa 1.4 bensa turbo astra sport toureriin E85 polttoainetta? Onko kukaan kokeillut? Pakkasella joutuu varmaan starttaamaan pidempään..... Kaveri kokeili 20 vuotta vanhaan renaultiin, hyvin toimi, ei tiennyt moottori mitään.
SportsTourer1.6T
edellisen kysymään... "uskaisiko laittaa E85:sta J Astraan .. "
Ainakin, takuu ei kata/maksa mahdollisia tulevia vikoja. Eivät taida nämä nykyiset Astra J:t olla vielä mitään "flexfuel"-mallin autoja.
Mahdollisia vikoja, koneen toimintahäiriöiden/rikkoutumisen/tehon vähenemisen/kulutuksen lisääntymisen lisäksi... Mitähän katalysaattori tykkää viinabensasta, kun autoa ei ole rakennettu tehtaalla viinabensalle ? Ja moottorinohjaus ei osaisi säätää seoksia viinabensalla, kun ohjelmassa ei tätä ole huomioitu. Vääränlainen seos polttaisi venttiilit, männät tms...
Tuota viinabensaa kulunee n. 30% enemmän per 100km. Eli tällä kompensoituisi tuo "säästö" polttoaineen hinnassa ...
Joku tuossa aiemmin viestiketjussa kommentoi, että Astran pakoputken päässä sellaista mustaa tahnaa. Itsekin todennut samaa. Ei ollut tuollaista ilmiötä aiemmin, kun bensaan ei oltu sotkettu viinaa.
Astra Sports Tourer Sport 1.6T 6MT, vm. 2012.
newbala
2013 Astra Sports Tourer huoltonäyttö
Onkohan tässä muuta huoltonäyttöä kuin moottoriöljyn käyttöikä% näyttö. esim. Pomppaako vielä lisäksi näyttöön joku "huolla auto pian" ilmoitus, kun huolto lähestyy?
mrbeet
Kuuluuko vakivarusteisii häly ledillä vai ei..? En meinaa saa vilkkumaa millää ja kuis tuo parkkitutka toimii? Lähtiessä pakittaa, niin molemmat päät toimii ja ajoittain toimii etupää ajatessa parkkiin ilman että joutunee painaa parkkitutka kytkintä.
koistiko
Ei vakiovarusteisiin murtohälytintä kuulu. Parkkitutka kytkeytyy päälle peruutusvaihteen yhteydessä ja pysyy päällä jonkun aikaa / tarpeeksi hiljaa ajaessa myös eteenpäin mentäessä peruuttamisen jälkeen. Tai en tiedä, onko nopeudelle merkitystä tutkan pois päältä kytkeytymiseen, mutta idea kuitenkin tämä. Käytännössä aika harvoin tarvitsee parkkitutkan kytkintä erikseen painaa.mrbeet kirjoitti:Kuuluuko vakivarusteisii häly ledillä vai ei..? En meinaa saa vilkkumaa millää ja kuis tuo parkkitutka toimii? Lähtiessä pakittaa, niin molemmat päät toimii ja ajoittain toimii etupää ajatessa parkkiin ilman että joutunee painaa parkkitutka kytkintä.
mrbeet
Juu mulla menee peruttaessa, mutta ajon jälkeen harvoin kytkeytyy etu tutkat päälle ilman napin painallusta tai peruuttamista.
Luulis että kuuluis jo vakivarusteisiin työ häly... Ittelläni on tuo Pro varustus tai mikä se nyt oli kun on nahkaratti ja elektroninen ilmastointi...
-pete-
-pete-
koistiko
Niin, ei ne parkkitutkat kytkeydy päälle lainkaan, jos ei käytä pakilla tai paina nappia. Eli jos ei ole peruuttamisen tarvetta ja haluaa esim. etututkia käyttää niin sitten pitää painaa kytkintä.mrbeet kirjoitti:Juu mulla menee peruttaessa, mutta ajon jälkeen harvoin kytkeytyy etu tutkat päälle ilman napin painallusta tai peruuttamista.
-pete-
mrbeet
Terve taas...
Kyllä ne on mulla etututkat hyökänneet päälle ilman napin tai pakin laittamista... Mutta ajoittain ja tänään juttelin Länsi-auton myyjän kanssa asiasta ja hän sanoi että pitäisi mennä päälle joko hyvin hitaassa vauhdissa tai pysähtymisen ja uudelleen vaihteen päälle laittamisen jälkeen, eli ilman napin painallusta ja pakin edestakaisin runttaamista...
Pitänee meikä pojan siis harjuutella.
-pete-
-pete-
koistiko
Onkohan tuoreemmissa malleissa sitten tehty muutoksia tuon suhteen? Omassa vuoden 2011 mallissa tutkat eivät mene päälle kuvailemallasi tavalla.mrbeet kirjoitti:Terve taas...
-pete-
mrbeet
Näin on toiminut mulla 2013 mallissa ja näin puhu myyjä mallista 2013.
Kiitoksia ohjeistuksista.
