Pikakysymyksiä Opeleista
kelkkasilli
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
njoo oli neliskanttiset ne kanavat kun kävin kattoon sitä imusarjaa...roskiin
Pistä mieluummin rompetorille myyntiin pullakahvien hinnalla tms.
No eipä olisi etäisestikään sopinut edes paikalleen, jos kerran 16sv koneen sarjakelkkasilli kirjoitti:njoo oli neliskanttiset ne kanavat kun kävin kattoon sitä imusarjaa...roskiin
Ei sitä tosiaan missään nimessä roskiin kannata heittää, kun lähestulkoon kaikki muut ruiskunosat käy 18E koneesta tuohon sarjaan.
Varmana saa myytyä jollekin...
FinBastard
- OCF Member 2015
- Viesti:
Pitääkö OPC Zafira B:ssä kuulua kunnon kaasun polkemisen jälkeen se tsuhaus eli kolomosen kautta neloselle turbo ohc ääni?
Entäs miksikä rekisterikilven valot palavat kun autoon laittaa virran, mutta kun käynnistää ja valot päällä niin ei pala enää?
Miten/mistä vaihetaan parkkivalot ko. autoon ja mitkä lamput niihin menee? Autossa ne kääntyvät lamput.
Kiitos ja anteeksi
Kiitos ja anteeksi
röllimuna91
Mitä mieltä muut autoilijat eri öljyn lisäämisestä?
Eli autona omega 2.0 Dti ja huollossa laitettu jotain Q8 öljyä. En muista nyt tarkemmin kun kuitti vielä hukassa.
Eli kun selvitän mitä Q8 öljyä se oli ja ostan saman arvoista mutta eri merkkiä. Kun tuo Q8 on sen verta outo merkki että ei taida ihan joka paikasta löytyä.
Eli pitäskö onnistua ilman mitään suurempaa haittaa?
Eksoottista öljyä käyttävät huollossa
Kyllä sinne uskaltaa vastaavaa muun merkkistä öljyä kaataa...
joo kunhan on sama viskositeetti öljyssä nii merkillä ei pitäis väliä olla..
röllimuna91
Noniin nyt mobilin vastaavaa öljyä lisätty.
Mutta nyt onkin visainen pulma. Nimittäin keskuslukituksen kaukosäätö. Ainoa paikka missä se ei toimi on Oulussa Toppilan Halpa hallin parkkipaikka
Monta kertaa kun olen sielä käynyt niin ei mene kakella lukkoon eikä auki. Muualla sitten toimii ilman ongelmaa eikä tarvi edes ohjelmoida uudestaan. Patterinki ostin uuden mutta en ole sitä vaihtanut kun muualla toimii.
Onkohan tuo paikka riivattu tai jotain kun se halpa halliki lopettaa huomenna
Opel Omega vm-95 8tappinen kone (x20se). Minkä kokoset on kannen pultit (torx) ja onko ne venyvät?
FinBastard
- OCF Member 2015
- Viesti:
Vastaan itse itselleni: kilpivaloina ledit ja jännite sen verran pieni, että eletroniikka luulee niiden palaneen, vaihdettu "normit" tilalle.FinBastard kirjoitti: Entäs miksikä rekisterikilven valot palavat kun autoon laittaa virran, mutta kun käynnistää ja valot päällä niin ei pala enää?
Koneena X20XEV missä lohko porattu ylikokoon ja paikallaan ylikokoiset männät. Jos otan männät pois ja hoonaan putket ja laitan männät takaisin paikoilleen vanhoilla männänrenkailla niin mitä tapahtuu? Alkaako syömään öljyä vai mitä? Kun sanotaan että tarttis vaihtaa renkaat samalla...
- sepse
- OCF Member 2023
Hoonaus on aivan sama kun ajaisit xxxx km , tosin siinä reikä muotoutuu pyöreäksi, toisin kun ajossa mutta väljempihän se on kun ennen hoonausta , ei se vanhojen renkaiden ulospäin puristus voima usein riitä . Ja hoonattuihin pyttyihin myydään satsi jossa ylin rengas on viistottu yläreunasta ettei törmää siihen pieneen kaulukseen joka poistetaan eri kalvaimella jos käytetään tavallisia renkaita.
Ts jos hoonaat tarvitaan uudet renkaat / jos päässä on kaulus (kuluma kynnys joka ei poistu hoonaamalla) tarvitaan renkaat joissa ylin on spesiaali muuten hajoo mäntä kun nappaa kiinni / kaikki ei tiedä
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
kelkkasilli
onkohan nyky päivänä suomessa liikenteessä olevat(en tarkoita mummolan ladon takana makaavia) ascona c:t harvinaisia..tuli vaan mieleen kun ainakaan tällä perällä ei ole tullut vastaan viimeisen parin kolmen vuoden aikana 2 kpl. varmaan diesel ascona on harvinaisin? tai 1.3i? itse ajelen tuolla 2.0i (ihan perus 20ne 116hp) mutta tulin tuossa ajatelleeksi että ei tunnu näkyvän enää liikenteessä
Harvinaisiahan nää alkaa oleen. Eipä ole täällä Vantaallakaan vähään aikaan vastaan tullu. Nettiautosta saattaa vielä pari helmeä löytyä.kelkkasilli kirjoitti:onkohan nyky päivänä suomessa liikenteessä olevat(en tarkoita mummolan ladon takana makaavia) ascona c:t harvinaisia..tuli vaan mieleen kun ainakaan tällä perällä ei ole tullut vastaan viimeisen parin kolmen vuoden aikana 2 kpl. varmaan diesel ascona on harvinaisin? tai 1.3i? itse ajelen tuolla 2.0i (ihan perus 20ne 116hp) mutta tulin tuossa ajatelleeksi että ei tunnu näkyvän enää liikenteessä
Tässä yks mielenkiintoinen timantti, ei niin yleinen yhdistelmä:
Viistoperä 2,0 i GT automaatti, mittari menny muutaman kerran ympäri ja vain pakki puuttuu tai sitten ne ei osaa pistää sitä päälle
- sepse
- OCF Member 2023
Noillahan sitä tuli ajeltua -vieläkin on jääny suulin orsille ehjiä umpioita ja pari tommosta maskia kun tossa ilmoituksessa -harrastaja sais hakee ilmatteex Harjavallasta kaikki.
Seppo
Seppo
