Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Juutas »
hajama kirjoitti:Älä juo ollenkaan viinaksia niin pääset heti monesta ongelmasta eroon!
:worship:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Paska Omena
Täälläkin monessa projetki/esittely-topicissa toitotetaan "itellehän näitä rakennetaan". Mutta sitten kun auto alkaa olla "valmis" niin se myydään pois. Eli kenelle se on sitten rakennettu? Naapurin Penalle vai vittu hä? :hammer:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Hahahahahha, tää on jo oikeesti vitsi topickii.
Ja Juutas, miks sie ruletat tälläsiä? Sie et oo absolutisti, sie tykkäät ottaa soppaa, ja oot samassa uppoovassa laivassa ko minäki. Ihan sama vaikka letität ollakses viikon tai pari kuivilla, keittoo tekee mieli. Piste.
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Juutas
Jäsennumero: 2221
Mannion kirjoitti:
No en varsinaisesti rulettanut pointtia vaan sitä että yleensä ehdottaa tuollaista. Ite oon ihan virallisesti A-klinikalla juossut alkoholisti ja tuurijuoppo eli saatan olla pitkään juomatta, mutta sit repeää jossain vaiheessa aina sit tulee kallista ja kuolemaa muistuttavat krapulat seuraa siitä. En todellakaan ole ylpeä itsestäni. Ja kirkkaita ei saa juoda pisaaraakaan koska sit ei ikinä tiedä omaa käytöstä... Ja Mannion. Voimia sulle... taitaa olla raskaat ajat sullakin käsillä... :-?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Hensku
Viesti Kirjoittaja Hensku »
Te, jotka olette kokeilleet ns. mikkihiirikorvia lentokoneen laskeutuessa- toimiiko? Kyselee epätoivoinen, jonka toinen korva kipuilee laskeutuessa niin paljon että itku pääsee :( ja parin viikon päästä olisi taas lähtö. Sikäli mikäli tämän päivän tuska on vielä silonkaan helpottanut :-?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Hensku kirjoitti:Te, jotka olette kokeilleet ns. mikkihiirikorvia lentokoneen laskeutuessa- toimiiko? Kyselee epätoivoinen, jonka toinen korva kipuilee laskeutuessa niin paljon että itku pääsee :( ja parin viikon päästä olisi taas lähtö. Sikäli mikäli tämän päivän tuska on vielä silonkaan helpottanut :-?
Mulla ei oo noista kokemusta, ku mulle on riittänyt nieleskeleminen paineen tasaamiseksi. Se ei sulla sitten auta riittävästi?
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Mitkäs ne kikki hiiri korvat on?
Mulla kans sattu viimeks vitusti kun oli nuhan takia nenä tukossa..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Mä en ole myöskään mistään mikkihiirikorvista kuullut, mutta apteekissa myydään ihan korvatulppia mitkä auttaa paineongelmissa. Äiti testasi niitä ja sanoi että ainakin hänelle toimi. :yes:
Hensku
^^^Nieleskely ei auta, ei purkan jauhaminen, ei Marin ehdottamat paineentasauskorvatulpat (myös pienempää kokoa kokeilin, ei vaikutusta), ei juominen, ei antihistamiinin otto ennen lentoa eikä mikään muukaan. Eikä nyt ole puhe mistään pienestä "korvat menee lukkoon"-tilasta vaan kunnon kivusta joka jatkuu pari päivää kuurolla korvalla ja räsähtelee pikkuhiljaa "auki".
Kyseiset mikkihiiri-korvat on siis ainakin lapsille joskus käytetty muovimukiin pohjalle pumpulitukot (voi olla vedellä kostutettuja) ja laskeutumisen alkaessa mukit painetaan korvia vasten tiiviisti. Netti on pullollaan puolesta ja vastaan, suurin osa väittää että toimisi mutta ajattelin kysäistä mahtaako arvon foorumilaisilla olla kellään kokemusta näinkin naurettavan kuuloisesta vaihdoehdosta.
Ihan sama vaikka näyttäisi miten tyhmältä, jos se riittää siihen ettei tartte itku silmässä matkustella.
maritus
Auts! Sulla on sit tosi kurja tilanne.. Itsellä menee korkeintaan vähän lukkoo ja menee nieleskelemällä tai syömällä purkkaa ohi.
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Mulla on kerran flunssassa (nenä tukossa) paukkunu korvat ja lujaa laskun yhteydessä. Teki kyllä kipeää ja ikkunasta kattelin tonttia kohden että millon tää ei voi mennä enää pahemmaks. Muutaman päivän se otti kun korvat alko pelittämään.
Itellä normi tilanteessa auttaa se, että aloitan haukottelun "ekan vaiheen".Näyttää vähän niinku särki haukkos henkeään laiturilla :D . Se aukasee nuo nielukanavat ja paine tasaantuu. Nykyisin kuletan aina lennolla mukana otrivinia että saa nenän auki jos flunssaa pukkaa reissulla.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Se on kanssa mukavan tuntuista, kun on flunssan seurauksena painetta otsaontelossa.
Laskussa tuntui siltä, että joku työntäisi sukkapuikkoja silmiin.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Minkähänlaisen puhelimen sitä hankkis seuraavaks? aina olllu pelkkiä nokialaisia ja nyt oon saanu niistä tarpeekseni, pelkkää huonoo sanottavaa ja vuoden verran yleensä kestää jos sitäkään vaikka kuinka hyvin yrittää pitää (en ainakaan tahallisesti heittele, tiputtele tmv.)
Samsung varmaan seuraavaks mutta mikä olis semmonen "perus"puhelin? tulis suurimmaks osaks käytettäväks että tulee puhuttua/tekstattua jonkun verran ja nettikäyttöön satunnaisesti.
Nokialainen siis suljettu pois. Samsungin lisäksi myös muita voi tarjota.
Työssä käyttäisin samaa kapulaa missä joutuu pölyn jne alttiiksi. Myös Taskulamppu plussaa
Edit: Tuo samisumin Xcover (duudsonipuhelin) vois olla just se mun juttu :D
maritus
^Mulle on tulossa työpuhelimeksi toi Galaxy Xcover tässä jossain välissä. En tosin tiedä milloin saapuu niin en voi antaa vielä mitään syvällistä analyysia siitä vielä :D Tosin Samsungilla on pelkkä Xcoverkin myynnissä, mutta taisit tota Galaxy Xcoveria tarkoittaa? Itsellä nyt Galaxy Gio omana ja se on kyllä toiminut hyvin! Tosin ei juuri pölylle altistu tai muuta, niin en tiedä miten työkäytössä toimisi. Se on myös sellainen ihan peruspuhelin jolla kuitenkin onnistuu pelaaminen ja netin käyttö hyvin.
^Tuo galaxy xcover on kutakuinkin yhtä "iskunkestävä" kuin muutkin älyluurit.
Pöly- ja roiskevesitiiveys on varmasti parempi, mutta muilta spekseiltään melko heikko esitys.
Näyttö ei ole mikään häävi ja sisäisen tallennustilan koko on auttamattoman pieni.
Siihen ei auta vaikka minkä kokoisen muistikortin laittaisi, kun sovellukset käyttää joka tapauksessa osittain sisäistä tallennustilaa.
Sama muistinpuute vaivasi myös HTC Desireä.
Asian kanssa pystyy kyllä elämään, mutta jossain vaiheessa tulee aina tilanne vastaan, että pitää poistaa joku sovellus, jotta saa toisen päivitettyä.
Duunikaveri osti muksulleen "duudsoninkestävän" puhelimen ja viikossa oli näyttö paskana :lol:
