Astra K
Arg!
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Tuohon käy myös G Astra farkun takasulka , on vaan noin tuuman pitempi (pyyhkii isommalta alalta) ja jää kolo varren pään + sulanrungon väliin.
Tarkistinpas tuon G:n sulka on sen 2 tuumaa /5cm pidempi .
GSI-The Real Thing & ST wagon
arpe
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja arpe »
1,2sorsa kirjoitti: 29 Loka 2024, 20:10
arpe kirjoitti: 29 Loka 2024, 13:33 Astra K Farmarin takalasin pyyhkimen sulka sippas,onko minkälainen irrottaa
Varsi ylös ja vanha lähtee käsipelillä irti.
Osta uusi valmiiksi niin näät miten on kiinni ja irroita jossain muualla kuin pihalla -20asteen pakkasessa
Katsoin tänään sitä takasulkaa,eihän se noussu kuin vähän n.10 cm ylös nouseeko se ollenkaan ylös niin kuin etusulat
Arg!
Re: Astra K
Et ole tainnut kovin usein nostella tuota pyyhintä, on varmasti jotain schaissea välissä ja jumissa. Omasta autosta viiksi ylhäällä on noin 30 cm sulan päästä takalasiin.
arpe
Re: Astra K
Arg! kirjoitti: 31 Loka 2024, 18:02 Et ole tainnut kovin usein nostella tuota pyyhintä, on varmasti jotain schaissea välissä ja jumissa. Omasta autosta viiksi ylhäällä on noin 30 cm sulan päästä takalasiin.
No,en jokapäivä,pitää ilmeisesti ottaa " isompaa lekaa"
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä se nousee, siinä on sellainen "pykälä" minkä yli pitää vielä vääntää.
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Juuri noin. Ensin nousee vaan vähän irti lasista. Rohkeasti voimaa lisää, niin nousee sen pykälän yli ja jää pystyyn. Uutuuden jäykkä voi olla, jos ei ole ikinä nostettu pystyyn.
arpe
Re: Astra K
Askoik kirjoitti: 03 Marras 2024, 20:14 Juuri noin. Ensin nousee vaan vähän irti lasista. Rohkeasti voimaa lisää, niin nousee sen pykälän yli ja jää pystyyn. Uutuuden jäykkä voi olla, jos ei ole ikinä nostettu pystyyn.
Käytin sitten vähän ronskimpaa otetta,ja nousihan se,välivaihe siinä on,ja ei se ihan pystyyn nouse ja sulan vaihto on simppeli
Niinhän se on että, kaikki minkä tietää,on helppoa Kiitos vaan neuvoista Oli se kyllä jäykkä :peukku:
ics
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ics »
Opelinno kirjoitti: 29 Loka 2024, 09:40
ics kirjoitti: 27 Loka 2024, 18:58 2019A mallissa on ainakin edelleen takapenkinlämmittimet ja nahkainen keskikonsoli ja vain takaovien napit puuttuu. Karsinta alkoi tod näk 2019B mallista eli loppukevät 2019-> tai jos osassa airmmin niin vaihtunut kesken mallipuolivuoden.
Minulla on myös 2019A, valmistunut 11/18. Siitä puuttuu nahkainen keskikonsoli, samoin törmäysvaroituksen HUD-näytttö. Taitanee olla kasattu niistä osista mitä on ollut hyllyssä saatavilla. :D
Onko Enjoy vai Innovation? Itse sain auton marraskuun lopulla 2018 joten kai siinä sitten on jo eroja. Löytyy tuo törmäysvaroitin ja muut kilkkeet.
Opelinno
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
"Onko Enjoy vai Innovation? Itse sain auton marraskuun lopulla 2018 joten kai siinä sitten on jo eroja. Löytyy tuo törmäysvaroitin ja muut kilkkeet."
Innivation plus-paketilla. 8" infotainment-näyttö, AGR-penkit, 40/20/40-osissa sähköisesti kääntyvä takaselkänoja.17" vanteet. Led-matriisi valot.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Onko takavalon lampunpidin sama viistoperässä ja farmarissa? Tarvitsen uuden ja Ebay-myyjät ei ainakaan erottele farmaria ja viistoperää, vaikka umpiot onkin erilaiset.
Herrandy
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Herrandy »
Tuli hankittua Astra Sport Tourer 2017 ja autossa on irroitettava peräkoukku. Takapuskuriin on tehty pieni kolo koukkua varten ja ohjekirjan mukaan kolon voi peittää suojakilvellä:
Suojakilpi on kuitenkin hukassa ja tiedustelisinkin tietääkö kukaan mistä sellaisen voisi jälkikäteen hankkia?
Lisäksi kuljettajan turvavyö kelautuu huonosti takaisin, onko muilla ollut samaa ongelmaa? Turvavyö itsessään näyttää olevan muuten kunnossa, mutta reunoilta näyttää irtoavan pienen pieniä langan haituvia. Voiko langat haitata turvavyön kelausta ja miten ne saisi helpoiten poistettua?
Nible
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Nible »
Herrandy kirjoitti: 07 Marras 2024, 15:10 Tuli hankittua Astra Sport Tourer 2017 ja autossa on irroitettava peräkoukku. Takapuskuriin on tehty pieni kolo koukkua varten ja ohjekirjan mukaan kolon voi peittää suojakilvellä:
Ei ollut ainakaan omassa huhtikuussa 2017 käyttöönotetussa mitään tuollaista suojakilpeä, ja tehdasasennettu irroitettava koukku oli.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
DEAD
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Herrandy kirjoitti: 07 Marras 2024, 15:10 Lisäksi kuljettajan turvavyö kelautuu huonosti takaisin, onko muilla ollut samaa ongelmaa? Turvavyö itsessään näyttää olevan muuten kunnossa, mutta reunoilta näyttää irtoavan pienen pieniä langan haituvia. Voiko langat haitata turvavyön kelausta ja miten ne saisi helpoiten poistettua?
Mulle vaihtoivat takuuseen keväällä kuskin turvavyön. Meni varmaan 3kk odotellessa että uusi osa saapui. Kaiken maailman paukkuja tuossa vyössä niin jollain ihmeen maarahtina tuli ja varmaan pommilaukussa oli matkansa taivaltanut. Ja ei ole itellä mitään räppänää tuolla koukun lovessa eikä minusta se lovi ole kuvan kaltainen että näkyisi taakse päin
FUELJII
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
Nible kirjoitti: 07 Marras 2024, 15:50
Mulla on tuo suojamuovi ja on ihan hyvä, kun ei ole koukku käytössä. Koukkuna on Westfalian tehdaskoukku.
Ja tuosta turvavyön kelautumisesta, niin itselläkin kelautuu huonosti, muttei ole vielä jaksanut tutkia asiaa.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
MantaB_77
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja MantaB_77 »
2016 mallisessa tehdasasenteisella koukulla varustetussa oli tuollainen luukku eli läppä.
