Astra K
Hextall
Re: Astra K
Saisi pyyhkimensulat sulatettua kun auto lämmityksessä
Humppalulla
Re: Astra K
Huhuilen täälläkin, että onko ketään jolla olisi Opel Astra 1.2 koneella vuosimallia 2022?
rsv
Re: Astra K
Täällä olisi vm 2020 1.2 joka on GM koneella. Onko -22 mallissa sama vai PSA moottori.Humppalulla kirjoitti: 24 Marras 2024, 09:44 Huhuilen täälläkin, että onko ketään jolla olisi Opel Astra 1.2 koneella vuosimallia 2022?
Ztrim
Re: Astra K
Missään K-Astrassa ei ole PSA-moottoria. L-Astra on ollut tuotannossa 2021. Siinä on toki PSA/Stellantis-moottori.
Peanuts
Re: Astra K
Itselle tuli tilattua nuo ebay linkin mukaiset kuraläpät kesällä, etuläpät ei sopinut suoraan ainakaan 2019 Sports Toureriin. Takaläpät meni alkuperäisiin kiinnikepaikkoihin.Herrandy kirjoitti: 19 Marras 2024, 20:47 Tiedustelin vetokoukun suojalevystä merkkihuollosta ja eivät osanneet sanoa siihen mitään, ei ainakaan hyllystä löytynyt. Vetokoukku on mallia Westfalia A50-X 314 490, en osaa sanoa tuliko suoraan tehtaalta vai onko asennettu myöhemmin. Tuli myös kokeiltua peräkoukun kiinnitystä, ja ei aluksi mennyt ihan ongelmitta. Ilmeisesti koukun "istukkaan" oli päässyt likaa ja pintaruostetta, eikä koukku lukittunut kunnolla. Kunnon pesu WD40:lla ja pulloharjalla niin koukku loksahti lopulta kunnolla paikoilleen ja lukon avaimen sai irti. Tilasin myös istukkaaseen tulpan, jotta se pysyisi jatkossa puhtaampana: https://www.auto-doc.ie/westfalia/23271 ... EDtQY5oH1d
Tiedustelin merkkihuollosta kuljettajan turvavyöstä, tarvikeosan hinta 555e. Turvavyön kangas tuntuu vähän jäykältä, mikä voisi tarkoittaa että se likainen ja mietin jos sen peseminen voisi korjata ongelman, esim näin https://www.youtube.com/watch?v=8XL8QbooM84.
Autossa ei ole kuräläppiä, ja mietin pitäisikö sellaiset hankkia. Merkkiliikkeestä eteen ja taakse maksaa 129e, mutta tilaustuote ja ei tietoa milloin saatavilla. Ebaysta näyttäisi saavan tällaiset, mutta laatu ja sopivuus mietityttää: https://www.ebay.co.uk/itm/395813000708 ... 0X6FF1K4J8
juhazz
Re: Astra K
Mullakin on juuri nuo ebay roiskeläpät. Etuläpät sopi, tosin toisen puolen läppä oli yhden ruuvireiän suhteen tiukahko mutta sain paikoilleen kumminkin. Taakse en laittanut joten niistä ei tietoa.Peanuts kirjoitti: 25 Marras 2024, 10:10Itselle tuli tilattua nuo ebay linkin mukaiset kuraläpät kesällä, etuläpät ei sopinut suoraan ainakaan 2019 Sports Toureriin. Takaläpät meni alkuperäisiin kiinnikepaikkoihin.Herrandy kirjoitti: 19 Marras 2024, 20:47 Tiedustelin vetokoukun suojalevystä merkkihuollosta ja eivät osanneet sanoa siihen mitään, ei ainakaan hyllystä löytynyt. Vetokoukku on mallia Westfalia A50-X 314 490, en osaa sanoa tuliko suoraan tehtaalta vai onko asennettu myöhemmin. Tuli myös kokeiltua peräkoukun kiinnitystä, ja ei aluksi mennyt ihan ongelmitta. Ilmeisesti koukun "istukkaan" oli päässyt likaa ja pintaruostetta, eikä koukku lukittunut kunnolla. Kunnon pesu WD40:lla ja pulloharjalla niin koukku loksahti lopulta kunnolla paikoilleen ja lukon avaimen sai irti. Tilasin myös istukkaaseen tulpan, jotta se pysyisi jatkossa puhtaampana: https://www.auto-doc.ie/westfalia/23271 ... EDtQY5oH1d
Edit. -17 Sports tourer itsellä.
Arg!
Re: Astra K
Minä ostin motonetista suorat jacky läpät eteen. Leikkasin omaan silmään sopivaksi ja olemassa olevia ruuveja käyttäen + muutama muovinasta sisälokariin, on toiminut ihan hyvin.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Eko
Re: Astra K
Onko suuri synti lisätä 2018 1.4T Astraan hieman Motoxin punaista pakkanestettä (esim. tätä), kun vanha neste oranssia? Vanhojen keskustelujen perusteella oranssi on ilmeisesti GM:n DexCoolia, mutta sitä ei näytä saavan oikein enää mistään. Nesteen taso on vähän alle 1cm viivan alapuolella, niin en raaskisi sen takia käydä vaihdattamassa nesteitä.
PolarSeaBlue
Re: Astra K
DexCoolin heikon saatavuuden takia allekirjoittanut otti myös selkoa korvaavasta tuotteesta...Eko kirjoitti: 25 Marras 2024, 15:48 Onko suuri synti lisätä 2018 1.4T Astraan hieman Motoxin punaista pakkanestettä?
DexCool sisältää vanhojen kannujen tuoteselosteiden mukaan etyleeniglykolia eli etaanidiolia sekä OAT-happoa (2-etyyliheksaanihappo) ja jotain natrium-suolaa (sodium salt)!
DexCool ei sisällä fosfaatteja eikä silikaatteja.
Motoxin punainen Long life pakkasneste on juurikin OAT-happoa sisältävää etyleeniglykolia ja täyttää vaatimuksen TL 774-D eli on lyhykäisemmin speksin G12/G12+ mukaista, jolloin se on Opelin suositusten mukaista
Myös muilla valmistajilla on samat speksit täyttäviä tuotteita: AC-Delco, Valvoline, Shell, Total, Autoplus jne...
PS.
OAT = (Organic Acid Technology)
ElämänNälkä
Re: Astra K
Osaako joku kertoa mikä vika, vai akku vain loppu? Astra 2016 vuosimallia, ei käynnisty, ei virtaa ja takavalot palaa.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Aloita siittä että viet avaimet pois autosta ja lataat akunElämänNälkä kirjoitti: 26 Marras 2024, 16:40 Osaako joku kertoa mikä vika, vai akku vain loppu? Astra 2016 vuosimallia, ei käynnisty, ei virtaa ja takavalot palaa.
Askoik
Re: Astra K
Mä aloittaisin yleismittarilla akkujännitteen mitaten. Muutamia yksittäistapauksia on ollut, joissa ATK jää pyörittelemään omiaan ja syö akun tyhjäksi jopa yhdessä yössä. Itsellä kun romahti 3,9 Volttiin, niin silloin ei kyl enää palanut edes jarruvalo eikä kabiinivalo.
Eko
Re: Astra K
Kiitos tiedosta! Jos nesteet ovat väriä luukunottamatta samaa tavaraa, niin oletan, että erivärisiä voi huoletta sekoittaa keskenään? Hassua, ettei Motoxin pulloon ole kirjattu tarkemmin, mitä kaikkea siinä on, ellei sitten sitä pitäisi tajuta G12-merkinnästäPolarSeaBlue kirjoitti: 25 Marras 2024, 20:24DexCoolin heikon saatavuuden takia allekirjoittanut otti myös selkoa korvaavasta tuotteesta...Eko kirjoitti: 25 Marras 2024, 15:48 Onko suuri synti lisätä 2018 1.4T Astraan hieman Motoxin punaista pakkanestettä?
Motoxin punainen Long life pakkasneste on juurikin OAT-happoa sisältävää etyleeniglykolia ja täyttää vaatimuksen TL 774-D eli on lyhykäisemmin speksin G12/G12+ mukaista, jolloin se on Opelin suositusten mukaista![]()
PS.
ElämänNälkä
Re: Astra K
Kiitos kommentoijille. Auto saatu henkiin. Akun varaus oli tippunut alle neljän, alkuperäinen akku. Tehty tunnin lenkki akun lataamiseksi, mutta moottorin vikavalo ei sammu.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Saat akun varauksen kuntoon niin auto nukkumaan. Eli ovet lukkoon ja avaimet kauas autosta. Sitten uudelleen käyntiin.ElämänNälkä kirjoitti: 27 Marras 2024, 10:58 Kiitos kommentoijille. Auto saatu henkiin. Akun varaus oli tippunut alle neljän, alkuperäinen akku. Tehty tunnin lenkki akun lataamiseksi, mutta moottorin vikavalo ei sammu.
Jos ei auta niin sitten nollaamaan vikamuistia. Alijännitevikakoodeja löytynee runsaasti.
