Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Zafira
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ei kyllä omassa autossa oo koskaan ollu etu/takarenkaissa eroa milliä enempää ja paremmat oon laittanna aina eteen jotta kuluvat tasaisesti.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Zafira kirjoitti:Ei kyllä omassa autossa oo koskaan ollu etu/takarenkaissa eroa milliä enempää ja paremmat oon laittanna aina eteen jotta kuluvat tasaisesti.
Riippuu varmaan vähän renkaista JA ajotavasta... pehmeällä pintakumilla renkaat ja raskas kaasujalka verottavat vetäviä renkaita varmasti enempi kuin vapaasti pyöriviä. Että varmaan on vähän tapauskohtaistakin tarvitsisiko niitä renkaita kesken kauden vaihdella ristiin.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
pitäis sauna tehdä pakuun. Kiukaan aattelin sijoittaa moottoritilaan koneen tilalle (takamoottori transportteri). Oon ite ihan urpo näissä raksahommissa, mutta tällänen idea oli: Sisusta purkuun, sit fooliolla peittelee pellin (voiko vetää suoraan kiinni peltiin vai pitääkö jättää ilmarako?), itseporautuvilla vaikka kakkoskakkoset sopiviin kohtiin peltiin kiinni ja näihin sitten panelointi naulapyssyllä. Kiukaan ympärille vois tehdä rautatangosta jonkun aidan, ettei jengi kaadu kiukaan päälle, mutta se rauta pitää tietty päällystää jollain lämpöä kestävällä materiaalilla, joka ei syty. penkille jalat kakkosnelosesta.
Lattiaan joku muovimatto, joita käytetään suihkuissa yms ja sitten porailee parit reijät lattiaan, että vesi pääsee valumaan pois.
Kuulostaako ihan tyhmälle?
92 fastra caravan C20NE
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Olen lähdössä pitemmälle matkalle autolla ihan tätä Suomen maata kiertelemään. Mistä saan apua jos käy niin, että matka katkeaa auton hajoamiseen? Onko näitä jotain "Team Ahma" kaltaisia palveluita koko suomessa saatavilla juuri sinne korpeen minnekkä auto tietysti hajoaa kun olisi tilaisuus hajota siellä missä olisi ihmisiäkin? Meinaan, että voisin ottaa numeroita vaan ylös mistä sitä apua voisi saada sitten. Kiitos! :)
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Autoliiton jäsenille on tuommoinen "Team Ahma" -tyylinen palvelu.
http://www.autoliitto.fi/edut-jasenyys/ ... jasenille/
SorsaB
seeklima kirjoitti:Autoliiton jäsenille on tuommoinen "Team Ahma" -tyylinen palvelu.
Ahaa, pitääpä tutkia tuota jos liittyisi jäseneksi. Ihan hyviä etujahan tuossa saisi.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Isompien vakuutusyhtiöiden osakaskoissa on jonkin sortin hinauspalvelu.... saa auton ainakin pois sieltä metsän keskeltä.
-19 Astra 1.6T
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Palveleehan tiepalvelu ei-jäseniäkin.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
SorsaB kirjoitti:
Jäseneksi kannattaa liittyä sitten jonkun vanhan jäsenen kautta, välillä uuden jäsenen hankinnasta on palkintona esim. 2x20€ tankkauskortti Teboilille, tms.
nimim. "Autoliiton jäsen" :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ongelma tällä kertaa Oras tiskialtaan hana, jossa tiskikonehana (kiinteä) ei ole kääntynyt hetkeen enää kylmälle puolen.
Millainen homma tuo mahtaa olla purkaa ja korjata, vai ostaako suosiolla uuden? (Hanalla ei ole takuu voimassa, käytettynä ostin..)
Vanha tiskikone toimi aikansa tuolla kuumalla käytellessä, kunnes lakkasi vähitellen huuhtelemasta ainetta astioista.
Nyt uusi kone, joka huuhteli kerran pari hyvin kunnes jätti kanssa vähän ainetta astioihin. Sen kerran jälkeen ei olekaan käytetty, toivottavasti ei heti paskaksi mennyt.. :-? Ohjeissa veden max. lämpö sanottiin olevan 25c, tuo varaajasta tuleva nyt on hiukkasen lämpimämpää. :whack:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Minkäkokoset kumit sitä hommais 8" leveelle vanteelle jos hakkee pientä venytystä? takavanne on 9,5" ja 225/40 kumi ja venyä on sopevasti. pitäiskö etteen olla 205/40? vai peräti 195/40? meneeköhän tuolla 195 leveellä kuinka venyks.
Netistä kattelin ja porukka oli tuumaillu että 8" vanteen kans 205 kumi ei veny juur yhtään :-?
Riippuu toki kumesta tuo venyminen...
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
JNN kirjoitti:Ongelma tällä kertaa Oras tiskialtaan hana, jossa tiskikonehana (kiinteä) ei ole kääntynyt hetkeen enää kylmälle puolen.
Saa siihen sen pesukoneventtiili-osan vaihdettua ihan erikseenkin. Sulut kiinni hanan juuresta jos on, jos ei niin vesimittarilta. Ruuvarilla kahvairti/uudemmissa vetämällä. Jakarilla tai vastaavalla kierrät vanhan irti ja katot että kaikki romut tulee sieltä pois. Eiku uutta tilalle. Ota kuva hanasta ja mee käymään putkiliikkeessä, myyvät sulle oikean osan matkaan. Sitä kattomalla näet jo miten se vaihetaan :peukku:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
JNN
Jäsennumero: 3208
^ Kiitokset nopeasta ja kattavasta vastauksesta :peukku:
Ei muistanu sulkuja hommata kun vaihto ton hanan rempatessa kiinni, tässä pitää kellarin pumpusta pätkästä (ok-talon) vedet ja laskee putkeet tyhjiks... No ei paha homma silti tämäkään, jos nyt laittas ens kertaa varten sulutkin. :hammer:
Egiz
Viesti Kirjoittaja Egiz »
Rizla^^ kirjoitti:Minkäkokoset kumit sitä hommais 8" leveelle vanteelle jos hakkee pientä venytystä? takavanne on 9,5" ja 225/40 kumi ja venyä on sopevasti. pitäiskö etteen olla 205/40? vai peräti 195/40? meneeköhän tuolla 195 leveellä kuinka venyks.
Ite pistäsin ton 205/40, täs kuvas 16x8" vanteella moinen nakki;
www.tyrestretch.com löytyy noita venykuvia laidasta laitaan :)
Nykyinen: E46, E36
Rizla^^
Egiz kirjoitti:
http://www.tyrestretch.com löytyy noita venykuvia laidasta laitaan :)
nojoo. jos kuva ei pahasti vääristä omia silmiä niin tuo 205 kumi saattais olla jo liian venytettykin :lollis: Noh, 205 alle ja kattoo enskesänä uudestaan jos tulee liika veny. ilmeisesti tuommosta pikkuvenyä ei lasketa venytykseks :D
