Mitä öljyä käytät Opelissasi?
kallek505
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Motonetistä motoxin 5w40 6 litraa ja uus suodin tuli haettua. Tuo on sitä vanhempiin diisseleihin kelpaavaa ölppää. Ku ei tuo 430000 ajettu enää iha uus ole
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
1,2sorsa kirjoitti: 17 Joulu 2018, 18:39
Pilsner kirjoitti: 17 Joulu 2018, 18:10
1,2sorsa kirjoitti: 09 Joulu 2018, 15:45
o-pel kirjoitti: 09 Joulu 2018, 14:10 Mielenkiintoista tarinaa Dexos 1 gen2 ja Dexos 2 -liittyen
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... n1_or_gen2
- Olisko yleistys että Dexos 1 gen2 olis pikkubensaturboille ok, Dexos 2 dieseleille ok..(?)
("LSPI incidents", Low Speed Preliminary Ignition)
Dexos 2 dieselit, 2013 vanhemmat bensa turbot sekä kaikki vapaasti hengittävät bensa moottorit
Dexos 1 gen 2 2013- uudemmat pienet bensaturbot.
Esim 1,0T 1,4T
Huoltolapussa lukee aina oikea öljylaatu kun se tehdään runkonunerolle merkkiliikkeessä.
Osaatko sanoo mitä öljyä mun kannattas toho omaa vehkeesee laittaa? Oon kuullu tosta dexos1 että sitä ei ainakaa kannattas laittaa, eikä se kuulu oikee kumpaakaa noista kategorioista mitä laitoit. Kyseessähän siis tuo allekirjoituksen inkku.
Dexos 2 2,0turboon.
Laita mulle yv valmistenunero niin voin tarkistaa varuiksi
Korjaus tähän huoltolappujen mukaan tähän 2015 malliin kuuluu dexos 1 gen 2 ja polttoaineen lisäainettakin käyttää joten suorasuihkutteinen kone kyseessä
keautio
Viesti Kirjoittaja keautio »
Nyt on mobilin 5w40 vaihto olis edessä https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900187 ... orioljy-4l ei ois pahan hintasta mahtaskohan toimia ecotec 1.6 -03 koneessa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
keautio kirjoitti: 19 Joulu 2018, 20:54 Nyt on mobilin 5w40 vaihto olis edessä https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900187 ... orioljy-4l ei ois pahan hintasta mahtaskohan toimia ecotec 1.6 -03 koneessa
On täysisynteettistä. Muistaakseni astrassa tosin luokitus SL/SN mutta koneeseen vaan josset huoltovälejä tapaa ylitellä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei nikn huonoa öljyä enää saakkaan ettei tuohon kävis...
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Biltema 10W30 Mineral.
barbou
Viesti Kirjoittaja barbou »
Motonetin Motox 5w40. Öljyn ja suodattimen vaihtoväli 8000-9000 km.
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
Mobil 1 FS New Life 0W-40 tuli kipattua viimeks
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Opelvi
Viesti Kirjoittaja Opelvi »
Opel Vivaro/Movano pk5/pk6/pf 6 laatikoissa ELF nfp laatikkoöljy jälkeen ainoastaan,niin alkaa toimiin myös pakkasellakin vaihteensiirto, jos sekään ei auta,niin uusi vaijeristo. Vasta näiden jälkeen harkitse laatikon korjaamista. Ujellus5 tai 6 vaihteella tarkoittaa usein miten öljyn vähyyttä laatikossa. Alle 2000 kierroksen ei kannata ajaa ollenkaan 5 tai6 vaihteella.
vecculi92
Mitäs öljyä suosittelette toho 2.8 vectraan laatikkoon? Mikälie sitte onkaan. Vois keväällä vaihtaa. Ja onko tässå erikseen tyhjennys roppua
Paska Omena
Just kaatelin possuun 15 vuotta sitten avatusta purkista 75W-90 Kingoilia. Synteettistä tietysti, vain parasta mun silmäterälle. 8)
Viimeksi sinne meni jotain vanhoja Motoxin 10W-40 ja 5W-40 jämiä. Tota Kingoilia olis vielä 4 litraa mutta pitää varmaan jotain lantrinkia sille ettiä seuraavaan lisäyskertaan, kun tuntuu ehkä vähän paksulta ainakin talvikäyttöön.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Paska Omena
vecculi92 kirjoitti: 28 Joulu 2018, 18:31 Mitäs öljyä suosittelette toho 2.8 vectraan laatikkoon? Mikälie sitte onkaan. Vois keväällä vaihtaa. Ja onko tässå erikseen tyhjennys roppua
Manuaali? https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 1&start=30
Itelle kerkesin tota Redlinen MT-90 ostaa gallonan pöntön, mutta kun tuli laitettua Wavetrac niin laitoinkin Redlinen 75W-90NS.
Omega B Egotek -97
vecculi92
Paska Omena kirjoitti: 28 Joulu 2018, 19:51
Juu manuaali. Täytyy hakea tuota valmiiks hyllyy. Tuski on 200tkm aikana kertaaka vaihdettu ni ei varmaa pahaa tee :)
Bore
Viesti Kirjoittaja Bore »
Kumpaa öljyä käyn ostamassa OPC inkkuun? Dexos 1 vai 2?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Bore kirjoitti: 14 Tammi 2019, 03:24 Kumpaa öljyä käyn ostamassa OPC inkkuun? Dexos 1 vai 2?
Dexos 2 2,8T mottiin.
Mutta en suosittele ajamaan longlife huoltoväliä.
Jotkut on täällä käyttäneet a5/b5 luokituksen öljyjä kun holden käytti sitä.
