Astra J - kokemuksia
Nible
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Omassa etututkat menevät päälle hitaissa nopeuksissa, kunhan on jossain vaiheessa käynnistyksen jälkeen tutkan painiketta painanut. Peruuttaessa menevät etu- ja takatutkat päälle ja etututkat jäävät päälle, kunnes eteenpäin mennessä nopeus taas nousee tarpeeksi. Olisikohan tuo nopeusraja joku 20km/h.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
newbala
Astra Sports Tourer 1.4T moottorin ininä
Tyhjäkäynnillä kuuluu moottorista laturin alueelta ininää. Välillä hetkeksi katkeaa ja sitten alkaa uudestaan. Mikähän voisi olla? Liittyyköhän jollainlailla moottorin normaalitoimintoihin. Mittarissa nyt 15tkm ja vuosimalli 2013.
Opel Astra Sports Tourer 1.4 turbo MY2013
VecculiOoppeli
Mitähän se tuo auto rupesi taas sekoilemaan, muutaman minuutin ajon jälkeen rupeaa flekti huutamaan täysillä ja ajotietokone ilmoittaa että huolla auto. Koneen lämmöt on koko ajan ok eikä jäähdytinnestettä ole hävittänyt. Flekti hiljenee vasta siinä vaiheessa kun sammuttaa auton. Ja koneena siis 1,6T.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Vecculiko
Nykyautot tuntuu vaativan aina silloin tällöin bootin. Itsellä kävi eilen niin, että automaatti ilmastointi tipahti kesken ajon pois ja sisään alkoi tulla kylmää ilmaa. Ei auttanut lämmityksen säätönappuloiden painelu. Auto tien sivuun ja virrat pois ja päälle. Sen jälkeen kaikki taas pelitti.VecculiOoppeli kirjoitti:Mitähän se tuo auto rupesi taas sekoilemaan, muutaman minuutin ajon jälkeen rupeaa flekti huutamaan täysillä ja ajotietokone ilmoittaa että huolla auto. Koneen lämmöt on koko ajan ok eikä jäähdytinnestettä ole hävittänyt. Flekti hiljenee vasta siinä vaiheessa kun sammuttaa auton. Ja koneena siis 1,6T.
JukeN
- OCF Member 2016
Re: 2013 Astra Sports Tourer huoltonäyttö
Kirjailin omat kokemuksen tuonne esittelytopiciin.newbala kirjoitti:Onkohan tässä muuta huoltonäyttöä kuin moottoriöljyn käyttöikä% näyttö. esim. Pomppaako vielä lisäksi näyttöön joku "huolla auto pian" ilmoitus, kun huolto lähestyy?
Huollon mukaan Astra J ilmoittaa määräaikaishuollosta "Vaihda öljyt" viestillä ja tuo "Huolla auto" voi siis tarkoittaa vakavampaakin vikaa. Teen jonkin verran töitä softien käytettävyyden parissa ja tämä on huonoa käytettävyyttä."Vähän on kredittejä annettava myös Opelin suuntaan. "Huolla auto" toimii minulla kehoituksena viedä auto määräaikaishuoltoon. "Huolla auto" kehoitus ei minusta toimi tilanteessa, jossa öljynpaineet ovat nollissa ja moottoria ei saisi käyttää ollenkaan."
Alla olevia aika moni väittää käyttävänsä ilman herjoja, mutta näköjään sitten viime näkemän on ilmoonkin tullut varoitus, että saattaa aiheuttaa virheilmoituksen. Itsellä on vain valkoisemmat hehkulamput.VecculiOoppeli kirjoitti:Onko kukaan viritellyt ledejä esim. rekisterivalojen tilalle ja saanut ne jopa toimimaan normaalisti? Itse kokeilin viimeksi tuollaisia canbus-mallisia mutta edelleen ajotietokone ilmoittaa viallisesta rekisterivalosta..
http://www.ebay.co.uk/itm/ASTRA-J-INC-G ... 27db794ada
VecculiOoppeli
Vecculiko kirjoitti:Nykyautot tuntuu vaativan aina silloin tällöin bootin. Itsellä kävi eilen niin, että automaatti ilmastointi tipahti kesken ajon pois ja sisään alkoi tulla kylmää ilmaa. Ei auttanut lämmityksen säätönappuloiden painelu. Auto tien sivuun ja virrat pois ja päälle. Sen jälkeen kaikki taas pelitti.VecculiOoppeli kirjoitti:Mitähän se tuo auto rupesi taas sekoilemaan, muutaman minuutin ajon jälkeen rupeaa flekti huutamaan täysillä ja ajotietokone ilmoittaa että huolla auto. Koneen lämmöt on koko ajan ok eikä jäähdytinnestettä ole hävittänyt. Flekti hiljenee vasta siinä vaiheessa kun sammuttaa auton. Ja koneena siis 1,6T.
Ei näytä auttavan uudelleen käynnistykset mitään, aina kun koneen lämmöt nousee tuonne normaaliin 90 asteeseen tulee tuo ilmoitus ja flekti rupeaa huutamaan. Ei muuta kuin huoltoon soittelemaan ensi viikolla.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
newbala
"Huollon mukaan Astra J ilmoittaa määräaikaishuollosta "Vaihda öljyt" viestillä ja tuo "Huolla auto" voi siis tarkoittaa vakavampaakin vikaa. Teen jonkin verran töitä softien käytettävyyden parissa ja tämä on huonoa käytettävyyttä."
Minäkin tulin siihen lopputulokseen että, kun tulee viesti vaihda moottoriöljy, niin se tarkoittaa määräaikaishuoltoa. Viesti " Huolla Auto" voi tarkoittaa mitä tahansa vikaa. Välillä myös ilmoittaa "huolla pysäköintitutka". Ohjekirjassa on puutteita tästä asiasta, tosi huonosti selitetty. Kirjahan kertoo että huoltoväli on 1V/30tkm jommankumman ensin täytyttyä, ellei huoltoilmaisin muuta kerro. Jää kysymys, mikä huoltoilmaisin. Kun kummiskin infonäytössä on moottorinöljyn käyttöikä näyttö, siitä pitkä miinus.
Direct22
- OCF Member 2015
Meillä rupes äsken lämmityslaite temppuilemaan. Kuumaa tulee vain jos laittaa lämpötilan asentoon HI ja jos siitä pudottaa 26 asteeseen ilma muuttuu aivan haaleaksi. Moottorin lämmöt kuitenkin normi 90 astetta. Koitin käynnistää autonkin uudelleen, et jos olis ollut vaikutusta mutta ei ollut. Tähän asti on riittänyt 21-22 astetta näillä keleillä. Täytyy huomen soitella huoltoon et koska ehtisivät tutkia lämppärin sielun elämää. Onneksi on vielä takuu voimassa
Edit. Lämmitysjärjestelmään ajettu uusi päivitys joka kuulemma poistaa ko.ongelman... Nyt ainakin toimii normaalisti.
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
si140
Uusi palstan käyttäjä ilmoittautuu. Auto on pari viikkoa sitten hankittu vm 2012 Astra Sports Tourer 1.4T Sport, 19 tkm ajettu. Kokemuksia autosta 2000 km jälkeen:
Plussat
Hiljainen, mukava, todella lämmin. Näihin ominaisuuksiin ihastuin koeajollakin
Tehoa tuntuu riittävän arkikäyttöön
Miinukset
- Etupenkin kyynärtila loppuu kesken ja matkustajan ja kuljettajan kyynärpäät kolisevat yhteen.
- Sporttipenkit - viihtyyköhän näissä pidemmän päälle, aika puristava tunnelma vaikka hoikka olenkin. Mitenhähän isommat ihmiset näihin mahtuu?
- radio/cd ja kaiuttimet ovat ihan uskomattoman surkeat. Cd400 mankka siis. Tätä voi tietty yrittää parantaa vaihtamalla kaiuttimet
- ohjaus on makuuni hieman liian kevyt ja herkkä, tuntui ettei auto mene suoraan. Tosin talouden toisen kuskin mielestä ohjauksessa ei ole mitään vikaa. Pitää ehkä harkita pyörien suuntausta.
Ongelmat
- auto hukkaa jäähdytysnestettä. Autoon on jo vaihdettu moottorin päätytiiviste takuuseen mutta vuoto jatkuu. Turboko seuraavaksi vaihtolistalle?
Plussat
Miinukset
Ongelmat
Opel Astra J vm2012 1.4T Sport
RTT
Aika pitkälti voin yhtyä näkemyksiisi ja kokemuksiisi. Penkki on mielestäni mainio. Enpä ole tosin mikään iso/leveä kuski.
Grammarin ääni parani merkittävästi kun vaihdatin pelkästään eteen laadukkaan erillissarjan. Jos on usein takamatkustajia, niin varmaan kaiuttimien vaihto taaksekin olisi hyväksi. Jähdytysnesteen taso on seurannassa.. Olen melko varma että sitä katoaa mystisesti.
Pienenä miinuksena lisäisin korkeahkon kulutuksen.
Astra Sport 1.4 Turbo 2012
newbala
Jos se jäähdytysneste on kuluva osa/neste. Ohjekirja sanoo että takuu ei kata kuluvia osia ja nesteitä esim. moottoriöljy, jäähdytysneste ..... Ei tartte ikinä vaihtaa jäähdytysnestettä senkun vaan lisää kadonneen tilalle.
si140
Alle viikossa on jäähdytysneste tippunut max tasosta min tasolle, aika vauhtia siis kuluu. Jos se vuotaa öljyn sekaan niin ei sekään ole hyvä. Tai turbo vuotaa ja ei jäähdy tms ja menisi rikki. Takuuta 9 kk jäljellä, hiukka alkanut pelottaan uskaltaako tuolla autolla jatkaa. Mahdollisesti saattaa tämä nesteen vajoaminen johtua kun nesteet vaihdettiin moottorin päätytiivisteen vaihdon yhteydessä, seurataan pysyykö lisäykset sisällä.
RTT
Hä? siis noin paljon häviää. Mars mars merkkipajalle, jätät auton sinne, ja sijaisauto niin kauaksi aikaa kun vika on korjattu. Autossa on vielä takuutakin.. mitä odottelet?si140 kirjoitti:Alle viikossa on jäähdytysneste tippunut max tasosta min tasolle, aika vauhtia siis kuluu.
Mulla tuo nesteen katoaminen tarkoittaa sentti-puolitoista puolessa vuodessa. En ole siis aivan varma, onko jotain häikkää. Sinun tapauksessasi on aivan selvä, että autossa on jotain vikaa.
_artic_
Toisessa ketjussa löydettiin huollon toimesta syylliseksi vesipumppu..
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
Jaku
Minkämerkkisen sarjan laitoit? Paljonko kustansi?RTT kirjoitti:^
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
