Sivu 62/104
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 24 Heinä 2013, 13:53
Kirjoittaja HerraIhme
PJR kirjoitti:pläsäri kirjoitti:Lähinnä tarkoitin tuolla sitä että kone tuosta boxista ei varmasti tykkää hyvää pidemmän päälle
Ja perustelu oli?
Tuollanen boxi toimii vastaavasti kun lämpötilan(ja ehkä kierrosluvun) mukaan toimiva bensapaineen säädin jos sellasia olis olemassa.. eli miten tuo nyt konetta rikkois?
Itsellä on hyviä kokemuksia ihan pelkästä suurempien suuttimien vaihdostakin. Ainut ongelma oli tosiaan, että olisi tarvinnut vielä jonkin lämpötilan mukaan toimivan lisärikastuksen kuten esim. nuo boxit.
HerraIhme kirjoitti:Ja ennen kuin joku keksii että miksei etanoliohjelmat tuota tee mutta boxit tekee niin käydään vähän läpi:
1. Boksi huijaa ecua syöttämällä tasaisesti soppaa liikaa eli kone käy bensiiniasetuksilla tietämättä alkoholista yhtään mitään.
2. juuri mäntien sulamisen estämiseksi bensalla säädetään WOT:issa seos 0.85 - 0,78 kun taas etanolilla potäisi olla 0.87 - 0.85 eli bensan asetuksilla kone ui taatusti
3. etanoli ohjelma ei lisää tasaisesti polttoainetta vaan on ihan oikeasti säädetty toimimaan koneen kanssa
4. ns lambdasäätöiset etaliboxit eivät oikein voi toimia nekään kun harvassa autossa on laajakaista joka kykenisi tekemään säädöt WOT:issa
toki korjata saa näitä väittämiä jos siltä tuntuu
Mistä nuo 2. kohdan arvot on? Itse löysin tuollasen taulukon pikasella haulla:
Taulukot ja teoria erikseen.... kokeileppa käytännössä ajaa turbovehettä bensalla WOT:SSA 12.5 afr:llä ja katso kauanko menee ennenkuin mäntä palaa. Ja etanolilla juuri päinvastoin eli kokeileppa aja maxrich powerilla ja katso kuinka kauan kone kestää.... kilpavehkeissä nuo lukemat toimii kun koneet korjataan joka kilpailun jälkeen. Ja jopa kilpavehkeissä sanotaan että maxrichpoweri lukemilla etanoli alkaa tukehduttaa ja tehot laskea... ja bensalla ny kukaan ei edes kuvittele ajavansa niin laihalla kuin tuon taulukon maxrich power Ja edes noiden lukemien varmistamiseksi normi lambda ei riitä vaan tarvittaisi laajakaista.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 25 Heinä 2013, 01:26
Kirjoittaja paksu-pena
Tänään laitoin x20se omppuun 20l re85 ja 20l e10,pelas iha normisti mutta mitä pitäs muuttaa jos alkais käyttään kokonaan re85 tossa koneessa?Riittääkö pelkkä halppis boxi vai pitääkö suuttimet vaihtaa tai jotain muuta muutosta tehdä?Ja jos suuttimet pitää vaihtaa isompiin niin mitkä tilalle?
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 26 Heinä 2013, 23:16
Kirjoittaja Asustelija
Muurahainen kirjoitti:Meillä ehdittiin ajella F astralla 40tkm ihan pelkällä e85:llä. Kulutuksen nousu karkeasti reilun 20%
Muutoksina suuttimien signaalin modulaatio boksi jossa myös kylmäkäynnistykselle rikastin.
Olin vähän yllättynyt noin vähäisestä kulutuksen noususta bensaan verrattuna.
Mitäs boksia tarkalleen olet käyttänyt? Tekisi mieli omaan 1996 1.8 Caravaniin kokeilla tuota E85 muunnossarjaa
http://bioadapter.com/product_info.php? ... ucts_id=45. Tuossa olisi "helppo " säätö takaisin bensalle tarvittaessa. Ketju jo sen verran pitkä, että en tuosta pikaisesti luettuna tarkempia kokemuksia löytänyt. Onko kellään tuosta kokemusta, että pelittääkö "out of the box" -tyylisesti?
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 29 Heinä 2013, 16:04
Kirjoittaja PJR
HerraIhme kirjoitti:Taulukot ja teoria erikseen.... kokeileppa käytännössä ajaa turbovehettä bensalla WOT:SSA 12.5 afr:llä ja katso kauanko menee ennenkuin mäntä palaa. Ja etanolilla juuri päinvastoin eli kokeileppa aja maxrich powerilla ja katso kuinka kauan kone kestää.... kilpavehkeissä nuo lukemat toimii kun koneet korjataan joka kilpailun jälkeen. Ja jopa kilpavehkeissä sanotaan että maxrichpoweri lukemilla etanoli alkaa tukehduttaa ja tehot laskea... ja bensalla ny kukaan ei edes kuvittele ajavansa niin laihalla kuin tuon taulukon maxrich power Ja edes noiden lukemien varmistamiseksi normi lambda ei riitä vaan tarvittaisi laajakaista.
Toki.. turbovehkeet erikseen.
Minulla meni jossain kohtaa ohi, että puhuttiin turbopeleistä eikä perus käyttökippanan NA-moteista kuten allekirjoittaneellakin oli E85 testeissä.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 30 Heinä 2013, 11:58
Kirjoittaja matti65
Mitäs raati on mieltä siitä että mitä auton Eber B5WS tykkää vaikkapa tuollaisesta 50/50 seoksesta. onko joku vaikkapa viime talvena testannut? äkkiseltään funtsittuna Eber luulisi pelaavan ihan normaalisti sillä se ei nyt sisällä kummoista tekniikkaa.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 31 Heinä 2013, 00:50
matti65 kirjoitti:Mitäs raati on mieltä siitä että mitä auton Eber B5WS tykkää vaikkapa tuollaisesta 50/50 seoksesta. onko joku vaikkapa viime talvena testannut? äkkiseltään funtsittuna Eber luulisi pelaavan ihan normaalisti sillä se ei nyt sisällä kummoista tekniikkaa.
Eberin mukaan polttoainelinjat on e85:lla erit ja teho putoo 4kw....
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 31 Heinä 2013, 10:38
Kirjoittaja matti65
HerraIhme kirjoitti:matti65 kirjoitti:Mitäs raati on mieltä siitä että mitä auton Eber B5WS tykkää vaikkapa tuollaisesta 50/50 seoksesta. onko joku vaikkapa viime talvena testannut? äkkiseltään funtsittuna Eber luulisi pelaavan ihan normaalisti sillä se ei nyt sisällä kummoista tekniikkaa.
Harmi että linjat on vedetty tuolla tapaa
. no jäähän siihen tehoa vielä 1KW kyllä se silläkin lämpiää sen mitä tarvii. pääasia että eberi toimii. tiimimme kiittää nopeasta ja asiantuntevasta vastauksestanne
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 01 Elo 2013, 19:17
Kirjoittaja FinBastard
Oletteko kokeillut tätä suomalaista kampetta, vaikuttaa lupaavalta, kun soitin ja juttelin molemman kaverin kanssa asiasta.
http://eflexfuel.fi/
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 02 Elo 2013, 11:39
matti65 kirjoitti:HerraIhme kirjoitti:matti65 kirjoitti:Mitäs raati on mieltä siitä että mitä auton Eber B5WS tykkää vaikkapa tuollaisesta 50/50 seoksesta. onko joku vaikkapa viime talvena testannut? äkkiseltään funtsittuna Eber luulisi pelaavan ihan normaalisti sillä se ei nyt sisällä kummoista tekniikkaa.
Tuota.... pienoinen väärinkäsitys.... tehot tippuu 4 kilowattiin eijä 4 kilowattia .... kyl se sil lämpiä.... vaan letkut yms pitäisi eberin mukaan vaihtaa.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 02 Elo 2013, 16:15
Kirjoittaja matti65
"Tuota.... pienoinen väärinkäsitys.... tehot tippuu 4 kilowattiin eijä 4 kilowattia .... kyl se sil lämpiä.... vaan letkut yms pitäisi eberin mukaan vaihtaa."
Ahaas okei, tuo on jo loogista et tehot voi tippua tuonne 4KW tuntumaan pienemmän energia sisällön vuoksi. vastailin hieman läpällä edelliseen koska arvelin et siellä vaan lohkottiin joutavia
no mulla on eberi vielä hajallakin joten kunhan yltiöpositiivisesti kuvittelin että saan sen vielä kasaan ennen pakkasia. mutta joo pääasia oli siis että eber syttyy myös viinalla ja asia tältä osin siis kunnossa.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 03 Elo 2013, 00:14
Kirjoittaja Jartsa
eikait tuossa Z20NET moottorissakaan mitään laajakaistaa ole mutta kumminkin saabin suunnittelema biopower softa ei tarvitse muutakuin lambdan haistelemaan minkälainen seos sielä palaa,sehän tähtää aina siihen yhteen ja samaan.215hv/330nm bensalla,230hv/385nm etanolilla.ja jos jonkinlainen dippi tankissa niin tehot sen mukaan mitä lambda on mieltä.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 03 Elo 2013, 06:33
Jartsa kirjoitti:ns lambdasäätöiset etaliboxit eivät oikein voi toimia nekään kun harvassa autossa on laajakaista joka kykenisi tekemään säädöt WOT:issa
Jos en ihan väärin oke asia tajunnut niin lamdan perusteella ei voi erottaa onko tankissa etanolia vai suuttimet/ polttoainejärjestelmä sökönä... joten voidaan valita joko vikasieto ja ilmoitus tai ei.... saapi tietääkseni käyttää jotain patentoitua menetelmää ja polttoaineen resistanssia mittaamalla selvittää alkoholipitoisuuden ja lamdalla sitten vertaillaan pitääkö paikkaansa..... eli vikatila tulee jos anturit eivät täsmää keskenään.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 06 Elo 2013, 00:28
Kirjoittaja Nortter
Sorry en jaksanut selata koko topikkia! Onko kukaan vaihtanut palikoita h astraan? Mieli tekis kokeilla... oma motti 1.8
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 11 Elo 2013, 21:45
Kirjoittaja Muurahainen
Asustelija kirjoitti:Muurahainen kirjoitti:Meillä ehdittiin ajella F astralla 40tkm ihan pelkällä e85:llä. Kulutuksen nousu karkeasti reilun 20%
Anteeksi myöhäinen vastaus.
Postauksessasi on juuri samaan boksiin linkki. Tuo on siis ajettu bioadapterin vanhemmalla mallilla.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 13 Elo 2013, 14:42
Kirjoittaja Simo
