Opelit myynnissä
Re: Opelit myynnissä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kokeile että molemmat penkinlämmittimet toimii, yleensä ei toimi. Ja peruutustutka samalla.
Jakopään yhteydessä kannattaa vaihtaa myös nokkapyörät noilla kilometreillä.
EGR jäähdytin ja osa pyöränlaakereista ja hehkuista jo luultavasti vaihdettu.
Pesunestesäiliön korkki näemmä puuttuu, jostain syystä se saadaan näistä revittyä aina irti. Uuden mukana tulee myös pätkä putkea.
3500€ jos saat, ihan ok hinta.
Rookeri kirjoitti: 08 Heinä 2023, 21:15 Omalla ajettu 360tkm ja pari viikkoa sitten vaihdoin jakohihnan ym nii hammasratas oli ihan hyvässä kunnossa yhä ja alkuperäinen.
Tällä logiikalla ehkä hammaspyörän valmistaja vaihtunut, tai joku parannus tullut vuosien mittaan. 2009 mallisessa oli selvä pykälä hammaspyörissä toisessa vaihdossa vajaa 300tkm kohdalla.
Tarkistettava kohde, mutta jos ei ole kanttia tai karkeutta nokkapyörissä, niin menee ne vanhatkin.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
ascona_c kirjoitti: 08 Heinä 2023, 21:25
Noita porsineita korjanneena on ne olleet 2012-2017 väliltä. Toki se voi johtua siittäkin että vanhempaa autokantaa ei juuri merkkiliikkeessä näy. Yhtäkaikki tulee todella tarkkaan ne hihnapyörät katsoa remmiä vaihtaessa.
Sittenhän on se ferrokromikuona oulun seudulla joka kuluttaa rattaita kuopalle. Että vaikea on sanoa mitään muuta kuin se että tarkastakaa rattaat
Rohkeat ajelee loppuunkuluneilla rattailla. :sleep:
https://huutokaupat.com/4263379/opel-as ... -cdti-2012
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Ompas elämää nähneen näköinen astra...
https://m.nettiauto.com/opel/corsa/13716632
Vähempi elämää nähnyt B-Corsa.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
On kyllä hienossa kondiksessa :o
GSI-The Real Thing & ST wagon
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mitenköhän tuo museorekisteröinti on saatu tehtyä "etukäteen"?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
?! kirjoitti: 20 Heinä 2023, 16:00 Mitenköhän tuo museorekisteröinti on saatu tehtyä "etukäteen"?
Eekö tuo ihan ajallaan ole tehty. Vai menikö minulta jotain ohi?
DEAD kirjoitti: 20 Heinä 2023, 16:13
Hyvä huomio, pitäisi onnistua vasta 2024.
Eli ei vielä sinä vuonna kun 30v tulee täyteen.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
https://www.nettiauto.com/opel/astra/13551684
tää olis komee mutta miten tuo ratti voi olla noilla kilsoilla tossa kunnossa
Käsidesi tai joku muu rattiin kuulumaton aine voisi tehdä tuon kaltaista jälkeä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Vanhempien vuoden vanhasta Volvosta lähti ratista pinta irti. Ja tämä oli aikaa ennen käsidesin keksimistä. Paskaa laatua, ei siihen muuta tarvi.
Astra-F MV6 -94
DEAD
ascona_c kirjoitti: 20 Heinä 2023, 17:22
tuo valmistettu jo 92 vuoden puolelle kun tammikuussa otettu käyttöön niin sillä ite ynnäilin
