Ajokortilla minäkin hain... Tosin kysyivät samalla muistaakseni kolme viimeisintä osoitetta jossa olen asunnut.Killroy kirjoitti:Multa kysyivät isän nimen ja syntymäajan, lasten syntymäajat ja oman syntymäpaikan.tursas kirjoitti:Mitä kysymyksiä ne kysy sulta ?Sportive kirjoitti:Ainakin pari viikkoa sitten passin sai ajokortilla, kysyivät kyllä lisäksi kysymyksiä vamistukseksi.juzze kirjoitti:Ajokortti ei käy henkilötodistuksena passin/henkilökortin hakemiseen.Juheksi kirjoitti:Miksei ajokortti ole virallinen henkilötodistus jos kerta sen avulla saat sellaisen... esim. passi.
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Woody
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Enochian
Eli ihan sama jos sinulla ei olisi ollut ajokorttia mukana ollenkaan.Killroy kirjoitti:Multa kysyivät isän nimen ja syntymäajan, lasten syntymäajat ja oman syntymäpaikan.tursas kirjoitti:Mitä kysymyksiä ne kysy sulta ?Sportive kirjoitti:Ainakin pari viikkoa sitten passin sai ajokortilla, kysyivät kyllä lisäksi kysymyksiä vamistukseksi.juzze kirjoitti:Ajokortti ei käy henkilötodistuksena passin/henkilökortin hakemiseen.Juheksi kirjoitti:Miksei ajokortti ole virallinen henkilötodistus jos kerta sen avulla saat sellaisen... esim. passi.
Sportive
Samoja kysymyksiä kyseli.Enochian kirjoitti:Eli ihan sama jos sinulla ei olisi ollut ajokorttia mukana ollenkaan.Killroy kirjoitti:Multa kysyivät isän nimen ja syntymäajan, lasten syntymäajat ja oman syntymäpaikan.tursas kirjoitti:Mitä kysymyksiä ne kysy sulta ?Sportive kirjoitti:Ainakin pari viikkoa sitten passin sai ajokortilla, kysyivät kyllä lisäksi kysymyksiä vamistukseksi.juzze kirjoitti: Ajokortti ei käy henkilötodistuksena passin/henkilökortin hakemiseen.
Huvikseenkohan se täti kysyi ajokorttia? Ensin kysy vanhaa passia tai henkilökorttia ja sen jälkeen sitten ajokorttia.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
zanppa
Mulla kysyttiin tossa keväällä passi hakemusta tehdessä ensimmäisenä onko vanhaa passia. Sellanen löyty, seuraava kysymys oli että onko varusmiespalvelus suoritettu. Sitten soittivat johonkin ja varmisti että on käyty. Sitten vaan sormenjäljet ja hekemus sisään. Ei ajokortista puhettakaan
Afrikan maan bemari, katoton kadetti ja japanin kamakasa Z750
Sportive
Mulla ei siis ollut vanha passi tai henkilökortti mukana.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Verronen
Viimeksi kun passin hain niin mukana oli vanha passi, jossa 5 vuotiaana otettu kuva. Ei kelvannut uutta passia hakiessa. Ajokortti sitten riitti. Aluksi meinasin etten tarjoakkaan ajokorttia, kun oli vanhaa passia vailla ja se ei kelvannutkaan.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
juzze
Miten samarasta nollataan trippimittari, vai voiko sitä ees nollata? Vuosimallista ei tietoa. Varmaan 90 alusta kun hienot vihreät KAT merkinnät löytyy
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jossain siellä kojelaudan alla pitäis olla nappi tai vastaava mistä kyseinen operaatio suoritetaan.
Killroy
Taitaa ratin alta löytyä sellanen pyöritettävä "tappi" Eli sitä ei paineta, vaan pyöritetään. Voit lähtölukemiksi trippiin pyöritellä vaikka 333,444,555 jne, riippuen mistä kilometreistä lähet pyörittämään.kadett90 kirjoitti:Jossain siellä kojelaudan alla pitäis olla nappi tai vastaava mistä kyseinen operaatio suoritetaan.
Juha_1
Henkilökorttilaki 28.7.1999/829Juheksi kirjoitti:Miksei ajokortti ole virallinen henkilötodistus jos kerta sen avulla saat sellaisen... esim. passi.
1 §
Henkilökortti
Poliisi antaa hakemuksesta todistuksen henkilöllisyydestä (henkilökortti) Suomen kansalaiselle ja kotikuntalain (201/1994) mukaisesti Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalaiselle, joka on merkitty väestötietojärjestelmään ja jonka henkilöllisyys on voitu luotettavasti todeta.
2 §
Henkilökortin sisältö
Henkilökorttiin merkitään henkilön sukunimi ja etunimet, tieto sukupuolesta, henkilötunnus, henkilökortin myöntämispäivä ja viimeinen voimassaolopäivä, tieto henkilökortin myöntäneestä viranomaisesta, kortin numero ja Suomen kansalaisten osalta tieto kansalaisuudesta. Henkilökortissa on lisäksi kortinhaltijan valokuva ja nimikirjoitus.
Passissa taitaa olla nuo samat tiedot. Ainakin nuo tiedot kansalaisuudesta ja sukupuolesta puuttuvat minun ajokortista.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
maritus
Tilasin ebaysta kiinalaiselta myyjältä/firmalta uuden akun läppäriin. 8.8. näytti tila olevan "shipped". Kauankohan sen akun matka tänne perähikiälle oikein kestää? Onko teillä kokemusta?
Ja en ottanut halvinta akkua, vaan katsoin että millä myyjällä on eniten positiivista palautetta siellä. Joten uskon että akku joskus saapuu perille. Olisi kiva saada se kuitenkin ennen reissua missä sitä tarvin
Direct22
- OCF Member 2015
Mitä ite olen tilannut kiinasta niin aikaa kuluu siinä 15-30 päivää. Kuulostaa pitkältä ajalta, mutta täytyy muistaa että on aika pitkä soutumatka sieltä tännemaritus kirjoitti:Tilasin ebaysta kiinalaiselta myyjältä/firmalta uuden akun läppäriin. 8.8. näytti tila olevan "shipped". Kauankohan sen akun matka tänne perähikiälle oikein kestää? Onko teillä kokemusta?
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
maritus
Ok, on tässä vielä pari viikkoa aikaa sillä paketilla uiskennella tänne.Direct22 kirjoitti:Mitä ite olen tilannut kiinasta niin aikaa kuluu siinä 15-30 päivää. Kuulostaa pitkältä ajalta, mutta täytyy muistaa että on aika pitkä soutumatka sieltä tännemaritus kirjoitti:Tilasin ebaysta kiinalaiselta myyjältä/firmalta uuden akun läppäriin. 8.8. näytti tila olevan "shipped". Kauankohan sen akun matka tänne perähikiälle oikein kestää? Onko teillä kokemusta?
Tullut vaan vaatteita ja kenkiä jne. tilattua paljon briteistä ja muualta läheltä ja sieltä tuntuu posti kulkevan tänne välillä nopeammin kuin Suomen sisäinen posti
Enochian
Kirje tulee nopeimmillaan Kiinasta n. viikossa, läppärin akku tulee pienenä pakettina joka on nopeimmillaan n. kahdessa viikossa Suomessa. Pisimmillään saattaa tosin mennä kuukausikin, mutta n. kaksi viikkoa pääsääntöisesti.
Vaihtelee aika paljon riippuen milloin mistäkin.maritus kirjoitti:Tilasin ebaysta kiinalaiselta myyjältä/firmalta uuden akun läppäriin. 8.8. näytti tila olevan "shipped". Kauankohan sen akun matka tänne perähikiälle oikein kestää? Onko teillä kokemusta
Keskivertoaika on 15-30 päivää.
Itsellä muistaakseni pahimmillaan kestänyt yli kaksi kuukautta mutta se on harvinaista.
