Opelien katsastukset
Axu78
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja Axu78 »
Axu78 kirjoitti:Ei tullu emännän Astraan leimaa. Käsijarru tehoton, takasumuvalo ei toimi, apparin ajovalo näyttää liika ylös ja kumpikin helma mätä etu päästä...
Tuli haettua leima Astraan ainoo mikä tuli otteeseen oli etuvalon suuntaus. Käsijarrun eron 0%. :wink:
Opel Astra 2.0 GSi -95 (paalissa)
Ex- Toyota Starlet 1.4 -98 (lunastukseen)
pikku-Esko
Viesti Kirjoittaja pikku-Esko »
Astraan taas leima kertaheitolla, ja oikeen kehujen kans! 8) -(z)-
Vectra C2 Caravan Z19DTH (2007)
Entiset Opelit: Astra F Caravan X18XE (1996), Vectra B2 Caravan X20XEV (2000) ja Kadett E C16NZ (1991)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Astraan sai säätää takajarrut uusintanäytölle ja nyt Omegaan joutui vaihtamaan molemmat ulommat raidetangon päät ja oikean alapallonivelen. Lisäksi omega sai korjauskehotuksen haljenneesta tuulilasista ja vuotavasta pakoputkistosta, mutta ne saa jäädä seuraavalle omistajalle jos en käy Tallinnassa vaihdattamassa tuulilasia.
Enochian
Kuskin alakulmasta nousee n.40cm halkeama kohti lasin keskikohtaa, loppuu aikalailla siihen ratin yläreunan kohdille. Alle 200€ pitäisi selvitä lasin vaihdosta, täällä Suomessa tuntuu olevan joku kartelli noissa laseissakin kun kaikki pyytää samaa 300€. Sama homma kun kysyin päästömittausta, joka paikassa sama hinta kuin katsastuskonttorilla.
Enochian
En ole yhtään vaihtanut/vaihdattanut. Virolaisen duunikaverin kanssa vaan joskus yövuorossa katseltiin KLTn sivuja ja siellä oli hinnastossa merkkilasi 120€, B-varaosa lasi 70€ ja vaihtotyö 50€. Kyllä se aika pitää etukäteen varata. Työkaveri meinasi että tuo www.klt.ee ei ole mikään halvin paikka, eli kannattanee kysyä jostain muualtakin.
irYobYetaMis
Sori mut nyt mulla on tyhmä kysymys....
Meneekö Vectra kats läpi jos tehoohjaustin vuotaa? Kyseessä EI mitään paha vuoto, n.0,5-1dl lisääntynyt viime syyskuusta. Mut vuotaa kyllä, ja kai se riitä että kats mies varmasti huomaa sitä.
Epäilen että ei menee läpi, mut kysyn neuvoista teiltä :)
Formulatietäjä 2014
A_nystrom
Viesti Kirjoittaja A_nystrom »
ei mene, ainakaan minun ei mennyt kun Moottoritila oli öljyinen niin leima ei tullut
-(z)- Astra G Caravan '98
IG: opel_Andr34s
(F)ast_tra
irYobYetaMis kirjoitti:Sori mut nyt mulla on tyhmä kysymys....
Käyt pesemässä auton pohjan kunnolla ennenkuin menet katsastukseen niin ei sano mitään.
A_nystrom
(F)ast_tra kirjoitti:
eiköhän se kummiskin vuotaa kun pumppu käy kun laittaa koneen käyntiin?
IG: opel_Andr34s
(F)ast_tra
A_nystrom kirjoitti:
Jos lisännyt 1 desilitran öljyä viime syyskuun jälkeen niin vuoto ei kovin suuri ole. Ja tarkoitin, että saman päivän aikana pesu ja sitten katsastukseen. Ei ehdi siinä ajassa vuotaa niin että näkisi mitään.
irYobYetaMis
Kyllä tulee mieleen pestä hyvin juuri ennen kun meen lol. On mulla 3kk vielä, eli heti kun lumet sulaa, tarkistan kunnolla, epäilty että uusi hammastanko pitäs ostaa.!?
Siis oikeasti ei vuotaa paljon ollenkaan, näkee vain tipu (en osaa selittää suomeks mistä näkee :() mut kuskin puolella.
Kuva löytyy mun projekti threadissa jossain.
Kai toivon että selviän huomautuksessa?
Formulatietäjä 2014
(F)ast_tra
irYobYetaMis kirjoitti:Kyllä tulee mieleen pestä hyvin juuri ennen kun meen lol. On mulla 3kk vielä, eli heti kun lumet sulaa, tarkistan kunnolla, epäilty että uusi hammastanko pitäs ostaa.!?
Kunnolla peset konehuoneen ja pohjan niin tuskin sanoo yhtään mitään.
irYobYetaMis
Ois kyllä ISO helpotus jos käy näin :)
Tiedän että asiaa ei paranee ite ja pako on korjata/tarkistaa.
Formulatietäjä 2014
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Käyttis Omega b-caravan 2.0 dti -98
Tänään katsastettu ilman huomautuksia ! 8)
Mittarissa 358tkm
Määräaikas katsastus+diesel päästö mittaus, Hinta: Varkaus A-katsastus 78e :bye:
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Päästöt pielessä tyhjäkäynnillä ja hylsy. HC ppm 140 , CO 0,5% , O2 1% , CO2 14,4%.
Katsuri näytti pakoputkesta jotain joustavaa liitosta ennen kattia, joka on mustunut eli ilmeisesti siitä vuotaa.
Seisontajarrun arvot 64 kN ja 74kN vaikuttaa aika hyviltä :lol:
