Oho! Onpa hinnoissa eroja! Joo, merkkiliikkeessä huollatin. Eihän siinä toki tehty muuta, ku vaihdettiin öljyt, suodattimet ja käytettiin tietokoneessa.Mihetu kirjoitti: 11 Maalis 2019, 18:29Mielenkiinnosta kyselen, että huollatitko merkkiliikkeessä? Itse sain paikallisesta merkkiliikkeestä kustannusarvioksi 280eK@ke kirjoitti: 09 Maalis 2019, 18:50 Täällä tuli vuosi täyteen Grandland X 1.2T:n kanssa.
Otin auton lähes kaikilla herkuilla ja olen kyllä ollut tyytyväinen tähän valintaan. Ajomukavuus on ollut huipussaan tämän auton kanssa. Kilometrejä on takana 22 000km ja ensimmäinen vuosihuolto takana, jolle tuli 165€ hintaa.![]()
Grandland X
K@ke
Re: Grandland X
JPopeli
Re: Grandland X
Aika normaalia on tuollainen huoltohintojen vaihtelu eri liikkeiden välillä.
Grandland x 18
Re: Grandland X
Mietin vain että maksaako turhasta näin uudessa autossa?
Kunde
Re: Grandland X
Melkein väittäisin, että kyllä. Varsinkin jos sait autoosi 2 vuotta pidemmän takuun.Grandland x 18 kirjoitti: 12 Maalis 2019, 12:36Onko moni ottanut uuden Grannyn kylkeen huoltosopparia? ja jos on niin minkä hintaisia? Itsellä 33€ kk, 23 tkm rajalla, eikä sisällä mitään sijaisautoja yms.. Huollossa vaihtoivat öljyt, suodattimet ja pyyhkijän sulat.
Mietin vain että maksaako turhasta näin uudessa autossa?![]()
GL2017
Re: Grandland X
Eikös tuo huolenpitosopimus kata pääosin kuluvat osat, jotka siis eivät kuulu takuuseen? En tarkkaan tunne sisältöä. Joka tapauksessa tuo kustannus 12x33=396 euroa vuodessa on tuplasti sen mitä ensimmäinen vuosihuolto edullisimmillaan. Kattaako sopimus myöhäisempiä määräaikaishuoltoja (kalliimpia) miten laajasti?Kunde kirjoitti: 12 Maalis 2019, 14:29Melkein väittäisin, että kyllä. Varsinkin jos sait autoosi 2 vuotta pidemmän takuun.Grandland x 18 kirjoitti: 12 Maalis 2019, 12:36Onko moni ottanut uuden Grannyn kylkeen huoltosopparia? ja jos on niin minkä hintaisia? Itsellä 33€ kk, 23 tkm rajalla, eikä sisällä mitään sijaisautoja yms.. Huollossa vaihtoivat öljyt, suodattimet ja pyyhkijän sulat.
- OCF Moderaattori
Re: Grandland X
En grandlandeistä tiedä mutta vivaroissa huolenpitosopimuksia on erillaisia.
Flex care jatkotakuu
Flex care Pelkät huollot ja jatkotakuu
Flex care huollot jatkotakuu ja kuluvat osat.
Tuo jälkimmäinen on kallis.
Lisäksi voi olla liikkeiden omia huolenpitosopimuksia mitä esim länsiauto tarjoaa.
Edit
Edit
281246
Re: Grandland X
15000km ajettu ongelmitta, kuten kuuluukin. Innovation varustelu, 1,2 turbo, manuaali laatikko. Talveksi otin automaatti käsijarrun pois käytöstä ja sen helv..palo sireenimäinen meteli ärsyttää jos ei laita käsin päälle pysähdyttäessä ja oven aukaistessa. Jäätymistä pelkään, kun lumipöllyä. Joskus entisissä autoissa jäätynyt umpi jäähän.
76SuperEuro
Re: Grandland X
Tarkoitatko että vaikka on ottanut käsijarrun automaattisen kytkeytymisen pois päältä, niin auto huutaa jotain varoitusääntä jos käsijarrua ei kytke manuaalisesti päälle? Meinasin kanssa ottaa talveksi automaattikytkeytymisen pois, mutta sitten ajattelin piruuttani kokeilla miten se pelittää talvella ja olen hieman yllättynyt ettei ole ollut pienintäkään ongelmaa sen kanssa.
Suominja
Re: Grandland X
granland x A6 , automaatti p asennossa virta-avain pois niin kässäri aina päällä . 2 talvea ja 27000 kilsaa ajettu .ei mitään ongelmia.
Kunde
Re: Grandland X
EIkös se ole ihan luonnollista että jos kytkee vaihteen vapaalle eikä kytke kässäriä, auto varoittelee? Minusta ihan ok ettei pääse saatumaan vahinkoa esim. että auto liukuukin jonnekin suuntaan vaikka ääni onkin tosi ärsyttävä76SuperEuro kirjoitti: 20 Maalis 2019, 09:59 Tarkoitatko että vaikka on ottanut käsijarrun automaattisen kytkeytymisen pois päältä, niin auto huutaa jotain varoitusääntä jos käsijarrua ei kytke manuaalisesti päälle? Meinasin kanssa ottaa talveksi automaattikytkeytymisen pois, mutta sitten ajattelin piruuttani kokeilla miten se pelittää talvella ja olen hieman yllättynyt ettei ole ollut pienintäkään ongelmaa sen kanssa.
Olen talveksi ottanut tuon automatiikan itsekin pois, ainakin edellisessä autossa oli ongelmaa kun jätti auton seisomaan muutamaksi päiväksi kosteassa suolakuorruksessa ei meinannut jarrut irrota mitenkään.
Kunde
Re: Grandland X
Onko muuten ollut mitään ongelmia autossa? Itsellä vasta 15tkm.Suominja kirjoitti: 20 Maalis 2019, 20:45 granland x A6 , automaatti p asennossa virta-avain pois niin kässäri aina päällä . 2 talvea ja 27000 kilsaa ajettu .ei mitään ongelmia.
Suominja
Re: Grandland X
joulukuussa uusittiin lämmityslaitteen puhallin takuuna uuteen ,laakeri äänti niinkuin lehtiä propellissa.pp auto salo homman kotiin turhia kyselemättä.siellä olin ekassa huollossa , 190 euro . granussa on adabtiivinen huoltoväli mittaus ,kojelauta kertoo seuraavan huollon ajankohdan.ei niin minkään laisia ongelmia.kiva ja mukava ajaa.
Mihetu
Re: Grandland X
Täälläkin eka vuosihuolto takana ja matka jatkuu
Pyysin säätämään Apple car playtä käytettäessä oletusäänenvoimakkuutta alaspäin, vakioasetuksella meinasi korvat särkyä. Tuotahan saa säädettyä hetkellisesti radion äänenvoimakkuussäätimestä, mutta asetus ei kumma kyllä jää muistiin, vaan seuraavassa risteyksessä sama huuto jatkuu.
Omassakin lämmityspuhalin visertää varsinkin pakkasella, ääntä ei juuri huollossa ollessa kuulunut, joten sille ei tehty mitään. Pitää seuraavan kerran siis viedä juuri silloin, kun vikinä kuuluu. Uudessa autossa ääntäminen ei mielestäni kuulu asiaan.
Ratin keskiöstä kuulunut vaikerrus hoidettiin suihkimalla keskiöön silikonia, saas nähdä, asettuiko sillä.
Suominja
Re: Grandland X
vaihdata se puhallin takuu aikana ,visersi tahi ei .videoisin ääntä kännyyn todisteeksi , ei heitä kiinnostanut . vaihdamme sen joka tapauksessa.jälkikäteen hoidettuna otat lompsan esiin.
76SuperEuro
Re: Grandland X
Minulle ei ole sattunut ainuttakaan autoa mikä oikein äänimerkillä varoittelisi käsijarrusta. Hyvähän se ehkä on, vaikka ei ainakaan automaatissa mitään käsijarrua välttämättä tarvi. Harvassa taitaa olla tapaukset joissa laatikon P-asennon jarru olisi antanut periksiKunde kirjoitti: 21 Maalis 2019, 10:13EIkös se ole ihan luonnollista että jos kytkee vaihteen vapaalle eikä kytke kässäriä, auto varoittelee? Minusta ihan ok ettei pääse saatumaan vahinkoa esim. että auto liukuukin jonnekin suuntaan vaikka ääni onkin tosi ärsyttävä76SuperEuro kirjoitti: 20 Maalis 2019, 09:59 Tarkoitatko että vaikka on ottanut käsijarrun automaattisen kytkeytymisen pois päältä, niin auto huutaa jotain varoitusääntä jos käsijarrua ei kytke manuaalisesti päälle? Meinasin kanssa ottaa talveksi automaattikytkeytymisen pois, mutta sitten ajattelin piruuttani kokeilla miten se pelittää talvella ja olen hieman yllättynyt ettei ole ollut pienintäkään ongelmaa sen kanssa.
