Astra K
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Juntuilija kirjoitti: 30 Maalis 2025, 12:09 On muuten aika onneton suojaus kiveniskuille etupyörän takana. Alle 100tkm ajettu ja paljas pelti näkyvissä. Toki oli tiedossa että roiskeläpät tuohon kannattaa laittaa, mutta ei ole muissa autoissa kulunut puhki noin nopeasti. Toki jos on ajettu sorateillä niin sehän kuluttaa enemmän.
Jep, sama huomio, 85tkm ajetussa helmat hiljalleen jo maalausta vailla. Ei sorateitä ajettu, eikä ihan puhki vielä, mutta pintaväri hakkautunut pois ja valkoinen/vaalea pohjaväri paistaa.
Juntuilija
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
ascona_c kirjoitti: 30 Maalis 2025, 14:26
Tämä(kin) huononnus ettei minkäänlaisia edes roiskeläpän tynkiä nykyautoissa ole tehtaalta tullessa johtuu siitä, että sillä saadaan ilmanvastus hiukan pienemmäksi ja siten hiukan co2-päästöjä alemmas. Pitäisi sitten olla edes kunnon kiveniskusuojat siellä mihin hiekkasuihkut osuvat.
DEAD
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja DEAD »
FUELJII kirjoitti: 30 Maalis 2025, 11:48 Omalla tuli eilen heitettyä vähän pidempi lenkki ( yli 200 km, johon sisältyi useampi pysähdyskin) 80/100 alueella, niin tuo oma näytti 4,9 l sataselle. Kyllähän tuo 1.4 turbo menee aika pienellä maantieajossa, jos renkaina on 16" gummit. Oman kokonaiskulutus yli 100 tkm pätkälle on 5,9 l/100km (auton tietokone) ja ajo on suurimmaksi osaksi PK-seudulla. Kesällä kulutusta nostaa sitten 17"gummit ja katolla olevat "ilmajarrut". Itse lisään näihin auton näyttämiin kulutuslukemiin 0,4 l/100km, jonka TM aikoinaan testasi mittarivirheen olevan oman kaltaisessa Astrassa. Oma kärry on mukautuvalla vakkarilla varustettu manuaali.
Aika pienellähän tuo Astra menee, ja jos kulutus alkaa yhtäkkiä nousemaan, niin silloin kannattaa alkaa tutkimaan takajarruja ;)
Omassani tuo ajotietokone näyttää joku 3dl enemmän kuin mitä laskettu on jos on ajettu lyhyttä siivua mutta pitkillä matkoilla näyttää samaa kuin mitä on laskettu
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Juntuilija
Re: Astra K
DEAD kirjoitti: 30 Maalis 2025, 18:03
Onko autossa webasto tai vastaava? Se ainakin kuluttaa suhteessa enemmän lyhyillä matkoilla.
DEAD
Re: Astra K
ei ole wepastoa. Huomannut vain että heittoa tulee kun käynnistyskertoja on enemmän ja ehkä se keskinopeuskin vaikuttaa. esim Tampereen reissulla 350km suuntaansa näytti ihan samaa kuin laskettu keskinopeus oli 84km/h
ics
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ics »
Se mikä kulutukseen vaikuttaa on oma kaasujalka. Toissijaisena tulee ilmastointi ja puhaltimen nopeus ja muut seikat. Nämä näkee sieltä vikalta välilehdeltä valikossa (jos on).
Arg!
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Kannattaa katsoa myös etuapurungon kunto ja kunnostaa. Todella ohuelti suihkittu maalia sinnekin, suojamuovien alla piilossa korroosio pääsee vauhtiin. :no:
GSI-The Real Thing & ST wagon
Juntuilija
Re: Astra K
Arg! kirjoitti: 02 Huhti 2025, 17:49
Se toivottavasti on kuitenkin paksumpaa materiaalia joten ei heti ruostu puhki.
Otin tuossa juuri irti 15v vanhan Megane 2:n apurungon, ei ole ruosteessa, koska on kuumasinkitty. Eikä ole ruostetta korissakaan vaikka ajettu 370km. Hyvä korroosiosuojaus niissä kyllä on.
Juntuilija
Re: Astra K
Juntuilija kirjoitti: 30 Maalis 2025, 11:50 Tulipa vaihdettua moottoriöljyt eilen, Totalin Dexos-D luokiteltu meni koneeseen. Ihmettelin suodattimen mukana tullutta pientä o-rengasta, se olis ilmeisesti tullut siihen suodattimen tyhjäysruuville. Eipä tullut edes mieleen, että on tyhjäysruuvi kun peltikuorisia suodattimia ollut vain tähän mennessä.
Sitten öljynkäyttöikälaskuria ei saanut nollattua kun moottori oli käynnissä vaikka valikkoon pääsi kyllä. No nollautuihan se sitten kun moottori oli sammutettuna ja virrat vain päällä.
Seuraava öljynvaihto sitten varmaan ennen talvea. Ei ole tarkoitus ajella 30tkm samoilla öljyillä.
Kaivelin tuon öljyn esitteen esille niin eihän sen jähmepiste ole sen kummempi kuin monilla 5W-öljyillä, -39C. No kyllähän se Suomen leudoissa talvissa menee mutta taitaa mennä seuraavassa öljynvaihdossa ihan perus GM Dexos 2 5W-30 koneeseen.
vaetti
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja vaetti »
Nyt taitaa vaihtua C-vectra K-astraan. Muuten menisi vanhalla, mutta sedaniin ei pian enää mahdu lapset ja koira.
Sopiva yksilö on oikeastaan jo ostettu, tulee kokeiltua etäostamista. Tavallaan se palautusoikeus on kuluttajalle hyvä ratkaisu, ehtii huolella syynätä auton läpi, mutta kyllä vähän silti hirvittää.
Tavoitteena pitää autoa vähintään 20-vuotiaaksi, joten kiinnostaa miten olette ruosteenestoa harrastaneet. Oletteko suojanneet tai paikkailleet pyöränkaaria/helmoja jotenkin?1
Autossa, jota olen ostamassa on kuraläpät olleet uudesta asti, toivottavasti olisi etupään helmat paremmassa kunnossa.
DEAD
Re: Astra K
Etäkaupalla ite tuon omani ostin. Toinenkin kävi pihassa mutta se läks heti takas. Melko vaivatonta tuo ei tarvinnut kiireessä ajella ympäri suomea autoja kahtelemaan
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
vaetti kirjoitti: 05 Huhti 2025, 06:59 Nyt taitaa vaihtua C-vectra K-astraan. Muuten menisi vanhalla, mutta sedaniin ei pian enää mahdu lapset ja koira.
Nää on melko hyviä. Etupään apurunko ruskistuu kyllä kuten kaikissa muissa autoissa. Odottaisin kesään ja pesisin pohjan kunnolla, puhaltaisin kotelot paineilmalla kuivaksi ja vetäisisin tätä paksuhkon kerroksen joka paikkaan. On vahaa kuten alkuperäinenkin kotelosuojaus ja saa suht paksuna levitettyä.
https://www.nimark.fi/buy/motip_000034/ ... vlealw_wcb
Tässä sitten arvokkaampi vaihtoehto https://en.tooloutlet.fi/product/30928/ ... -wx-400-1l
vaetti
Re: Astra K
1,2sorsa kirjoitti: 05 Huhti 2025, 10:54
Kiitos, laitetaan kokeiluun.
Lähinnä tuo huono helmojen suojaus herättää kysymyksiä kestävyydestä. Kuten vinkkasitkin moneen kertaan pitkin ketjua, niin ainakin roiskeläpättömät astrat olivat etupyörien takaa helmoista jo kukilla. 10 vuotta lisää, niin siellä on kyllä reikä.
Yksi syy päätyä taas Opeliin oli tämän foorumin aktiivisuus, kiitän vielä panoksestasi (ja toki muidenkin). DIY-neuroosista kärsivälle vertaistuki on ehdoton. Monella muulla merkillä on aika yksin, kun näin uudelle ei löydy autodatasta tai muualtakaan enää korjausohjeita.
Valde
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Valde »
1.4t vm. 2019 ilmoittaa "vaihda öljyt". Onko huoltoväli-ilmoitus jäänyt nollaamatta edellisessä huollossa, vai onko autossa joku anturointi joka seuraa öljyn laatua. Auto ollut nurkka- ajossa ja öljyt tarvinnut vaihtaa vain kerran vuodessa.
Edit, Huoltoväli-ilmaisin antoi käyttöiäksi 4%. Se on nyt nollattu.
Juntuilija
Re: Astra K
Valde kirjoitti: 06 Huhti 2025, 14:13 1.4t vm. 2019 ilmoittaa "vaihda öljyt". Onko huoltoväli-ilmoitus jäänyt nollaamatta edellisessä huollossa, vai onko autossa joku anturointi joka seuraa öljyn laatua. Auto ollut nurkka- ajossa ja öljyt tarvinnut vaihtaa vain kerran vuodessa.
Kai bensa-malleissakin se on. Näkyy ajotietokoneen näytössä kun selaa valikoita. Meillä meni joku 13tkm ja 1.5 vuotta niin oli öljyn käyttöikää jäljellä 12% niin sitten sain aikaiseksi vaihtaa öljyt. Ei ole nurkka-ajoa vaan tyypillisin matka kerralla 40km.
