Sivu 622/880
Lähetetty: 18 Loka 2012, 21:26
Kirjoittaja Rizla^^
Veikka kirjoitti:Mikä meni väärin ?
Asensin tuossa ledi valonheittimen tallin seinään liiketunnistimen kera. Valo kun on päällä, niin tallissa oleva ratio rupes suhisemaan
Valo sammui ratio kuulu normaalisti. Ja kun valon pitäis olla sammuksissa, niin sepä vilkkuu noin kerran sekunnissa
Mutta syttyy kyllä ihan normaalisti kun on liikettä tunnistimen alueella. Led valaisin toimi kyllä ihan normaalisti ennen tätä kytkentää.
Ja ei, lääkityksessäni ei ole mitään vikaa, koska olen samoja pillereitä syönyt jo reilun vuoden. Ja päässäkään ei pitäis olla mitään vikaa, vikaa, vikaa,vika viakviakakviaiii......
Jostain syystähän tuo valaisinrakennelma säteilee nyt häiriötä siihen radioon. valaisimessa olemassa häiriönpoistokonkkia?
Minkälainen tunnistin siellä on käytössä?
Edit: häiriönpoistokonkallahan tuo radion särisemisen saattaa saada neutraloitua.
Lähetetty: 18 Loka 2012, 22:07
Kirjoittaja TJT
Veikka kirjoitti:Ja kun valon pitäis olla sammuksissa, niin sepä vilkkuu noin kerran sekunnissa
Kytkennässä ei todennäköisesti mitään vikaa.
Meillä on duunissa yhdessä keittiössä ledispotit ja vilkkuu myös sammuksissa ollessaan.
Ledit ei paljoa vuotovirtaa vilkkumiseen tarvitse.
Lähetetty: 19 Loka 2012, 19:06
Kirjoittaja mimmix
Enochian kirjoitti:DHLn jakelun hoitaa Itella ja niillä kun ei ole alkeellisintakaan käsitystä asiakaspalvelusta niin käyvät ovella ottamatta etukäteen yhteyttä ja vievät sitten paketin postiin jos ei kukaan ole kotona.
UPSn kuriiri sen sijaan soittaa hyvissä ajoin ja kysyy onko asiakas kotona, itse kun en ole ollut kotosalla niin sen jälkeen kuski on kysynyt missä mahdollisesti olen josko paketin voisi toimittaa sinne kodin sijaan. Pari pakettia olen vastaanottanut duunissakin, vaikka ne olisi alunperin olleetkin tulossa kotiosoitteeseen.
Sulla ei taida nyt olla alkeellisintakaan käsitystä Itellan palveluista... Siellä kun sattuu kotiintoimitus ja sovittu jakelu olemaan eri palveluita
Eli ei kannata tilailla kotiosoitteeseen sitä kamaa jos ei ole päivisin paikalla.
UPS:n jakelu Jypissä ei ole mulle tuttu, mutta kymmeniä DPD:n paketteja vastaanottaneena voin todeta ettei sieltäkään ole koskaan soitettu etukäteen.
Lähetetty: 19 Loka 2012, 20:18
Kirjoittaja Enochian
mimmix kirjoitti:Enochian kirjoitti:DHLn jakelun hoitaa Itella ja niillä kun ei ole alkeellisintakaan käsitystä asiakaspalvelusta niin käyvät ovella ottamatta etukäteen yhteyttä ja vievät sitten paketin postiin jos ei kukaan ole kotona.
Itellalla ei ole käsitystä miten kuriiripalvelu hoidetaan. Minun tehtäväni asiakkaana ei ole hoitaa heidän hommiaan, jos lähettäjä on sen jo DHLn kanssa sopinut.
Lähetetty: 20 Loka 2012, 02:12
Kirjoittaja Veikka
Rizla^^ kirjoitti:Veikka kirjoitti:Mikä meni väärin ?
http://www.ad-turku.fi/verkkokauppa/lii ... -357742-0/
Tuommonen, radion särinä on se pienin murhe, kun tallissa niin vähän muutenkin touhuilen, mutta se ledivalaisimen vilkkuminen lepotilassa on se ärsyttävin asia. Täytyy ens viikolla kokeilla halogeenin kanssa, että vilkkuuko sekin
Lähetetty: 20 Loka 2012, 15:00
Kirjoittaja seeklima
Veikka kirjoitti:Asensin tuossa ledi valonheittimen tallin seinään liiketunnistimen kera. Valo kun on päällä, niin tallissa oleva ratio rupes suhisemaan
Onko led-valaisin samassa ryhmässä radion kanssa(sama sulake)? Monet laitteet aiheuttavat häiriöitä radioille olleessaan samassa ryhmässä. Jos ei ole samassa ryhmässä, niin toimiiko radio paremmin eri paikassa siellä tallissa. Sitten se radio voi aiheuttaa sitä vilkkumista sille led-valolle, onko radio tai led-valo pistotulpalla? Jos on, niin auttaako pistotulpan kääntäminen toisin päin asiaan? Jos tallissa vanhan sähköjärjestelmän mukaiset sähköt, eli ei erillistä maadoitusjohdinta(kevi) voi sekin aiheuttaa häiriöitä. Aika monta muuta syytäkin voi olla, mutta tuossa olis muutama. näkemättä kytkentöjä ja laitteita on huono mennä sanomaan enempää.
Lähetetty: 21 Loka 2012, 14:50
Kirjoittaja J.S.T
Tietääkö kukaan saako -99 mondeoon toimimaan kaukosäätöisen keskuslukon, jos ostaa vaikka toisesta mondeosta kaukosäätimen?
Tuossa omasta mielestä pitäis kumminkin olla kaukosäätöinen keskuslukko.
Lähetetty: 21 Loka 2012, 19:02
Kirjoittaja mimmix
Enochian kirjoitti:mimmix kirjoitti:Enochian kirjoitti:DHLn jakelun hoitaa Itella ja niillä kun ei ole alkeellisintakaan käsitystä asiakaspalvelusta niin käyvät ovella ottamatta etukäteen yhteyttä ja vievät sitten paketin postiin jos ei kukaan ole kotona.
Suosittelen suuntaamaan valituksesi pallosalamaklubin sijaan suoraan dhl:lle ja suosittelemaan yhteistyötä jonkin muun firman kanssa. Itellalla tuskin on sopimusta dhl:n kanssa sovitusta jakelusta, voisiko silloin olla että vika löytyisi jostain muualta? Sieltä ostetaan mistä halvemmalla saadaan...
Lähetetty: 23 Loka 2012, 14:30
Kirjoittaja Robertx
Veikka kirjoitti:Rizla^^ kirjoitti:Veikka kirjoitti:Mikä meni väärin ?
Ledivalonheittimen resistiivinen kuorma saattaa olla hyvin pieni ja siksi ei tuon himmentimen viivepiiri kenties toimi oikein ja päästää niitä pulsseja.
Kokeile tosiaan sillä halogeenilla.
Lähetetty: 23 Loka 2012, 18:16
seeklima kirjoitti:Veikka kirjoitti:Asensin tuossa ledi valonheittimen tallin seinään liiketunnistimen kera. Valo kun on päällä, niin tallissa oleva ratio rupes suhisemaan
Tuollahan on maininta, että pelannut ennen tätä kytkentää normaalisti.
Lähetetty: 23 Loka 2012, 21:40
Kirjoittaja ht67
Kannattaa laittaa mahdollisimman suurella jännitealueella toimiva ledilamppu,niin ei vilku.7W vilkku mullakin,vaihdoin 11W niin loppu vilkkuminen.Tais olla vielä himmennin käyttöön sopiva.Ikävä kyllä markkinoilla on ihan paskaa ja tosi hyviä ledilamppuja.Halvalla ei saa hyviä.Kotona mulla kaikki lamput nykyään ledejä.Käytössä olevilla lampuilla 2v takuu ja 40000h kesto.
Lähetetty: 24 Loka 2012, 13:44
Kirjoittaja Paska Omena
https://www.lidl10vuotta.fi/
Pitääkö mun heilutella niitä vitun kuitteja tälle läppärin näytölle vai miten ton pemarihakemuksen saa tehtyä?
Lähetetty: 24 Loka 2012, 13:54
Kirjoittaja maritus
Paska Omena kirjoitti:https://www.lidl10vuotta.fi/
Täällä ei näytä toimivan expolerilla eikä firefoxilla noi sivut kunnolla..
Lähetetty: 24 Loka 2012, 14:02
Kirjoittaja tursas
maritus kirjoitti:Paska Omena kirjoitti:https://www.lidl10vuotta.fi/
Elkää osallistuko, koska mulla on lappuja siellä sisällä iso kasa..
Kyllä se toimii, jos vähän odottaa ja klikkaa muutaman kerran. Pemari lähtis tosin heti nettiautoon..., ot: mites niiden marituksen ikkunoiden kanssa kävi ?
Lähetetty: 24 Loka 2012, 14:11
tursas kirjoitti:maritus kirjoitti:Paska Omena kirjoitti:https://www.lidl10vuotta.fi/
Joo no täs nyt on kanssa kahdella selaimella klikkailtu ja odoteltu kohta tunti. Meinasin pikaseen vaan laittaa ennenku töihin pitää lähteä...
