Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Googlen kuvahaulla löytyy muutama kuva... näyttäis olevan liitetty lämppärin kennoon... liekö sitä saa ilman kennoa.
Googleta Astra H Quickheat.
Sulake on moottoritilan elektroniikkaboxin ulkopuolella... sellainen iso lattasulake.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Kiitoksia kovasti. Googletellu olen nyt muutaman päivän ja yrittäny osiaki löytää vaan ei ebaystäkään taho löytyä. Korjausoppaan ostin vaan eihän siinä puhuta mitään koko lämmittimestä, ainoastaan lämppärin kennosta että ei kannate ees yrittää ite vaihtaa :D Liekkö kuitenkaan paljoa tympeämpi homma kuin g-astrassa..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
http://www.ebay.de/itm/OPEL-Astra-H-Car ... 0709227241
Tuossa tuon mukaan käytetty Quick Heat moduuli... tarkemmin tarkasteltuna tulee siihen lämppärin kotelossa olevaan sille varattuun paikkaan. Jos paikkaa ei ole, menee vaikeaksi. Jossain luki vielä, että lämmprin puhallin on eri quick heat järjestelmän kanssa... saattaa olla tehokkaampi... olis loogista niin.
juzze
Joo, tuon löysinkin, mutta jossain topikissa oli että juuri noita alkupään mallin lämmittimiä ei saa ohjelmoimalla toimimaan vaan pitää vaihtaa jotain osia, ilmeisesti tuo vastuskin? Ja tuohan on juurikin alkupään mallista joten toimivuus? Venäjän kieliseltä foorumilta löytyy hyviä kuvia mutta kääntäjä on hieman taas semmonen että ei aivan tajua mitä siinä kerrotaan. Pitääpä vilkuilla se sulake ekana ja kattoa näkiskö see snakella tuonne konsolin sisään sen verran että onko siellä luukku vai mitä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jeps. Riippuu Astran varustetasosta. Vaatii automaattisen tai puoliautomaattisen ilmastoinnin. Lisäksi tehokkaampi lämppärin puhallin ja kenties vielä tehokkaampi laturi. Tämän lisäksi vielä ohjelmointi.
Jos quick heat vastukselle ei ole paikkaa, pitää se koko ilmanvaihtokotelo purkaa.
juzze
Mitä tarkottaa puoliautomaattinen? Cosmo varustetaso.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Itse säädetään mihin puhaltaa ja puhaltimen kytkimessä on vaihtoehto a eli automaatti.
juzze
joo eli se puuttuu sitten minun autosta..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
arpe
Halogen ...
Viesti Kirjoittaja arpe »
Oliskohan joku astra H:n omistaja vaihtanut auton alkuperäiset ajovalot (Halogen) Xenon valoihin ... umpion vaidolla
... en tarkoita nyt noita tuning valoja,vaan ihan perusumpiota .... laki kai sallii vaihdon ....
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Juu sallii kunhan umpioista löytyy tarvittavat merkinnät (orkkisxenonumpiot esim.), keulalta löytyy lampunpesimet ja valojen korkeuden säätö hoituu automaattisesti.
Veikkaan, että se liika helppous kaatuu tuohon valojen korkeuden säätöön... vaikka se nyt ei sinänsä kovin vaikea ole hoitaa sekään.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
juzze
Re: Halogen ...
arpe kirjoitti:Oliskohan joku astra H:n omistaja vaihtanut auton alkuperäiset ajovalot (Halogen) Xenon valoihin ... umpion vaidolla
Ite vaihoin xenon-umpiot omaani ja laitoin tietenki ne d2s-polttimot ja apupitkiin myös xenonit. Laillisuus kaatuu noihin automaattisiin korkeudensäätöihin kuten edellä mainittiin. Umpiot kattastukseen vaihtoon. Jos samaan ratkasuun päädyt kuin minä, niin älä kuvittelekkaan että noilla apupitkien xenoneilla korvais edes huonosti kohtalaiset lisävalot. Ite laitan ens kattastuksen jälkeen kyllä halogenit apupitkiin nii ei tarvi vastuksien kans pelleillä ja ruuvaan varastosta lisävalot paikalleen nii näkeeki jotaki.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
arpe
... eli onko niin,että valon korkeudensäätö on auton korissa,ei itse lyhdyssä .... entisessä astra G:ssä oli automaattinen valojen korkeudensäätö,mutta tässä nykyisessä H:ssa ei ole ... käsisäätö kyllä on ...
no,olipahan ainakin 1 henkilö joka on vaihtanut halogeniumpiot xenonumpioihin .... mutta aina leimalle pitää vaihtaa ......
t3mu
arpe kirjoitti:... eli onko niin,että valon korkeudensäätö on auton korissa,ei itse lyhdyssä .... entisessä astra G:ssä oli automaattinen valojen korkeudensäätö,mutta tässä nykyisessä H:ssa ei ole ... käsisäätö kyllä on ...
Korkeuden säätömoottorit löytyy kyllä umpiosta, mutta anturit mitkä ohjaa korkeutta pitää ilmeisesti asentaa alustaan ja johdottaa/ohjelmoida.
Zafira
Re: Halogen ...
Viesti Kirjoittaja Zafira »
juzze kirjoitti:
Oliko sulla ne Depon umpiot? Hellan umpioilla kyllä näkee oikein mukavasti.
