Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Tunari-82
Laita sinne linkin perään .de niin tän foorumin pitäs ite ymmärtää sen lyhentää.
Ja tuohon kun lasket 1000-1500e tuontikuluja,joku satanen rekisteröinti katsastukseen,lohkolämppäriin,talvirenkaisiin yms. ja tullin sivuilta näkee noita vanhoja verpäätöskiä.
Tuohon hintaan ei kannata pitää odotuksia auton kunnosta kovinkaan korkealla.
Veikka
Jukka T
Veikka
jamppu_
kW = kilowatti, ilmoittaa auton moottorin ollessa kyseessä sen tehon; 1 hevosvoima = 1,3636kW
Nm = Newtonmetri, ilmoittaa auton moottorin ollessa kyseessä sen vääntömomentin
Jukka T
jamppu_
ei älyyJukka T kirjoitti:...ja tehohan on siis vääntömomentti kerrottuna kierrosluvulla.Timonen kirjoitti:kW = kilowatti, ilmoittaa auton moottorin ollessa kyseessä sen tehon; 1 hevosvoima = 1,3636kW
vääntömomentti kerrottuna kierrosluvulla eli jos autossa on 5500 rpm 170 nm niin kw:tä on sillon 935000kw
sen verran kuiteskin älyyn että ku molempia on paljon niin sit on hyvä
Lähtee ku nakki haulikosta
Tepi
5500rpm x 170nm = 935000W, nusnus..jamppu_ kirjoitti:ei älyyJukka T kirjoitti:...ja tehohan on siis vääntömomentti kerrottuna kierrosluvulla.Timonen kirjoitti:kW = kilowatti, ilmoittaa auton moottorin ollessa kyseessä sen tehon; 1 hevosvoima = 1,3636kW
Nm = Newtonmetri, ilmoittaa auton moottorin ollessa kyseessä sen vääntömomentineli voiko olla moottori missä on 1 kw mutta 100nm tai toisin päin?
sen verran kuiteskin älyyn että ku molempia on paljon niin sit on hyvä![]()
Vectra -07
Meriva -03
Meriva -03
OpelSucks!
Jukka T
Tuossa on kuva:Tepi kirjoitti:5500rpm x 170nm = 935000W, nusnus..jamppu_ kirjoitti:ei älyyJukka T kirjoitti:...ja tehohan on siis vääntömomentti kerrottuna kierrosluvulla.Timonen kirjoitti:kW = kilowatti, ilmoittaa auton moottorin ollessa kyseessä sen tehon; 1 hevosvoima = 1,3636kW
http://static.howstuffworks.com/flash/fpte-curve2.swf
Hape
Jukka T
eli siis 170 Nm x 5500 / 60 x 2 x 3.141 = 97,89 kW x 1,36 = 133 hvHape kirjoitti:Siis teho watteina on vääntömomentti Newtonmetreinä kertaa kulmanopeus, jonka yksikkö on radiaania/sekunti.
Eli kW=Nm*r/min/60*2*pii=hp/1.36
Tulipa tosi nätin näköinen kaava, mutta noin se asia suurinpiirtein menee. Jos tuli lapsuksia näin aamutuimaan niin korjatkaa.
Tota kaavaa mä hain, mutta eipä sattunut oikeaa kirjaa kohdalle ja toi kakkonen ei tullu mieleen, kun yritin yksiköistä pyöritellä oikeaa kaavaa. Kumma kun asiat unohtuu, muutamassa hmmm...vuosikymmenessä
Veikka
A_80
En tiedä kysyitkö juuri tuota ylempänä selvitettyä teoriapuolta asiasta vai enemmän käytännön eroa. Käytännössähän voisi ajatella, että teholla tehdään 0-100km/h kiihdytys ja väännöllä 80-120km/h. Väännölle on myös käytetty kansanomaisempaa termiä sitkeys. Loppupeleissä noi kulkee aika pitkälti käsi kädessä, mutta huipputeho yleensä saavutetaan vasta korkeilla kierroksilla, kun vääntö jopa tuhansia kierroksia alempaa. Eli normaalissa ajossa hyvä vääntö tekee ajosta jouhevampaa.jamppu_ kirjoitti:miten kw teho eroaa nm tehosta? siis että millälailla ne on erillaiset?
