Astra K
Juntuilija
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
Lyhythän se matka on kun jarrulevyillä voi ajaa sen 200tkm eli tuhatkertaisen matkan. itse ajelisin alkuun 1000km ja sitten palaisin asiaan. Pari päivää siis.
TBO
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja TBO »
Just laitoin omaan uuden kierroksen ja vaikutus kulutukseen juurikin päinvastainen.
Takajarruthan näissä tuppaa jumimaan, jarrupalan liukupinnan alta ruostuu ja turpoaa jolloin palat ei liiku kunnolla.
ZeusMass69
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ZeusMass69 »
Onko helppo homma itse "herkistellä" jarrut? Huollossa ottivat 35e/akseli työstä, kannattaako lista käsiä sillä rahalla?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
ZeusMass69 kirjoitti: 06 Syys 2025, 10:11 Onko helppo homma itse "herkistellä" jarrut? Huollossa ottivat 35e/akseli työstä, kannattaako lista käsiä sillä rahalla?
Tekeekö ne edes mitään sillä rahalla.
Niitä voi notkistella vaikka kuinka mutta millään ei ole mitäään väliä gai vaikutusta jos ne ei hiekkapuhalla olkaimien vastinpintoja puhtaaksi ja rasvaa niitä
ZeusMass69
Re: Astra K
No on se nyt aika homma alkaa joka vuosi hiekkapuhaltamaan jarruja....tai sitten joka kolmas vuosi koko paletti vaihtoon?
Jartsi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Saa ne röpöt tasoitettua vaikka viilalla, ei siinä mitään hiekkapuhalluksia tarvita.
Fopel
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Fopel »
1,2sorsa kirjoitti: 04 Syys 2025, 23:39
Fopel kirjoitti: 15 Elo 2025, 21:02 Minkälainen operaatio on Astra 1.0 -17 vaihteiston poskilaakerin vaihto? Onnistuuko laatikkoa irrottamatta/purkamatta. Laatikko on 5-vaihteinen, ilmeisesti F17.
Perän poskilaakerit saa vaihdettua nätisti.
Vaihteiston saa purettua paikoillaankin mutta ei se ole järkevää. Vaihteistopöydälle ja tekee. Näissä melkoyksinkertainen tehtävä. Mutta mitä ihmettä sattunut jos laatikko rikki
Kaupanteon kohteeksi sattui yksilö jossa ilmeni tämä merkillinen vika. Tasauspyörästön laakerit olivat niin väljät että tasauspyörästö kolisi tyhjäkäynnillä litraisen moottorin tärinästä. Mahdollinen syy oli suuri vajaaus laatikon öljymäärässä vaikka mitään selviä vuodon jälkiä ei näkynyt. En alkanut korjausrumbaan vaan auto meni takaisin liikkeeseen etäkaupan purkuna.
korvaoo
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja korvaoo »
tuossa aloin miettimään ja tutkiskelemaan kun tuo mun pappaooppeli (1.4 150hp) pätkii vähän tyhjäkäynnillä ja kiihdytellessä. Netistä kaivelin että kyseessä siis todennäköisesti imusarjan karstoittuminen? Jos näin on niin eikös tuo korjata niin että kävellään motonetistä uusi imusarja ja vaihdatetaan sukulaisella kaljapalkalla paikoilleen? hintaa noin 150 euroa, kun pähkinäpuhallus ei välttämättä riitä tuonne asti ja hintaakin sillä heti useampi satanen?
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Sytytyshän näissä on ihan vakiokauraa, että pätkii (milloin tulpat, milloin puolat). Mutta se taitaa ilmetä ainoastaan kiihdyttäessä, eikä tyhjäkäynnillä. Joten voi tuo imusarjakin olla oikea diagnoosi. Sen vaihtamisessa en osaa neuvoa.
Ahnuld
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Rouvan Astra pääsi 100tkm yli ja jatkotakuukin on lopussa.
Missä Opeleita kannattaa nykyisin Tampereen ympäristössä huollattaa?
Aiemmin huollot ja takuuhuolet hoidettiin pääasiassa Lakalaivan Hedinillä ja muutaman kerran Länsiautossa.
Hedinillä ei kuulemma ole enää edes Opeleiden testereitä ja Länsiautossakin on jotenkin Opel häivytetty koko imagosta, joten taitaa olla turha käydä enää "marmorilla". Mutta missä sitten?
Herrandy
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Herrandy »
Kesällä huolsin auton Lielahden AutoCenterissä, joka on ilmeisesti nykyään Opelin merkkihuolto. Huolto sujui mielestäni hyvin, ja ilmastointihuollon sai silloin kaupan päälle. Tarjosivat myös etujarrulevyjen ja -palojen vaihtoa hintaan 650 €, mikä kuulosti todella kalliilta, joten jätin sen tekemättä.
Federley
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Federley »
Hei, mites näihin saa info-valikkoon keskimmäisen ruksin valittua? Sieltä varmaan paljastuisi akun jännite yms. Vaatiiko millaisen testerin?
Bäri
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Löytyiskös ohjeita miten etutolpat saa irti yläpäästän? Näköjään kolmel pultil yläpää kiinni ja takimmaiset erittäin ahtaas paikas pyyhkijänvarsien alla :x
Ja toinen kyssäri koskee vikaa p0299 eli liian matala ahtopaine, koneena litranen bensaturbo. Kaupunki ajos ei mitään vikaa mut ilmenee matka-ajos kun rasittaa konetta isolla vaihteel ja matalil kierroksil. Ahtoputkia yritin silmämääräisesti ja käsikopelol tutki oisko siellä suunnal vian aiheuttajaa, mut ei viel ratkennut pulma.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Bäri kirjoitti: 26 Syys 2025, 21:53 Löytyiskös ohjeita miten etutolpat saa irti yläpäästän? Näköjään kolmel pultil yläpää kiinni ja takimmaiset erittäin ahtaas paikas pyyhkijänvarsien alla :x
No saahan sen... nimimerkillä madallusjouset tungettuna alle... mut en vaan pirullakaan muista varmaksi otinko vaan kylmästi pyyhkijätkin irti ja sen muovin... saatoin ottaa.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Eko2
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Eko2 »
Mistä voisi johtua, että 2018 Astran sähkökäyttöinen takaluukku jää satunnaisesti jumiin yläasentoon? Aukeaa ja nousee nätisti ylös napista painamalla, mutta kun painan uudestaan sulkeakseni sen, niin mitään ei tapahdu. Jos luukun painaa käsin alas (saako sähkökäyttöisellä luukulla edes tehdä näin?), niin sen jälkeen aukeaa taas normaalisti ylös. Satunnaisen odottelun jälkeen sulkeminen alkaa taas maagisesti toimimaan, esim. äsken oli jälleen jumissa ja kävin juomassa aamukahvit ja koitin uudestaan, niin toimi taas kuten pitää.
