Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Testitauluja, testaavat miten eri heijastinmateriaalit kestävät käyttöä.
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Tuomas kirjoitti:Testitauluja, testaavat miten eri heijastinmateriaalit kestävät käyttöä.
Jep, ja miten eri heijastimet näkyy vuoden tai kahden päästä eri keleillä.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
trafilta otetun kyselyn perusteella tulee kulkuneuvolle tieto että "Vakuutuksen maksamattomuustieto".
kulkuneuvo on silloin kaiketi käyttökiellossa mutta tuli mieleen entä jos tuollaisen ostaa ja selviää vasta jälkikäteen tuommoinen eli tuleeko uudelle omistalle maksettavaksi nuo rästit?
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vakuutus on henkilökohtainen.
Niistä rästeistä sun ei tartte huolehtia.
Jos on verorästejä niin ne siirtyy sulle.
kadett90 kirjoitti:Jos on verorästejä niin ne siirtyy sulle.
On ne verotkin henkilökohtaisia, mikä ei paljon lohduta kun auto on ajokiellossa. Jos maksaa edellisen omistajan rästit niin ne saa karhuta takaisin.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Miksi minulla lukee transportterin otteessa erikseen verovapaa?
Woody kirjoitti:Miksi minulla lukee transportterin otteessa erikseen verovapaa?
Eikö esim. poliisiautot ole verovapaita. Olisko se entinen virka-auto josta jäänyt muistoksi tuo teksti?
Woody
|vectraman| kirjoitti:
Ei niillä varmaan tälläisiä vihreitä laiskoja ole ollut :D Joku tuola sano että et se on vaan jäänne joltain ajalta :-?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Olisiko jäänne siltä ajalta kun pakettiautoista ei maksettu autoveroa. Eli jos ajoneuvotyyppi muuttuu vaikkapa lisäpenkkien myötä henkilöautoksi niin autovero menee maksuun täysimääräisenä.
Woody kirjoitti:
En mä siitä väristä tiiä vaan onkai ainakin Raahessa yksi kalsarinsininen vanha transportteri poliisien käytössä tietääkseni vieläkin :D
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Woody kirjoitti:
Tuotu maahan autoverovapaana pakettiautona.
Tuollanen teksti aikonaan luki minun Pontiac Firebirdin rekkariotteessa, se kun oli sellanen legendaarinen veronkierto Pikaappi.
sama homma noiden pitkäkattojen kanssa, missä on se kova takapenkki. Autoverovapaa pakuna. (siis suomeen tuotaessa.)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Meillä on olkkarissa finnsatin tallentava digiboksi. Tuossa boxissa on USB ja RJ45 liittimet.
Onko noista mahdollista saada kovalevyltä nauhotuksia siirrettyä esim tietokoneelle?
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Rizla^^ kirjoitti:Meillä on olkkarissa finnsatin tallentava digiboksi. Tuossa boxissa on USB ja RJ45 liittimet.
Saa siirrettyä, tarvii varmaan jonkun siirto-ohjelman. Finnsatin sivuilla varmaan ohjeita & ohjelmia.
Saattaa olla, että boksin tiedostot on jossain oudossa tiedostomuodossa, joten voi myös vaatia ohjelman jolla ne muunnetaan ymmärrettäväksi.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
Millähän haku sanoilla osais ehtiä eberin automaatti ilmastoinnin ohjain "releen"/ ohjain laitteen asennus ohjetta??. Niistäkin vielä eberin mukaan on olemassa merkkikohtaset ohjeet.
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
a.tikkanen kirjoitti:Millähän haku sanoilla osais ehtiä eberin automaatti ilmastoinnin ohjain "releen"/ ohjain laitteen asennus ohjetta??. Niistäkin vielä eberin mukaan on olemassa merkkikohtaset ohjeet.
Mites kuvahaku eber relay
http://www.google.com/search?q=eber+rel ... 4gTHuYHYBQ
