Astra K
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Tammersuoja tekee maskin suojaa mitä saa helposti esim virtasen kaupasta.
Missään nimessä ei kannata autoa sulattaa missään parkkihallissa ja lähteä siittä suoraan rampille revittämään.
Voi tulla kallista vahinkoa jos sittä vettä menee kerralla riittävästi männän päälle että tulee nestepuristus
Fopel
Re: Astra K
Omassa 1.4 -litraisessa aikoinaan syttyi vikavalo ja rajoitettu teho pakkasilla, myyjäliikkeen tekemä diagnoosi oli välijäähdyttimen jäätyminen. Liike teki välijäähdyttimen muovirungon pohjaan pienen, noin 1mm reiän joka poistaa kertyneen veden ja sen pitäisi estää ongelma. Näitä oli kuulemma tehty useampaankin Astraan.
DEAD
Re: Astra K
Olkohan uudemmissa jo valmiina tuo reikä
Re: Astra K
Onko vika uusiutunut enää tämän jälkeen?Fopel kirjoitti: 08 Helmi 2026, 20:38 Omassa 1.4 -litraisessa aikoinaan syttyi vikavalo ja rajoitettu teho pakkasilla, myyjäliikkeen tekemä diagnoosi oli välijäähdyttimen jäätyminen. Liike teki välijäähdyttimen muovirungon pohjaan pienen, noin 1mm reiän joka poistaa kertyneen veden ja sen pitäisi estää ongelma. Näitä oli kuulemma tehty useampaankin Astraan.
Hextall
Re: Astra K
Kyllähän siellä välijäähdyttimessä jäätä oli ollut.
Vuorokauden sisällä olon jälkeen olikin sit luonnollisesti vettä.
Porattu reikä välijäähdyttimen muoviin ja huomenna jatkuu sit vielä välijäähdyttimen irroituksella että saa sieltä kaiken veden pois, sekä kaasuläppäkotelon putsausta, antureiden putsailua.
Saapi nähdä miten käy
Hextall
Re: Astra K
Auto noudettu.
Ainakin 3dl välijäähdyttimessä oli sit sulamisen jälkeen vettä.
Kaasuläppäkotelo ja map-anturi oli ollut myös kohtalaisen likaisia.
Ainakin toistaiseksi auto taas toimii ja josko pienet nykimiset täyskiihdytyksessä myös ois poistunut
Täytyy jatkaa seurantaa
JKAVS
Re: Astra K
Kuivasin välijäähdyttimen ottamalla putket irti ja posottamalla 1,5 tuntia hiustenkuivaimella sen läpi. Vesi oli luonnollisesti sulatettu lämmittämällä ennen sitä. Mittailin ulos tulevan ilman kosteutta, lämpötilaa ja määrää. Sen perusteella vettä tuli ensimmäisen vartin aikana ulos n. 100 grammaa. Vauhti hidastui loppua kohden, mutta kokonaisuudessaan pois tulleen veden määrä oli jossain 200-300 gramman välillä.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Tein asiakkaan autosta pikaisesti videon pätkän youtubeen.
Siinä hyvin selkeästi nähtävissä vaikka en sinne mitään höpöttänyt tai kirjoitellutkaan mobiili laitteelta. Eli alamuovi irti, 7mm, TX20 ja muovikiinnikkeet.
Maskin suojat toimittajilta loppu joten pahvia keulaan
Re: Astra K
Toinen K-Astra tänään taloon, kun halvalla sai. 1.4T ST 150hv Innovation 2017 manuaali.
- Kytkimessä on vielä hyvin liikettä, vaikka just pari sivua sitten varoittelin kampiakselin laakereista..
- Takaluukun pumpusta johdot poikki
- Rengaspainevalo palaa.
- Parkkitutkan johtosarja poikki, ja kuolleen kulman varoittimet samalla pois.
- Matrix vikavalo palaa 1-2min ajan, ja herjaa kaarrevaloja ja korkeussäätöä, mutta kaikki toimii siitä huolimatta? Yleensä kun lähtee liikkeelle, mutta sammuu hetken ajon jälkeen. Päivitys ehkä tarpeen. Molemmat umpiot tehty 3/2017.
- Välijäähdyttimen reiän poraus työlistalla.
- Webasto lukossa.
- Keskinäyttö ei välky.
- Ketju ei äännä. (315tkm)
Kun hommaa kerralla sellaisen missä on kaikki tyyppiviat päällä, niin suunta ei ole kuin parempaan päin.
- Webasto lukossa.
Fopel
Re: Astra K
Nyt ei ole ollut 30 asteen pakkasia jolloin ongelma ilmeni mutta tänä eikä viime talvena ei ole enää uusiutunut.ascona_c kirjoitti: 09 Helmi 2026, 15:52Onko vika uusiutunut enää tämän jälkeen?Fopel kirjoitti: 08 Helmi 2026, 20:38 Omassa 1.4 -litraisessa aikoinaan syttyi vikavalo ja rajoitettu teho pakkasilla, myyjäliikkeen tekemä diagnoosi oli välijäähdyttimen jäätyminen. Liike teki välijäähdyttimen muovirungon pohjaan pienen, noin 1mm reiän joka poistaa kertyneen veden ja sen pitäisi estää ongelma. Näitä oli kuulemma tehty useampaankin Astraan.
Anttiha84
Re: Astra K
Moi.
Onko jollain tietoa mikä voisi olla vikana kun ohjauslukko teksti lukee näytössä ennenkuin auton käynnistää?
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Jos näin lähes 10v takaa muistelisin niin ohjauslukko hajoaa. Ei mene lukkoon. Joku nyrkin kokoinen potikka rattiakselin syövereissäAnttiha84 kirjoitti: 13 Helmi 2026, 20:00 Moi.
Askoik
Re: Astra K
Ei ole kyl montaa rattilukon vikaa tähän ketjuun muistaakseni raportoitu. Itsellä on jo yli 300 tkm ajokokemus Astra K (kahden eri yksilön ratissa) eikä ole kertaakaan rattilukko temppuillut. Harvoin otan autosta noustessani ratista tukea, mutta joskus kyl tulee sitä rattilukkoakin vasten nojailtua hankalassa maastossa.
Anttiha84
Re: Astra K
Onko vietävä merkki huoltoon et saa vian selville?Anttiha84 kirjoitti: 13 Helmi 2026, 20:00 Moi.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Kyllä siittä on ainakin vikamuisti luettava. Ja otettava selvää onko kyseinen osa ohjelmoitava vai toimiiko ilman.
