Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
OCF2945
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
DEAD kirjoitti:
OCF2945 kirjoitti:panisitko itte jos näyttääs siltä ku lehemä olis tukittu pussiin? :o
taidat olla vähän ronkeli
en yleensä, mutta ku näkisit tuon niin olis jokainen ronkeli :o
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Juutas kirjoitti:Kyllä, ruma pihtaava rahtari. Oikea runkkari... :yes:
Vai oliko se rahtaava pihtari? :lovin:
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Miksi uuni toimii vasta viimeisten viiden minuutin aikana?
Ensin annan ruoan olla uunissa puoli tuntia ja sitten meen kattomaan ni se on vielä ihan "raakaa" ja päätän sen antaa olla uunissa vielä hetken..
Sitten viiden minuutin päästä kun käy kurkkaamassa ohi mennen uudelleen ni se on jo palanut :banghead:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
unique kirjoitti:Miksi uuni toimii vasta viimeisten viiden minuutin aikana?
Osta irtonainen uunin lämpötilamittari, maksaa pari euroa.
Sulla on se uuni ollu liian kovalla ja liian lyhyen aikaa lämmöllä. Mitäs olet väsänny.
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Onko hehkulamppu ekologisin tapa valaista asunto, kun kämppä lämpeää muutenkin sähköllä?
92 fastra caravan C20NE
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
lepOsimA kirjoitti:Onko hehkulamppu ekologisin tapa valaista asunto, kun kämppä lämpeää muutenkin sähköllä?
on
Mutta valaisimet ei saa sijaita katossa koska se lämpö ei tule sieltä alas. Lämpö kun pyrkii pakkautumaan aina ylöspäin.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Terve toverit. Mitkä on todennäköisimmät syyt että vm94 audi 100 2.5dls automaatti ei vaihda isompaa/isointa vaihdetta maantienopeudessa.
Eli kierrokset pyörii ilmeisesti nyt 3000 80km/h vauhdissa. Myyjä oli sanonut että öljyä kannattais lisätä laatikkoon, lämpimällä koneella, tyhjäkäynnillä, vaihde vapaalla niin kauan että alkaa tulemaan öljyä(ilmeisesti siitä mistä lisätään, en hoksannu kysyä mistä kun tätä mulle selvitettiin).
Laatikossa on ollut jotain vikaa aiemmin, ettei ole 2:sta isommalle vaihtanut, mutta oli jotain solenoideja tai jotaki vaihellu ja rempannu laatikon ja sitten se on toiminu nyt ja myi pois.. :roll:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Miettinny kans että mikä on mersun sprintterissä automaattilootassa ko vaihtaa isommalle miettimällä (cruisellaki maantiellä laittaa muistille että lähtee kiihyttää nii saattaa 3500rmp kohdalla miettiä tovin ja sit vaihtaa vasta) ja tosi herkästi pienemmälle... oisko ollu vm. -07 ja 315CDI...
lepOsimA
ipa kirjoitti:
on
Joo katossahan ne, mutta katto on sen verran matalalla, että pää hipoo lampua. Ehkä sittenkin ledit,niin ei sitten lämpee kesällä liikaa..
tursas
lepOsimA kirjoitti:
ipa kirjoitti:
on
Tiedä sitten mitä ipa tarkoittaa, mutta kämpät lämmitetään/valaistaan nykyään kyllä ihan muilla keinoin ku hehkulampuilla, joiden myynti loppuu juuri siksi energian säästämiseksi. Valaistus hoidetaan näillä energiansäästölampuilla/ halogeeneilla tai ledeillä.
lepOsimA
tursas kirjoitti:
lepOsimA kirjoitti:
ipa kirjoitti:
on
Saksassa onneks joku nero alko myymään hehkulamppuja "lämpöpalloina", jotka on lämmittimiä, jotka vain sattuu samalla vähän tuottamaan valoakin :D
Meinasin vaan sitä, et kun kämppä pitää muutenkin lämmittää sähköllä niin miksi ostaa joku energiansäätölamppu, jonka valmistus tuhlanee enemmän luonnonvaroja versus hehkulamppu.
ipa
Rookeri kirjoitti:Energiansäästölamppu on kyllä täyttä huijausta jos säästämisestä puhutaan.
Näin ne on tutkinu. Se on se loisteho yksi tekijä. Toisekseen kerryttää valtavat määrät ongelmajätettä tulevaisuudessa.
Hehkulamppu (ja myös halogenilamppu) on sähkölämmitin jonka sivutuotteena syntyy valoa. joten se on se ja sama jos talossa on muutenkin sähkölämmitys.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
ipa kirjoitti:
Minä sanoisin että energiasäästöplamput on huijausta, ihan siitä syystä että ne maksaa aika vitusti, eipä ne juurikaan kestä, ja sen mitä saat ehkä säästettyä, niin sähkölaitos kyllä muistaa nostaa hintoja. Joten paras keino säästää sähköä, on sammuttaa ne ylimääräiset valot ja vehkeet.
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Jos energiansäästölamput on kusetusta, kertokaas millä valaista pihapiiri edullisemmin, kun kyseisellä lampputyypillä?
Mulla kun on seinässä/pihamaalla jokunen lamppu, joissa on se pallo polttimon ympärillä. Nyt niissä on 11-20W energiansäästölamput, jotka ei ihan kauheita maksa. Niistä kehittyvä lämpö riittää sulattaan lumet palloista.
Jos korvaisin nuo ledeillä, vastaavan valotehon tuottamiseen tarvittaisiin polttimo joka maksaa vähän saatanasti suomessa. Lisäksi joutuisin siivoon niitä palloja aika-ajoin lumesta ja jäästä.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
rjm123 kirjoitti:Jos energiansäästölamput on kusetusta, kertokaas millä valaista pihapiiri edullisemmin, kun kyseisellä lampputyypillä?
No en tiedä. Itellä palaa 60w pimeellä pihalla liki yötäpäivää ja olen pystynnyt tähänkin päivään elämään.
