Astra K
JKAVS
Re: Astra K
Astra 1,4-litraisella koneella on alkanut kuluttaa n. 0,6 litraa enemmän sadalla. Kilometrejä on melkein 270 000, joista 120 000 olen ajanut itse ja eron huomaa selvästi.
Jarrut tarkistin renkaanvaihdon yhteydessä ja ne eivät erityisemmin laahaa. Pieni ääni kuuluu, mutta pyörät kuitenkin pyörivät useamman kierroksen kun pyöräyttää. Ilmansuodatin on viime kesänä vaihdettu ja tulpat taitaa olla pari vuotta vanhat. Mitä pitäisi tarkastaa seuraavaksi?
DEAD
Re: Astra K
Ite huomasin viime syksyn 60t huollon jäljiltä että kulutus nous joku 3dl sataselle.
Juntuilija
Re: Astra K
Valeon EGR-venttiili tulossa, valmistajan sivuilta varmistin VIN-koodilla että tuo pitäis olla sopiva.Juntuilija kirjoitti: 18 Helmi 2026, 18:29 Lopultakin sain luettua vikakoodit tuosta 1.6 diisselistä ja egr siellä taitaa jumittaa kun koodi p042f oli muistissa.
Onkos näissä pakokaasun kierrätys hiukkasduodattimen jälkeen eli tuleeko noetonta pakokaasua moottoriille?
Pitääpä koittaa irrottaa se venttiili jos ei kovin pahassa paikassa ole.
Vikakoodit ilmestyy satunnaisesti ja sitten menee pitkiä pätkiä ilman ongelmia joten eipä tuolle nyt alkuun voi oikein muuta tehdä kuin vaihtaa tuo venttiili ja sitten vain ajellaan ja odotellasn vieläkö tulee vikakoodeja.
Katsastus on syksymmällä niin hyvä etukäteen testata tuo.
Oli aika erikoista, että VIN-koodia ei päässyt Valeon sivuille syöttämään ennenkuin valitsi maan. Suomeahan ei ollut valittavissa mutta Viro kelpasi ja auto löytyi koodilla.
Re: Astra K
Tippui takavaloa irrotettaessa se toinen kiinnitysmutteri jonnekin sivupaneelin kotelon sisälle, ja sitähän ei sieltä pois saa.
Mikä on varaosanumero sille muovimutterille?
Re: Astra K
13324646ascona_c kirjoitti: 21 Huhti 2026, 20:38 Tippui takavaloa irrotettaessa se toinen kiinnitysmutteri jonnekin sivupaneelin kotelon sisälle, ja sitähän ei sieltä pois saa.
Ja 8€/kpl, suomesta löytyi 3kpl. Tilasin kaksi.
Askoik
Re: Astra K
Testailin tänään A-napin toimintaa tarkemmin ja oltiin molemmat väärässä...
Ei ilmesty merkkivaloa keskipäivällä, kun mittaristot kirkkaina. Muistaa kyllä edellisyön tilanteen, eli illan hämärtyessä kun automatiikka vaihtaa päivävaloilta lähivaloille, niin vihreä A syttyy mittaristoon. Mutta tuohan tapahtuu jo alkuillasta ja oikeasti ne kaukovalot suostuu syttymään vasta kun on ihan yöpimeää. Silloin vihreän A:n kaveriksi ilmestyy sininen kaukovalojen merkkivalo.Askoik kirjoitti: 18 Huhti 2026, 21:06 Kyllähän mittaristoon pitäisi se vihreä A kyl ilmestyä päivälläkin.
Ei tarvi olla automaattiasennossa. Mä ajelen 99 % vuodesta valokytkin yöasennossa, jotta mulla palaa varmasti aina myös takavalot ja edessäkin ihan oikeat lähivalot. Kyllä minullakin LED-matriisi toimii, kunhan vaan on riittävän pimeää. Viimeksi nähnyt matriisin toiminnassa varmaan joskus helmikuussa, kun ei ole nyt ollut keskiyöllä mitään ajoja.ascona_c kirjoitti: 19 Huhti 2026, 17:44 Valot automaattiasentoon.
Jos ajovalot on kytketty "valot päällä" -asentoon, automatiikka ei toimi.
Re: Astra K
Kiitos Asko vielä tarkennuksesta!
Ztrim
Re: Astra K
Astrasta meni toinen etuvalo pimeäksi, joten nyt on hyvä tilaisuus uusia kummatkin polttimot. Minkälaisia polttimoita suosittelette etuvaloihin? Toiveena olisi vähän kylmempi värilämpötila, jotta ilme olisi paremman näköinen parkkivalojen kanssa.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Aivan tavan polttimo.Ztrim kirjoitti: 24 Huhti 2026, 23:25 Astrasta meni toinen etuvalo pimeäksi, joten nyt on hyvä tilaisuus uusia kummatkin polttimot. Minkälaisia polttimoita suosittelette etuvaloihin? Toiveena olisi vähän kylmempi värilämpötila, jotta ilme olisi paremman näköinen parkkivalojen kanssa.
Osram nightbreaker on hyvä ja montaa sävyä. mutta kestoikä lyhenee huomattavasti. Suunnilleen puoleen.
Samaa tekee philips vision, +30% lupaa mutta mä en huomaa mitään eroa valotehoon. Pikemminkin -30% käyttöikää
Osram long life en ole kokeillut, saati sitä 4v takuuta.
Philips white vision on vaaleansininen polttimon lasi. Tiedä sitten miltä ne näyttää
Ztrim
Re: Astra K
Kiitoksia! Tämä antaa hyvin perspektiivistä asiaan. Ei siis kannata kikkailla polttimoiden suhteen.1,2sorsa kirjoitti: 25 Huhti 2026, 16:40Aivan tavan polttimo.Ztrim kirjoitti: 24 Huhti 2026, 23:25 Astrasta meni toinen etuvalo pimeäksi, joten nyt on hyvä tilaisuus uusia kummatkin polttimot. Minkälaisia polttimoita suosittelette etuvaloihin? Toiveena olisi vähän kylmempi värilämpötila, jotta ilme olisi paremman näköinen parkkivalojen kanssa.
sepi
Re: Astra K
Minulla on Astra K 1 litran koneella vm 2018 manuaalivaihteistolla. Vaihteisto on muuten täsmällinen, mutta peruutusvaihteen kytkentä vaatii enemmän kärsivällisyyttä. Pitää odottaa pari sekuntia - ennenkuin kakimatta menee päälle. Jos yrittää liian nopeasti niin kuuluu sellainen metallinen kolahdus.
Onko tämä tyypillistä tälle lootalle ja siis sen ominaisuus?
lexi82
Re: Astra K
Minulla 2017/135tkm 1.0 Astra. Ollut minulla nyt pariviikkoa, kilsoja tullut vajaa 1000km. Ei vastaavaa peruutusvaihteen kytkentä ongelmaa. Tosi nätisti menee vaihteet päälle.
sepi
Re: Astra K
Vaatiiko kuitenkin 1..2 sekunnin viiveen ennenkuin menee päälle, vai meneekö tavallaan suoraan, kun vaan työntää vaihdevivusta?lexi82 kirjoitti: 01 Touko 2026, 22:54 Minulla 2017/135tkm 1.0 Astra. Ollut minulla nyt pariviikkoa, kilsoja tullut vajaa 1000km. Ei vastaavaa peruutusvaihteen kytkentä ongelmaa. Tosi nätisti menee vaihteet päälle.
Olen kuullut että peruutusvaide olisi synkronoimaton ja siksi vaatii hieman aikaa ennenkuin hammasrattaat voivat mennä lomitusten. Myös olen kuullut että kun laittaa ensin vaikka ykkösen ja sen jälkeen pakin niin menisi hyvin.
lexi82
Re: Astra K
Ei vaadi, Liipaisin pohjaan, ja vaihde silmään
Juntuilija
Re: Astra K
Varmaan pakissakin on synkronointi. Öljylaatu tuohon vaikuttaa myös Aikanaan Vectra A:ssa ei ykköstä saanut päälle jos vauhtia oli hiukan. Öljynvaihdon jälkeen meni heittämällä aina vaikka oli hiukan vauhtiakin.
